Tipps und Technik R170 » » Thema: Wo ist mein Öl hin?
User seit 11.08.2012
 Geschrieben am 06.08.2017 um 17:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Padibert am 06.08.2017 um 17:34 Uhr ]
Tagchen Gemeinde,
ich habe gestern mal wieder Öl gewechselt.
Habe brav so meine 5,5l raus gepumpt (ja, ich pumpe ab..bitte keine Glaubensdiskussionen, was jetzt besser ist..) und auch oben wieder brav die entsprechende Menge eingefüllt. Nur unten scheint nichts bzw nicht alles anzukommen..zumindest ist der Peilstab knochentrocken. (Habe dann mit dem Absaugschlauch bis nach ganz unten gestochert, da ist auf jeden Fall was, war n guter Ölfilm drauf)
Ich bekomme aber auch keine Meldung, dass zu wenig drin ist (also das Öl-Lämpchen) und wenn man den Deckel aufmacht, spritzt es einem auch munter entgegen) Dennoch will ich jetzt nicht los fahren, ehe ich nicht weiß, was da los ist.
Aber einfach nachkippen, bis es laut Peilstab stimmt, kann ja auch nicht die Lösung sein? Nicht dass ich am Schluss mit viel zu viel unterwegs bin...
Es ist für mich ein absolutes Mysterium...hatte wer von euch schonmal ein ähnliches Phänomen?
Woran kann liegen? Gibts Abhilfe?
Padi
  E-Mail an Padibert    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Seelenruhig
User seit 28.03.2016
 Geschrieben am 06.08.2017 um 17:44 Uhr
Moin.... So ganz ganz sicher, dass im neuen Kanister 5 Liter drinnen waren und nicht nur 4..?
Ansonsten wird ja durch das Peilstabrohr abgesaugt Liegt dieses noch richtig in Position?
Wie Stehtl das Auto..? Halbwegs gerade..?
Verschwinden kann es ja kaum...
Dean
  E-Mail an Seelenruhig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.08.2017 um 17:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Padibert am 06.08.2017 um 17:49 Uhr ]
Ziemlich sicher..ist n 20l Kanister - und der hat schöne Markierungen an der Seite. Steht in der geraden Garage, hab ihn auch extra nochmal gewendet um zu schauen.
Und selbst wenn es nur 4l. wären, dann wäre ich zwar nicht im Optimum, aber der Stab müsste zumindest am ende benetzt sein, oder?
Und mich wundert es, dass ich eben keine Meldung bekomme...
Zur Not kippe ich nochmal nach..aber so ganz wohl fühle ich mich dabei nicht...
Und abgesaugt habe ich selbstverständlich durch das Rohr für den Peilstab, ganz am Boden. Rohr habe ich dabei nicht verdreht oder irgendwie "bewegt" - zumindest nicht sichtbar.
   Seelenruhig
 Geschrieben am 06.08.2017 um 17:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Seelenruhig am 06.08.2017 um 17:51 Uhr ]
Aha....
Aber einen Messbecher hast Du nicht verwendet...?
Und die abgesaugt Menge. . Hast Du wie bestimmt..?
Und bei 4 Litern... Da ist nicht viel auf dem Stäbchen..
 Geschrieben am 06.08.2017 um 18:04 Uhr
Nein, weil sich besagte Markierungen beim letzten Wechsel als ziemlich exakt erwiesen haben (damals mit Peilstab korrekt überprüft).
Wie viel raus ist durch den Behälter, in den ich es gefüllt habe und der eben die Menge fasst. Also raus sind definitiv unter 6l.
Aber gut, dann werde ich zur Not mal langsam versuchen noch was nachzufüllen. Und wenn dann noch immer nichts am Peilstab ist, schrei ich nochmal
Ist aber irgendwie sehr merkwürdig.
   Seelenruhig
 Geschrieben am 06.08.2017 um 18:09 Uhr
Ich persönlich meßbechere immer.....
Beim Ablassen natürlich nicht....
Dean
 Geschrieben am 06.08.2017 um 18:13 Uhr
Dean
Werd ich in Zukunft auch, darauf kannst du wetten
 Geschrieben am 06.08.2017 um 18:43 Uhr
Den Filter hast du auch gewechselt?
Das Gehäuse läuft normalerweise leer, aber vielleicht liegt da auch der Umstand das weiter oben was verblieben ist?
Ansonsten kannst du nur zu wenig eingefüllt haben...spätestens nach dem starten und einmal umlaufen sollte nix mhr irgendwo hängen...
Glückwunsch das bei dir 5,5 L "reinpassen"..bei mir sind es nur 4,5L bis 3/4...
 Geschrieben am 06.08.2017 um 18:48 Uhr
Ja, filter wurde auch gewechselt, sobald man den raus macht, läuft ja auch nochmal ordentlich was nach unten nach...
Anscheinend passen bei mir ja noch mehr rein...sehr dubios. Also einer der Behälter muss wohl nicht stimmen...sehr verwunderlich...
 Geschrieben am 06.08.2017 um 19:14 Uhr
Da liegt der Hase vielleicht im Pfeffer.
Wenn ich den Filter löse hört man noch was plätschern, allerdings ist die Außenseite zum Gehäuse leer. Sollte das bei dir nicht außen ablaufen wäre das die Erklärung (alleridngs 1 Liter?). Das wäre allerdings auch eine Erklärung warum einige weniger als 5,5 L reinkippen müssen (da es zurückläuft beim messen).
Ich denke aber immer mitgenommen zu haben das das Gehäuse leer sein soll bei öffnen, also wäre das mit dem Rücklauf zu klären...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :489
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.518.484
