User seit 05.11.2013
| Geschrieben am 14.08.2017 um 12:32 Uhr
hoffe jemand kann mir helfen?
Ich hab jetzt vermehrt beim Runterschalten im S Modus statts des Sauberen ploppens ein rasselndes Geräuch vernommen. Das Geräuch könnte man fast auch als verschlucken mit krachen bezeichnen.
Kann mir jemand sagen wo das her kommt oder jemand schon das gleiche Problem hatte!?
Reine Neugier wie kommt das ploppen überhaupt zustande!? Zwischengasstoss!? | Antworten
E-Mail an enemythree Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 14.08.2017 um 17:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Malouki am 14.08.2017 um 17:49 Uhr ]
das klingt ungesund, was du beschreibst. Bei mir "kracht" es sehr geil beim Runterschalten in "S" und "M" - wie es soll! Und ja, das sind künstliche Zwischengasstöße.
Gestern Abend war es sehr laut dabei
Das schöne ist, daß man auch leise fahren kann bei Bedarf...
Kann es sein, daß deine Klappen geschlossen klemmen?
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition in Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Alarmanlage;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins
"It's just not right. A Diesel Cabrio is like a supermodel smoking a pipe" - James May | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 14.08.2017 um 17:55 Uhr
| Da braucht man ein Soundfile um mal etwas zuhören,
so ist es Glaskugel lesen.
Wäre ja auch mal geschict bei MB vorbei zufahren und dort eine Experten Meinung einzuholen, die können es ja direkt hören.
Also Hilfe gerne, aber so ist die Aussage etwas dürftig...
Das Plpen ist von einem Zwischengasstoss ind dem eine kleine Menge Benzig eingespritz wird die dann eben mit einem Plopen verbrennt.
Wer Hubraum sät, wird Drehmoment ernten!
Wo Saatgut fehlt, muss Turbo her | Antworten
| Geschrieben am 14.08.2017 um 19:34 Uhr
| Erstmal danke für eure Antworten....
Also das ist nicht immer...
Ich fahre Ihn immer warm also min 85 grad bevor ich in den S-Modus wechsle.
Passiert meist nur vom 3. in den 2. Gang und kommt meist nach etwas zügiger Fahrweise und beim runter bremsen an ner Ampel oder an nem Kreisel.
Soundfile wird schwierig da es sehr unregelmäßig Auftritt! Wenn das nicht der Fall ist klingt es bei mir natürlich auch richtig geil....
Beim freundlichen naja da bräuchte ich erst mal den Richtigen der da Experte ist...
Abgasanlage ist jetzt ca. 7 Monate alt...kommt auch eher von vorne also eher in der Höhe unter dem Motor also Eher höhe kat! | Antworten
| Geschrieben am 14.08.2017 um 20:42 Uhr
| Das ist die Getriebehöhe...
hört sich nach einem nicht sauber abgeschlossenen Schaltvorgang an...
Vielleicht hilft eine Getriebespülung machen und dabei auf Späne in der alten Suppe achten...
Zeigt der Fehlerspeicher etwas an, lass den mal auslesen..
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 14.08.2017 um 23:08 Uhr
| Moment. Er hat geschrieben, daß die AGA erst sieben Monate alt sei...
Hast du eine neue Serienanlage oder eine Andere?
Und wie alt ist dein 55er und was hat er runter?
Malouki
| Geschrieben am 15.08.2017 um 06:55 Uhr
| @ SLK R172: Ok....gibt es gegen das kratzen der Klappen keine möglichkeit!? Und warum kommt das Geräuch aber dann von so weit vorne!?
@ Malouki: Japp ist ne neue Serienanlage, hatte versucht meine Alte modifizieren zu lassen, böser Fehler. Er hat jetzt 75.000 km runter ist aus dem August/2013
@ U WE 55:Schaltprobleme müssten sich doch auch zu anderen Zeiten bemerkbar machen und nicht nur bei der von mir beschriebenen Situation!? Also Fehlerspeicher würde ich jetzt mal sagen: "Nein"
Bei den letzen Inspektionen hat auch keiner der Herren bei MB etwas gesagt. | Antworten
