Tipps und Technik R170 » » Thema: Zentrale Schraube Lenkrad nicht aufzubekommen
User seit 19.09.2011
 Geschrieben am 27.07.2017 um 21:50 Uhr
Hallo Zusammen,
nachdem Blinkerhebel und Co lose sind, habe ich gerade den Airbag ausgebaut, aber die zentrale Mutter ist ums Verrecken nicht aufzubekommen. Problem ist ja, dass man nicht gegen das Lenkradschloss arbeiten soll, sondern Lenkrad gleichzeitig festhalten. Wie habt ihr das gemacht?
Danke und Gruß
Mmickey
  E-Mail an Mmickey    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 27.07.2017 um 21:55 Uhr
Einer hält fest, der andere geht mitm Schlagschrauber dran.
Mit der normalen Ratsche wirds eher schwer (5Min HobbyWerkstattPay erleichtert die Sache ungemein).
Pflege für MB-Roadster: https://tinyurl.com/mk8936z
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Seelenruhig
User seit 28.03.2016
Mann erwärme die Schraube, wenn möglich...und setze einen mächtigen Mann auf den Fahrersitz. Dieser hält das Lenkrad, wenn Du neben ihm stehend das Werkzeug ansetzt..... und gegen den Uhrzeigersinn drehst...
  E-Mail an Seelenruhig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 27.07.2017 um 22:12 Uhr
Schraube erwärmen ist wohl eher kontraproduktiv.Wenn mit Schlagschrauber, dann aber nur mit einem Vernünftigen. Mein E-Schlagschrauber hat es damals auch nicht gepackt.Mit Knarre und einer langen Verlängerung drauf geht das auch, wenn ein zweiter Mann hilft.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.07.2017 um 23:11 Uhr
Danke, dann wird das alleine nichts. Schlagschrauber wäre auch da, aber ein Schlagschraubtauglicher 10er Aufsatz fehlt ... also Hobby-Werkstatt oder eine brave Werkstatt mit Kaffeekasse hilft mir vielleicht.
Danke für Eure Einschätzung und Gruß
Mmickey
   Seelenruhig
 Geschrieben am 28.07.2017 um 07:39 Uhr
Vorsichtig mit kleiner Flamme erwärmen ist nicht kontraproduktiv.
Das ist eine Mikroverkapselte Schraubensicherung...
Mit mikroverkapseltem Klebstoff beschichtete Schraube
Eine weitere Praktik, das Lockern von Schrauben zu verhindern, ist eine Beschichtung mit mikroverkapseltem Klebstoff herstellerseits. Nach der Beschichtung bleibt der Klebstoff zunächst inaktiv. Bis die dünnwandigen Mikrokugeln dann beim Einschrauben zerstört werden und den Klebstoff freigeben. Dann füllt der Klebstoff den Raum zwischen Innen- und Außengewinde vollständig aus. 3M Scotch Grip 2353 ist z.B. ein solcher mikroverkapselter Epoxidharz-Schraubensicherungs-Klebstoff, der speziell für die Vorbeschichtung von Schrauben entwickelt wurde. Nach vollständiger Härtung stellt der Klebstoff eine zuverlässige Schraubensicherung gegen selbsttätiges Losdrehen bis zu einer Temperatur von 110° C dar. Die Schraubenbeschichtung findet Anwendung etwa im bei Sicherheitsbauteilen sowie im Fahrzeugbau. Weiteres Plus: der beschichtete Schraube lässt sich ohne bedeutenden Wirkungsverlust mehrfach verwenden.
   SlkBOR-CH
User seit 26.07.2006
 Geschrieben am 28.07.2017 um 08:50 Uhr
Das hatten wir auch mal! Ein Brett auf dem Boden ein Brett zwischen Boden und Lenkrad keilen was zwischen legen damit kann sich das Lenkrad nicht mehr bewegen ! Einer hält noch etwas fest, der zweit mit Knarre und Verlängerung dann geht ganz easy😏
  E-Mail an SlkBOR-CH    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.07.2017 um 10:07 Uhr
Alles gut, kurz zur Selbsthilfewerkstatt hingefahren, ich habe brav wieder alles zerlegt, Meister kommt mit langen Hebel, ich habe auf der Beifahrerseite festgehalten, zack, erledigt .... 5 Euro später war die Schraube lose. Wenn alles immer so einfach wäre
Danke und Gruß
Mmickey
   260K
User seit 03.03.2008
 Geschrieben am 28.07.2017 um 11:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 260K am 28.07.2017 um 11:16 Uhr ]
Warm machen mit Flamme an Lenksäule geht mal gar nicht! Genausowenig wie z.B. Schlagen wie man es oft tut um festsitzende Schrauben zu lösen.
Schlagschrauber ist in meinen Augen auch nichts für ein sicherheitsrelevantes Teil.
Ich kann empfehlen einen Knebel, z.B. Hazet 914-15 zu nutzen. Hier hat man Gefühl beim lösen von solchen Schrauben. Natürlich muss eine zweite Person das Lenkrad festhalten...
Grüße aus Stuttgart,
Jörg
http://www.ab-an-die-algarve.de
  E-Mail an 260K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
 Geschrieben am 28.07.2017 um 11:40 Uhr
Na siehste für 5 Öcken ne Menge Nerven gespart. Zum lösen gibts da nix Besseres. Beim Festziehen Drehmoment-Wert beachten und alles ist supi.
Bari
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :876
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.274.350
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
