Tipps und Technik R170 » » Thema: Teillastentlüftung nicht intakt.Kann man trotzdem das Fahrzeug benützen? |
User seit 01.02.2004
| Geschrieben am 12.08.2017 um 20:45 Uhr
| Habe heute ohne die Ansaugbrücke zu demontieren die Messinghülsen von Schlauchresten befreit. Meine Arme sehen aus wie nach Brombeeren pflücken.....
Frage an unsere Experten: Kann man zwei drei Tage ohne die Schläuche und das Unterdruckventil mit dem Fahrzeug fahren? Kann irgend etwas Schaden nehmen?
Mir raucht schon der Kopf vom lesen.... habe aber gar nichts gefunden in der Richtung.
Gruß Manjo
E-Mail an Manjo 172 350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.05.2012
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.08.2017 um 00:26 Uhr
| Bin zwar kein Experte, kann aber halbwegs logisch denken.
Klar das du nix findest dazu, hat wohl noch keiner wissentlich versucht. Interessantes Thema.
Du hast im Prinzip zwei offene Stellen:
- An den Düsen pfeift es ein wenig vom Ansaugdruck weg (denke die sind wieder offen, falls überhaupt zu gewesen). Hier würde ich Alu-Tape unten dran machen (in der Hoffnung das es hält). Ist wahrscheinlich nicht zu merken, aber....
- Am Motor liegt praktisch das Gehäuse frei. Das ist schon eher ein Thema. Im Prinzip pfeift es da nur raus, nicht rein. Machst du das Teil zu geht alles über die VLE raus (einmal alles reinigen bitte) bzw. wäre mir das zu heikel mit dem Druck. Lässt du das Teil offen "könnte" er wieder Luft reinziehen. Der Motor soll ja mit 1-2 mbar Unterdruck fahren. Das ist die interessante Frage hier. Wenn du noch einen Rest von dem Motorschlauch hast und dort das RS-Ventil draufmachen könntest wäre das optimal. Andernfalls einen Schlauch draufstecken und dosiert irgendwo hinleiten (Motorraum kriegt was ab). Unterm Strich (Murks ist es, das weißt du ja) dürfte nix passieren.
Da Leute mit dichten Düsen fahren und auch bei so manchem schon die Schläuche lose im Motorraum gebaumelt sind sehe ich erst mal keinen Unterschied...Was soll am Motor kaputt gehen (zumindest nie gehört davon). Der Unterdruck läßt die Kolben schön wummern und schont die Dichtungen im Motor...Denke da passiert nix (mit den 2 Aktionen)..
Alles nur wenn es ein müsste (Entbindung, erstes Date, Besuch bei der Erbtante). | Antworten
| Geschrieben am 13.08.2017 um 13:15 Uhr
| Hallo,Danke für die Logische Folgerung SLK M.
Mein Gedankengang war so ziemlich identisch wie deiner. Man hat ja schon des öfteren gelesen das Leute wahrscheinlich längere Zeit ohne intakte teillastentlüftung gefahren sind. Schläuche abgebrochen usw. Wollte nächste Woche das ganze richtig machen, und habe gestern nur mal an die Schläuche gefasst,und den ganzen Schotter gleich in den Händen gehabt. Wenn die MB-Werkstatt die Schläuche und das Rückschlv. da hat, werde ich das morgen gleich an der Werkstatt einbauen. Das geht wirklich ohne das "Geweih" zu demontieren.... es ist ein Gefummel,aber das nächste mal in der halben Zeit.
Eine Frage noch,was macht der Schlauch auf das dieses Rückschlagventil gesteckt ist? Funktion?
Danke im vorraus. Es ist immer noch ein tolles Forum.
Gruß Manjo | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.08.2017 um 16:36 Uhr
Der eine Schlauch kommt vom Motorgehäuse und geht an das Rückschlagventil. Dort werden die Dämpfe abgeleitet. Das Rückschlagventil lässt die Dämpfe durch und verteilt sie in die beiden Düsen. Das Rückschlagventil soll gewährleisten das der Ansaugdruck nicht in das Motorgehäuse kommt. Da der Ansuagdruck höher ist wie der Motorgehäusedruck würde das Gehäuse unter Druck gesetzt, um das mal so zu formulieren...
Markus | Antworten
| Geschrieben am 13.08.2017 um 19:21 Uhr
| Ok habe verstanden. Der Schlauch ist an seiner Öffnung wo das ventil drauf kommt allerdings nicht ölverschmiert,eher trocken.... Die Messinghülsen habe ich mit einem kleinen Bohrer durchgestochert jedoch ohne wiederstand zu spüren...,Auch der Bohrer war "leider" kein bißchen schmutzig oder ölig. Hatte eigentlich gehofft die Düsen wären verkokt.... Werde nachher noch die Vollastentl. in Augenschein nehmen. Der kurze Schlauch vom Gehäusedeckel zur Schnecke ist auch ziemlich hart und am Rand nicht mehr ganz dicht. Vielleicht mal die ganze Brücke abbauen und die Zentrifuge mit Bremsenreiniger aussprühen. Hoffe kann da nix kaputt machen,aber anders reinigen geht ja nicht.Wenn ich richtig gelesen habe,sieht man in den Kompressor wenn die Brücke weg ist. Vielleicht ist da schon das Öl zu sehen das mir den ganzen Ansaugtrakt versaut.....
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.08.2017 um 19:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 13.08.2017 um 19:59 Uhr ]
Also die Vollastentlüftung zu reinigen ist nicht das Thema. Dämpfer ab und die Schläuche checken. Booster vom Kompri vor allem (gelber Rand). Auch den ablauf in das Peilstabrohr, aber da wird nix sein.
Die sehen bei mir auch von außen verschwitzt aus, innen aber komplett trocken. Klar, die Dämpfe werden permanent abgeleitet und dünsten ein wenig aus dort. Wenn dein Trakt versifft ist mit offener TLE ist allerdings erhöhte Aufmerksamkeit geboten. Mach mal sauber und dann sieht man. Stichwort "Kurbelwellengehäuseinnendruck". Ja, auf dem Kompri sieht man das Öl stehen.
In Moods beitrag wurde das schon thematisiert (und endete mit einem Tauschmotor, muss ja aber nicht):
http://mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=91763&forum=5
Sicherlich gibt es Querdenker mit Strumpfhosen und Papprollen, aber naja...(lies erst gar nicht):
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=92752&forum=5&start=0
Sicherlich ist die Ölmenge ein Kriterium wenn stoisch die 5,5L reingekippt werden (check mal). Meistens ist das zuviel...
Sollte jemand auf die Idee mit dem Oil-catcher kommen wäre das bei mir ein Ansatz um Probleme zu ignorieren (und ab einem bestimmten Punkt hilft das auch nix mehr). Die Entlüftung sollte so funktionieren.
Ansonsten habe ich langsam den Eindruck das der EVO so ein richtiger Scheißmotor ist der hier und da mal gerne die Krätsche macht weil falsche Kolbenringe verbaut wurden..(meine waren gebrochen bei 70.000 km)...aber mal sehen was bei dir rauskommt.
Markus | Antworten
| Geschrieben am 13.08.2017 um 23:20 Uhr
| Hallo. Die Beiträge hatte ich alle gelesen. Aber nirgends stand, was auch meine Frage war, was passiert wenn man das Fahrzeug fährt ohne Teillastentlüftung...... gehen kurze Strecken? Natürlich werde ich morgen mir die Schläuche und das Ventil besorgen.
Habe heute da der VFB 2-0 zurück lag, die Brücke überm Kompressor demontiert.
Die vordere Seite der Brücke war ok,aber auf der anderen Seite wo die Schnecke oder Zentrifuge sitzt ist mir das Öl gleich entgegengelaufen..... war bestimmt 0,3-0,4 liter was da raus kam. Schnecke mit Bremsenreiniger gefüllt alles geputzt,die Schläuche alle geprüft und wieder zusammengebaut. Steigrohr zum LMM nochmals gereinigt,kleine Probefahrt und Feierabend gemacht.
Morgen gehts weiter.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.08.2017 um 07:40 Uhr
Wenn das zurückliegen des "Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e. V." für dich die Massgabe zum schrauben ist wirst du sicherlich dieses Jahr noch ein wenig in der Garage zugange sein (können) .
Ersnthaft:
Logisch das die Plörre da hinten landet, da der Luftstrom vom Filter und der Umluftklappe die Luft immer zum Kompressoreingang drückt (mitsamt Öl). Die Menge ist allerdings sch.... .
Sicherlich mußt du auch den Kompressor und den Ladeluftkühler reinigen, aber ob das alleine hilft? Egal, eins nach dem anderen.
Markus | Antworten
| Geschrieben am 14.08.2017 um 19:44 Uhr
| Hallo Markus. Gleich heute morgen beim Freundlichen die Schläuche, das rückschlagv., den großen schlauch der vom Gehäusedeckel zur Brücke geht + 1xTorxschraube bestellt. Zusammen 28€..... Am 15h konnte ich alles abholen,und habs beim Freundlichen im Hof gleich eingebaut. Ein Monteur kam vorbei und hat nicht schlecht gestaunt,das man das Teillastgeraffel auch so erneuern kann.... allerdings sehen meine Arme jetzt aus wie wen ich mit einer Katze gekämpft hätte
Jetzt habe ich zwei möglichkeiten der verölung erledigt.... die dritte wäre der Tauschmotor!!! und das bei einemFahrzeug das noch 3500-4000€ wert ist....
Hast Du mir noch einen Tipp wie man den LLK ausbaut ohne die Frontschürtze zu entfernen. Welche Schrauben muß man lösen dazu. Den Kompri möchte ich nach möglichkeit nicht ausbauen.
| | Anonym :1090 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
