Tipps und Technik R170 » » Thema: Nachdem Klima aus, Gestank aus Lüftung
User seit 08.04.2003
 Geschrieben am 04.08.2017 um 20:57 Uhr
Hallo zusammen!
Habe schon gesucht und leider keine genaue Anleitung gefunden, wie ich denn am besten den Verdampfer im R170, Slk320 reinige.
Hat jemand eine genaue Anleitung bzw. eine Zeichnung, wo was sitzt?
Wenn die Klimaanlage läuft, riecht die Luft neutral. Schalte ich die Klima aus, kommt nach ca 1-2 Minuten ein richtig unangenehmer Geruch (kein Essig, eher Mist) aus den Lüftungsdüsen. Das Problem besteht ungefähr seit 2 Monaten. Schätze, es trat auf, nachdem ich ca. 80 km mit dem Wagen unterwegs war (mit Klima), den Wagen danach in die Garage stellte und ca 2 Wochen später erst wieder fuhr. Normalerweise habe ich die Klima immer 5-10 min vorher ausgeschaltet, aber am besagten Tag vergessen. Seitdem besteht das Problem mit dem Gestank. Wie gesagt, es stinkt nur, wenn die normale Lüftung läuft.
Habe nun die letzten 2 Wochen nicht die Klima eingeschaltet und es wurde nicht besser.
Heute mal wieder die Klima betätigt, Gestank nach kurzer Zeit weg. 60 km gefahren, Klima 10 min vorher aus und der Gestank kam nach ca 1 Minute wieder zum Vorschein.
Für jede Hilfe bin ich dankbar!
Beste Grüße!
  E-Mail an StefanDG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hr83
Forensextaner
Forensextaner
User seit 01.01.2015
 Geschrieben am 04.08.2017 um 21:28 Uhr
War bei mir ähnlich ... folgendes habe ich getan und seit dem ist alles wieder gut
1. Innenraumfilter getauscht (Mann, Aktiv-Kohle)
2. Wasserabläufe unter der Abdeckung bei den Scheibenwischern gereinigt (waren total verstopft)
3. Meine Umluftklappe war dauerhaft geschlossen (Feder in der Mechanik gebrochen)
4. Klima mit Sonax PowerCleaner Spray desinfiziert
  E-Mail an hr83    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 04.08.2017 um 21:42 Uhr
Ich hab auch eine Stinkende Lüftung gehabt.
Ich hab dann eine "Klimaanl.wartung machen lassen.
Dabei wurde der Innenr.filte gewechselt
und das Auto wurde mit Ozon?, gegast.
Danach war alles wieder frisch.
Jetzt nach 1,5Jahren immer noch.
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.08.2017 um 22:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von StefanDG am 04.08.2017 um 22:14 Uhr ]
Schon einmal Danke für die Antworten!
Hätte ich vllt erwähnen sollen... den Filter habe ich bereits gewechselt. Den von Mann mit Aktivkohle. Brachte letztlich nichts...
Mit Ozon habe ich auch schon überlegt. Habe dann gelesen, dass man den Verdampfer am besten spülen/reinigen soll. Einige haben wohl Scheibenwischwasser verwendet, andere Isopropanol oder ähnliches.
Ich denke, dass sich bei mir eine Art Biofilm gebildet hat... damals roch es, wenn überhaupt, nur ganz leicht nach Essig. Jetzt nach Mist. Richtig ekelhaft. Warme Luft durchjagen brachte nichts. Wie gesagt, wenn man die Klima aktiviert, verschwindet der Gestank nach ca. Einer Minute.
Wenn ich diese Abdeckung unterhalb der Frontscheibe entferne (wo die Scheibenwischer dran sind) komme ich da direkt an den Verdampfer oder befindet sich dieser wo anders?
Muss mir morgen mal einen Abzieher für die Scheibenwischer organisieren.
   hr83
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.08.2017 um 22:47 Uhr
Der Verdampfer sitzt woanders.
Wasserabläufe ganz links+rechts sind wichtig. Ebenso die Funktion der Umluftklappe bei laufenden Motor. Die Klappe sieht man, sobald die Verkleidung draußen ist.
Habe das hier zum Desinfizieren benutzt:
https://www.amazon.de/SONAX-323100-Klima-PowerCleaner-100ml/dp/B003AVREG4
 Geschrieben am 04.08.2017 um 23:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von StefanDG am 04.08.2017 um 23:16 Uhr ]
Ok... werde mir das Zeug dann mal kaufen. Habe es heute beim atu gesehen war aber skeptisch.
Wo sitzt denn der Verdampfer? Möchte den gerne auch reinigen
Ach und die Umluftklappe scheint zu funktionieren. Zumindest hört man einen Unterschied. Wenn Sie aktiviert ist, riecht es auch intensiver...
   hr83
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.08.2017 um 23:20 Uhr
Der Verdampfer sitzt im Heizungskasten, könnte schwer werden daran zu kommen. Habe da aber keine weitere Erfahrung...
 Geschrieben am 05.08.2017 um 15:35 Uhr
Ich zum Glück auch nicht, aber andere....
https://www.youtube.com/watch?v=1judu0aq2Jk
Die Klimaabläufe im Getriebetunnel müssen auch gecheckt werden, falls die Suppe nicht abläuft riecht es auch nicht gerade blendend....und das ist dann noch das kleinere Problem.
Markus
 Geschrieben am 05.08.2017 um 17:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von StefanDG am 05.08.2017 um 17:32 Uhr ]
Habe mir das Spray beim atu gekauft. Nach Anweisung gemacht und der Geruch ist minimal angenehmer. Stinkt aber immer noch. Wie gesagt, immer nur, wenn die Klima aus ist. Möchte jetzt nicht die ganze Zeit die Klima laufen lassen...
Vllt ist/sind doch die Abläufe dicht bzw. teilweise verschlossen. Im Getriebetunnel...kann ich von unten einfach etwas reinstecken?
Habe bei eBay gesehen, dass es Desinfektionsmittel für sie Klima gibt mit Verlängerung. Sowas sollte doch was taugen?
Kotzt mich dieser Gestank an 😡
 Geschrieben am 05.08.2017 um 17:45 Uhr
Ja, oft sollen nur die Enden unten (2x) zu sein. Habe mal einen Bowdenzug genommen...vorsichtig halt...nix festzustellen da unten..soweit so gut.
Mit Verlängerung fluten die das in der Werkstatt auch...passt schon.
Und ruhig mal in den Motorraum schauen...
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=89171&forum=5
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :957
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.966
Ja, habe ich
Ja, mache ich
