Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimatronic schaltet bei Regenwetter ab
User seit 06.08.2015
 Geschrieben am 21.08.2017 um 10:34 Uhr
Hallo zusammen, ich habe jetzt schon einiges über Klima-Themen hier gelesen, finde aber mein Problem (noch) nicht beschrieben:
AMG 55 Vormopf, Klima läuft bei schönem Wetter problemlos. Nur sobald es draussen feucht wird, also bei Regenwetter, schaltet sich der Kompressor nach paar Minuten einfach ab. Ohne Fehlermeldung, und die LED (A/C) leuchtet auch weiterhin.
Dass die Klima nicht mehr läuft merkt man zunächst daran, dass der Innenraum innerhalb kürzester Zeit beschlägt, die Luft aus den Düsen ist dann auch auch nicht mehr gekühlt. Wenn man die Klima dann über A/C abschaltet und nach ca 10 Minuten wieder an, dann läuft sie erst mal wieder.
Da das aber bei trockenem, schönem Wetter überhaupt nicht passiert, frag ich mich woher das kommt. Gibts sowas wie einen Sensor der da spinnt? Oder friert bei feuchtem Wetter was ein?
Vielen Dank schon mal, wenn einer dafür einen hilfreichen Tipp hätte.
VG aus der Pfalz
Gernot
  E-Mail an Get_63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.08.2016
 Geschrieben am 25.08.2017 um 23:47 Uhr
klingt ungefähr wie mein Problem. Das der Kompressor ausgeht ist mir bis jetzt nicht aufgefallen.
Aber ich habe auch beschlagene Scheiben bei Regenwetter.
Habe letztens erst Innenraumfilter ausgetauscht und Kühlmittel nachfüllen lassen (war leer). Daher dachte ich es rührt daher. Aber jezt hatte ich es wieder, dass die Scheiben bei Regen von Innen beschlagen.
  E-Mail an cwill    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.08.2017 um 14:52 Uhr
Akustisch oder sonstwie habe ich es nicht überprüft ob der Kompressor tatsächlich ausgeht, aber alles spricht dafür: Es kommt feuchte, nicht gekühlte Luft aus den Öffnungen und zwar von jetzt auf nachher. Dh. beim Losfahren tat die Kühlung was sie soll, fühlte man auch. Nach 5-10 Minuten ist die Kühlung und die trockene plötzlich Luft weg.
Wenn ich dann AC off stelle, 10 Minuten weiterfahre, dann lässt sich sich auch wieder einschalten und kühlt wieder. Sehr merkwürdig.
Bei schönstem Wetter waren wir mit dem Nasenbär kürzlich ein langes WE am Lago Maggiore, ca 2000 km gefahren, in dieser Zeit (trockenes, heißes Wetter) lief die Klimaanlaga völlig problemlos durch, zumindest immer wenn sie es sollte. (Also bei Dach zu auf der Autobahn zB)
User seit 05.07.2004
 Geschrieben am 02.09.2017 um 00:05 Uhr
Hi zusammen,
welches Baujahr hat denn euer Wagen? Bei dem Fehlerbild würde ich erstmal das SAM F auslesen (lassen). Ich vermute den bekannten Kurzschluss Fehler. Ggf fördert die feuchte Luft den Kurzschluss im SAM.
Meine Vermutung. Bei Kurzschluss zum AC Kompressor SAM austauschen und Problem
wird bei älteren Fahrzeugen behoben sein. Das SAM F wurde mehrfach überarbeitet und die "neueren" Versionen zeigen das Problem nach meinen Erkenntnissen nicht.
vg
  E-Mail an chip75    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.04.2017
 Geschrieben am 01.06.2018 um 15:06 Uhr
Ich hab das Problem auch...
Was ist den das SAM?
Ich werde Mal googlen und berichten falls ich weiterkomme.
Beste Grüße
  E-Mail an Tobi_SLK200    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.06.2018 um 15:17 Uhr
Sam steht für Signal acquisition module.
Oft scheint es dort Probleme mit Elektronik Bauteilen zu geben. Dafür spricht wohl, dass die Klima bei mir bei feuchtem Wetter ausfällt.
Ich habe diesen Englisch Sprachigen Artikel gefunden bei dem beschrieben wird wie z.b. ein geplatzter Kondensator getauscht wird.
Ich werde mir das Mal ansehen bei meinem. Muss man aber wohl Bock drauf haben ein bisschen zu schrauben und zu löten
User seit 30.04.2018
 Geschrieben am 02.06.2018 um 23:03 Uhr
Hi, kannst du bitte mal den Link zum Artikel posten? Kondi könnte ich selbst wechseln...
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) ***
  E-Mail an mr_vince    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.06.2018 um 19:39 Uhr
Hey,
Sorry das hatte ich eigentlich gleich vor...
Hier nun der Link:
http://www.slkworld.com/slk-r171-class-diy/492177-diy-fix-c-not-working-intermittent-windows-fogging-up-caused-bad-sam.html#/topics/492177?page=1
Sobald sich einer rantraut wäre ne bebilderte Anleitung super. Wenn ich's mache Werd ich auf jeden Fall eine erstellen. Aber ich werde erstmal beobachten wie of es überhaupt auftaucht.
LG
 Geschrieben am 05.06.2018 um 11:25 Uhr
Bedankt. Ich muss mal sehen, wie sich das hier entwickelt. Die passiven Teile zu prüfen und bei Bedarf zu tauschen ist ja generell kein Thema. Wenn MB da die Kondis zu klein dimensioniert hat, wäre das ziemlich "peinlich". Soll heißen... 570 Euro für ein neues Gerät zu verlangen, wenn am alten nur die Kondis abrauchen, ist eher frech.
Meine Sorge ist einzig, dass an dem Teil besser nix schief geht, so viel wie da ankommt. Ich habe z.B. keine Ahnung, woher die Sensoren für den Airbag ihre Infos bekommen. Wenn das auch über das SAM läuft und da was schief geht. Eher unschön.
Volle Kanne Hoschi!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1149
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.372
Ja, habe ich
Ja, mache ich
