ich habe Deinen Link gekürzt. Du solltest den Link aber mal überprüfen, da Du hier nur auf eine Bilderübersicht von Google kommst, k.A. welches Bild nun gemeint ist ?
es grüßt......die Dumm Sau
das Bild ist nicht mehr sichtbar, da das Ebayangebot schon ausgelaufen ist.
Aber es befinden sich doch am Kompressordeckel insgesamt drei Schläuche, ein ganz dicker und zwei dünne. Und gerade für diese zwei dünnen würde ich die Teilenummern benötigen.
der eine müsste doch der Booster-Schlauch zum Ölabscheider (VLE) sein, der andere der Drucklieferent für das Magnetregelventil der SLE, oder? Beim FL ist das ein wenig anders.
Also mit den Gruppen müstest du doch bei MB weiterkommen? Die sind glaube ich nicht direkt beim Kompri dabei (50% sicher).
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 09.08.2017 um 22:48 Uhr ]
Hi Sascha,
habe mal ein wenig recherchiert (manche Sachen interessieren mich einfach). Sieht so aus als ob die Schläuche im Unterdrucksystem als Meterware (???) angesiedelt sind und sie deshalb keine Sau findet. Gut, ein Lagerist..ach lassen wir es.
Die 47 geht zum Magnetventil (s. oben), die 17 geht zum Ölabscheider und dient (gleichzeitig auch) als Verbindungsstück für die 47. Täusche mich gerne, denke aber das passt so.
Eins sage ich aber gleich dazu!!!!!: Mein 170.449 ist baugleich dem 111.983. Ich "denke" das dein 170.447 dem 111.973 zugeordnet ist? Klick dich aber gerne noch mal durch das Portal. Müsste aber Standardware sein. Ich sage auch gleich dazu das ich den PreFL nicht vor Augen habe.
Egal: Das Zauberwort an den MB-Mann heißt Unterdrucksystem (was man wiederholt auch mittels dem o.g. SLE-Magnetventil rausgekriegt hätte....mit mehr oder weniger viel Fantasie).
[Nachtrag]: Im Prinzip mußt du nur hingehen und sagen das du einen Meter des dünnen weißen Unterdruckschlauches (47) und einen Meter des dickeren schwarzen Verbindungsschlauchs (17) brauchst. Check` das noch mal an deiner Mühle, aber das sind die beiden Teile (anzupassen natürlich).
