Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Kaufberatung W124? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.08.2017 um 14:31 Uhr
| Hallo, weiß jemand Bescheid, wie es mit den letzten Serien vom W124 aussieht?
Kann man da noch halbwegs selber schrauben? Bekannte Probleme, wo man beim Kauf hinschauen soll? Ersatzteile? Oder wimmelt es da uch schon vor Steuergeräten? Ich such nämlich einen "Winter-Benz", weil ich den SLK natürlich nicht im Winter fahren will.
Hab drei, vier gute W124 mit TÜV und ohne sichtbaren Rost gefunden, km-Stand zwischen 80 und 130Tsd. Ich möchte um die 5000.- ausgeben.
Danke, viele Grüße,
Roland
User seit 21.05.2005
User seit 14.05.2012
| Geschrieben am 16.08.2017 um 20:01 Uhr
| Nabend
Hm, weg gerostete WHA, nicht mehr vorhandene Hinterachs Aufnahmen, Löcher in den hinteren Radhäusern, weg gerostete Ferderaufnahmen vorne, Durchrostungen vorne bei den Innenkotflügeln, Durchrostungen am Scheibenrahmen vorne, Abbrechende Stehbolzen Radhausschalen, Durchgerostete Bremsleitungen an den Haltern, Rost um die IR Sensoren,
Scheibenrahmen hinten beim Tee.
Das war es mal auf die schnelle.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "B"(200CDI), ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.10.2013
| Geschrieben am 16.08.2017 um 20:11 Uhr
| Im Lauf der Bauzeit wurde der 124-er zunehmend mit Elektronik aufgerüstet, er ist aber noch "klassisch" verkabelt, also nix mit CAN-Bus - das erleichtert das selber schrauben sehr.
Entscheidend wäre, eine Exemplar vor der unglückseligen Umstellung auf Wasserlacke 1992 zu erwischen - alle danach sind eine Glücksspiel, wann der Rost loslegt und nicht mehr aufhört.
Leider schließt sich das weitgehend aus mit den zu MOPF2 eingeführten Verbesserungen, v. a. neue, modernere Motoren, aber auch schickere Innenausstattung und bessere Ausstattung ab Werk.
Diesel würde ich mir zweimal überlegen - Fahrverbote drohen absehbar trotz H-Kennzeichen, andererseits sind selbst die >25 Jahre alten Benziner vergleichsweise sauber und damit auch bei der Steuer günstig einsortiert.
Mechanische Schwachstellen gibt es wenig; Traggelenke müssen alle 100 tkm mal gewechselt werden, Kugelumlauflenkung neigt zu Spiel um die Mittellage. 6-Zylinder auf gelängte Steuerketten und undichte Kopfdichtung prüfen, Schaden kommt ggf. spät aber gewaltig. 4-Zylinder halten meist länger als die Karosserie, aber ziehen halt keine Wurst vom Brot.
Ansonsten: schönes Auto, inzwischen zu schade für Winter
Liter pro 100 km sind egal, wenn der Spaß pro Stunde stimmt | Antworten
E-Mail an architech Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 16.08.2017 um 20:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 16.08.2017 um 20:34 Uhr ]
viel zu schade fürn Winter. Kauf dir nen Polo/Corsa/Twingo den du sofort weiterhaust wenn irgendwas zu teuer zum reparieren wird.
Mopf1 und M103+722.4 wären meine Wahl.. HammerAuto, mit entsprechendem Fahrwerk ging auch was. Auch passt die grosse 150A LiMa mit 60 Grad Winkel Plug and Play für Peanuts was die Anlage erleichtert xD Wehwehchen hatte er bis kurz vor 300Tsd Km und Verkauf nicht. Elektronik hältnsich in Grenzen, wie es da mit ner in die Jahre gekommenen K-Jetronic aussieht weiss ich nicht.. Die neueren Motoren wären mir wayne, dafür lohnt es sich nicht den Krebs an der Karosse ab Mopf2 zu pachten. DrehmomentBums hat eh kein W124.
https://www.instagram.com/p/BF1uafvhNuR/
https://www.instagram.com/p/BF1uoiPhNuz/
Einzig doofe: Tank zwischen Innenraum und KR.. Sprich Fußraumsubwoofer oder Bandpass mit Rohr zur Hutablage xD
Bari
Pflege für MB-Roadster: https://tinyurl.com/mk8936z | Antworten
User seit 26.09.2011
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 16.08.2017 um 23:10 Uhr
enrgy schrieb:
So mit H Kennzeichen und dann als Diesel
macht aber nur spaß, wenn man regelmäßig in eine umweltzone muß
R170 230 FL 5/2000
meine Pläne zum H Kennzeichen und Dieselmotor habe ich noch nicht aufgegeben.
Mal sehen, was die Umweltzipfel aller Couleur nach der Wahl so aus dem Zylinder zaubern.
Grüßle
Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped | Antworten
E-Mail an SUL-15 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2015
| | Anonym :1079 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
