Tipps und Technik R170 » » Thema: Wasser tropft in den Beifahrerfussraum Höhe Knickstelle Fussmatte .... ?!
User seit 19.09.2011
 Geschrieben am 28.07.2017 um 10:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mmickey am 28.07.2017 um 10:12 Uhr ]
Hallo Zusammen,
Wasser tropft in den Beifahrerfussraum ungefähr Höhe Knickstelle der Fussmatte, bevor dies noch vorne hin hoch geht .... mal probiert, es ist reines Wasser, also kein Kühlmittel o.ä.
Auto stand seit zwei Tagen in der Garage (Add: Es hat gerade nicht geregnet, Fahrbahn trocken!) und ich habe es rein zufällig gesehen, also ich Gas gegeben habe und rüber schaute .... hat dann wieder aufgehört, aber ein Schnapsglas voll was es schon .... wat is das denn?
Danke und Gruß
Mmickey
  E-Mail an Mmickey    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Seelenruhig
User seit 28.03.2016
 Geschrieben am 28.07.2017 um 10:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Seelenruhig am 28.07.2017 um 10:30 Uhr ]
Wasserablauf an der Batterie verstopft.
Wasser läuft über und gelangt in den Schacht des Ventilators. In dessen Deckel kann das Wasser prima stehen bleiben.
Fußmatte raus, gelochte Blende abschrauben. Danach die wissen Schiebeverschlüsse des Gebläsekastens lösen und den Deckel runterklappen . Vorher n Handtuch unterlegen... Da kommt ne Tasse Wasser raus...
Dean
  E-Mail an Seelenruhig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.07.2017 um 10:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 28.07.2017 um 11:03 Uhr ]
Nur zur Vervollständigung: Solltet du die Klimaanlage angehabt haben ist das...halt, kann das auch Kondenswasser derselben sein...Dann ist der Ablauf des Verdampfers/Klimakastens zu (2 x unter dem Fahrzeug im Getriebetunnel....mit Glück ganz unten zugegammelt). Den Ablauf neben der Batterie checkst du ganz einfach in dem du mit ner Kanne mal was reinkippst. Es sollte dann strahlförmig hinter dem Rad rauskommen (permantentes checken der Abläufe ist "Pflicht" )Und keine Angst, wenn der zu ist machst du mit dem Test nix schlimmer, läuft ja eh über wenn du dabei bist..Glaube aber eher an die Klima-Variante.
Markus
 Geschrieben am 28.07.2017 um 11:01 Uhr
Danke an Euch, Batteriekasten Wasser einfüllen werde ich nachher ausprobieren.
Klima war tatsächlich an, bis das Fahrzeuge vor ein paar Tage in der Garage abgestellt wurde. Wo finde ich die Abläufe am Boden, um sie zu prüfen?
Mmickey
 Geschrieben am 28.07.2017 um 11:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 28.07.2017 um 11:15 Uhr ]
Die Klimaabläufe sind wie gesagt im Getriebetunnel (2 Tüllen), die seitlichen Abläufe kommen irgendwo hinter dem Rad am Schweller raus (glaube sogar die sind verdeckt durch den Schweller, weiß nicht mehr 100%)...Einfach mal was reinkippen und schauen....
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=82384&forum=5
Dann mal wieder ab zur Hobbywerkstatt....
Ansonsten den Pollenfilter raus wie von Seelenruhig beschrieben, alles trocken und die Mühle mit (vorzugsweise) offenem Dach und voller Lüftung/Heizung fahren um die Innerreien wieder trocken zu kriegen...
   Seelenruhig
 Geschrieben am 28.07.2017 um 12:20 Uhr
Gaaaaanz wichtig... nicht nur den Filter... links davon, mit weißen Schieber auch der Lüftermotor. Erkennbar am Stecker. Schieber auf...Stecker abend ordentlich kippeln, da der Deckel sicher noch nie geöffnet war.
Dean
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 28.07.2017 um 18:01 Uhr
Reinige definitiv den Ablauf Beifahrerseite zum Kotflügel, der ist dicht und nun läuft das wie schon gesagt in den Lüftungschacht daneben...
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.07.2017 um 18:32 Uhr
alles eben mal einen Eimer Wasser über die Batterie gekippt - Innenraum kein Tropfen, aber alles brav neben Rad auf den Boden gelaufen ... also dann doch die Klima? Hätte mich auch fast gewundert, dass Auto wird nur Sommer und fast nur gutes Wetter gefahren.
Gruss Mmickey
 Geschrieben am 28.07.2017 um 19:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 28.07.2017 um 19:26 Uhr ]
Mmickey schrieb:
.... eben mal einen Eimer Wasser über die Batterie gekippt - Innenraum kein Tropfen, aber alles brav neben Rad auf den Boden gelaufen ...
Da ich Missverständnisse hasse wie die Pest: Du hast das Wasser in den Ablauf am Ende des Kotflügels neben der Batterie gekippt, oder? Genau dahin wo er im verlinkten Thread oben zu sehen ist auf dem Bild? Nicht über die Batterie selbst (hoffentlich)?
 Geschrieben am 28.07.2017 um 20:23 Uhr
Kein Problem, finde ich ja gut, wenn Du damit sicher stellst, das es richtig verstanden ist: Nachdem ich mir nicht sicher war, habe ich an folgenden Stellen Wasser reingekippt:
- Zwischen Windschutzscheibe und Batterie (Wasserkasten) direkt vor der A - Säule
- seitlich an der Batterie in Richtung Windschutzscheibe
In beiden Fällen Auslauf direkt vor das Vorderrad und auch beides Stellen, wo Wasser hinkommt, wenn man mit dem Auto bei Regen unterwegs ist.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1206
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.586
