Tipps und Technik R170 » » Thema: Deckel Kühlwasser
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 19.08.2017 um 18:28 Uhr
eine Frage zum Deckel vom Kühlwasser 230K PreFl. Wenn ich bei kaltem Motor die Schläuche knete, höre ich die Luft aus- und einströhmen. Der Deckel ist kplt. geschlossen, also nicht in Raste eins. Auf dem Deckel ist 140 eingeschlagen.
Ist das normal?
Wird der Deckel erst bei Betriebstemperatur dicht?
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 19.08.2017 um 18:50 Uhr
Die Zahl 140 gibt den Druck an, ab dem im Deckel der Überlauf öffnet.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...das H-Kennzeichen muss noch etwas
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.08.2017 um 20:35 Uhr
Ist das normal?
Kommt darauf an wie feste du knetest! . Bei 14 EUR und einer ausgenudelten Feder (garantiert) wär mir das aber auch egal...Kühlmittelverlust folgt (falls nicht schon aktuell).
Markus
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 19.08.2017 um 21:36 Uhr
gude
Wenn der Deckel undicht ist, sind rundum weiße Spreckel von der getrockneten Kühlflüssigkeit.
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.08.2017 um 22:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 19.08.2017 um 22:33 Uhr ]
Nö. Ist er undicht drückt es sich erst bei der unteren (inneren) Dichtung an der Feder raus. Dann geht es ab in den dünnen Schlauch nach außen weg. Da hört er es dann zischen. Da sieht man gar nix oben. Am Deckelkopf (Dichtung 2) kommt da erst mal nix an (und die wird auch nicht undicht). Die Feder nudelt halt aus...wenn. Man kann zwar erst mal ein Diagnosegerät dranhängen, aber das ist ein altbekanntes MB-Deckel-Problem was sich über alle Baureihen zieht (auch irgendwie logisch bei dem Feder-Prinzip) . 14 EUR, fertig.
   Schlosser
 Geschrieben am 19.08.2017 um 22:54 Uhr
Dann isser ja dicht.
...nur das Ventil öffnet zu früh.
Hast aber Recht.
War aber aufm falschen Dampfer...
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns
 Geschrieben am 20.08.2017 um 01:27 Uhr
So kann man es auch formulieren...
   4slk
 Geschrieben am 20.08.2017 um 03:30 Uhr
falscher Dampfer
ist an der Stelle aber auch nicht so verkehrt
Zum Glück noch nicht zutreffend.
Mit welcher Kraft ich Knete?
Also ich heiße nicht Dr. Banner und laufe nicht grün an, wenn mein Blutdruck hoch jagt.
140 Bar mit einer Hand.....
Also der Deckel ist keine 24 Monate alt, werfen wir dem guten Stern also mal wieder 15 Euro in den Hals
Danke Jungs
CU
Robert
 Geschrieben am 20.08.2017 um 08:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 20.08.2017 um 08:28 Uhr ]
Das ist allerdings komisch...Ein Paar Jahre tun die es schon. Also ein wenig röcheln in dem oberen Schlauch ist normal (Luft drin). Nach außen sollte aber nix gehen. Auf der anderen Seite: Was soll sonst sein wenn nicht der Deckel - höchstens die Dichtfläche. Alles andere würdest du merken.
Schau doch mal ob du an den Entlüftungsstutzen (mit Schlauch) kommst...Finger drauf, mal kneten und schauen ob du was spürtst. Dann ist der Fall klar. 1,4 bar sind dann wohl das definierte Limit.
Markus
   4slk
 Geschrieben am 28.08.2017 um 10:03 Uhr
Nun auch leichte Inkontinenz durch den Entlüftungsschlauch.
Ja, mit 2 Fingern den Schlauch "geknetet", am Ende des Entlüftungsschlauches hat's deutlich geröchelt und Luftzug war zu spüren.
Also neuer Deckel, € 10,50 bei der NLSG Mannheim.
Jetzt ist Ruhe, mal abwarten wie lange der hält. Habe mal das Kaufdatum darauf verewigt.
Danke
CU
Robert
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1057
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.276
Ja, habe ich
Ja, mache ich
