Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölverlust...ein Rätsel....
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 31.08.2011
 Geschrieben am 07.08.2017 um 14:26 Uhr
seit ungefähr einem Jahr verliert mein SLK Motoröl.
Habe es erstmals bei der Überprüfung entdeckt, die untere Motorabdeckung war voller Öl.
Der Fehler wurde von der Werkstätte gesucht, jedoch nicht gefunden.
Jetzt nach ca. 3000 km (reines Sommerfahrzeug) wieder Öl in der Motorabdeckung.
Öl befindet sich kurz oberhalb der Ölwanne auf der rechten Seiten. Siehe Bild1
Nachdem ich das Forum durchsucht habe, habe ich alle von unten sichtbaren Schrauben der Ölwanne nachgezogen - waren alle okay. Frage: gibt es hier auch versteckte Schrauben im Bereich des Schadensbildes?
  E-Mail an maxchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.08.2017 um 14:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von maxchen am 07.08.2017 um 14:28 Uhr ]
Ein genaueres Bild
Blauer Kreis: Fehlt hier eine Schraube?
 Geschrieben am 07.08.2017 um 14:30 Uhr
Habe alles saubergemacht und bin wieder 30 km gefahren....Öl kam hier wieder zum Vorschein - roter Kreis...
 Geschrieben am 07.08.2017 um 14:34 Uhr
Was verbirgt sich hinter dem Bauteil (?) (grün) - gibt es hier noch versteckte Schrauben oder Schalter?
Irgendjemand eine Idee was es sein könnte?
Danke Markus
   260K
User seit 03.03.2008
 Geschrieben am 07.08.2017 um 14:42 Uhr
Kann es sein das es Automatikgetriebeöl ist?
Dann mach mal die Schlauchklemme an dem Rohr des 3. Bildes weg und schau ob die Leitung darunter durchgescheuert ist.
Grüße aus Stuttgart,
Jörg
http://www.ab-an-die-algarve.de
  E-Mail an 260K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.08.2017 um 15:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von maxchen am 07.08.2017 um 15:09 Uhr ]
Ich denke es ist Motoröl....Schlauchklemme war nach dem Reinigen und den 30 km trocken...werde ich aber einmal machen...
Gibt es eine Möglichkeit Motoröl von Getriebeöl zu unterscheiden...
 Geschrieben am 07.08.2017 um 22:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von maxchen am 07.08.2017 um 22:13 Uhr ]
Irgendjemand noch eine Idee? Bei der Leitung konnte ich keinen Schaden ausmachen.
Kann mir jemand in der Nähe von Wien eine gute Werkstätte empfehlen. 3 Versuche habe ich bereits hinter mir.
Danke Markus
   moods
User seit 22.10.2013
 Geschrieben am 07.08.2017 um 22:33 Uhr
Hallo Markus,
Ich hatte letztens ein ähnliches Problem. Bei mir war es die Befestigung des Kettenspanners. Seit dem er neu abgedichtet ist, habe ich Ruhe.
Schau mal hier
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=50412&forum=5&start=10&highlight=%D6lverlust%20kettenspanner
VG Reiner
200K EZ 06/01 schwarz, GEN1, LED smoke, Powersrpint, AMG Styl. 3 VA 7 1/2 x 17 225/45 17, HA 8 1/2 x 17 245/40 17
  E-Mail an moods    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.08.2017 um 22:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von maxchen am 07.08.2017 um 22:43 Uhr ]
Hallo Reiner,
den Beitrag hatte ich auch gelesen. Schaut sehr ähnlich aus. Der angesprochene Schrauben ist aber bei mir sauber.....kein Öl zu sehen.
Was genau war bei dir undicht? Konnte man die Schadensursache ohne zerlegen erkennen?
Wie teuer kam die Reparatur?
Danke Lg Markus
   moods
 Geschrieben am 07.08.2017 um 22:52 Uhr
Die Werkstatt hat den Ölverlust dort mit einer Endoskop Kamera ausgemacht, kannst du sicherlich aber auch mit einem kleinem Spiegel überüprüfen. Dort sind glaube ich zwei Aludichtungen welche ausgetauscht werden. Die Dinger kosten dreimal nix, dafür ist der Aufwand dran zukommen nicht ganz einfach. Alles zusammen hat es knapp 100 € gekostet.
VG Reiner
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1074
mbslk.de ... The SLK-Community27.423.034
Mit Bargeld
