User seit 07.06.2016
| Geschrieben am 26.07.2017 um 22:05 Uhr
| Hallo!
Ich fahre einen SLK 170 Bj. 2000 und habe folgendes Problem. Der Fensterheber der Fahrerseite knackt beim hoch- und runterfahren. Ansonsten läuft der Fensterheber ganz normal und das Fenster schließt auch normal ohne irgendwelche Abstände. Es ist wie geschrieben nur diese Knackgeräusch zu hören. Was kann das sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe und die Antworten | Antworten
E-Mail an Chris170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
User seit 09.07.2014
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 28.07.2017 um 00:03 Uhr
| Du solltest mal klarstellen über welchen SLK wir hier nun reden.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 28.07.2017 um 00:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 28.07.2017 um 01:02 Uhr ]
Chris170 schrieb:
Wie ich oben bereits erwähnte, fahre ich einen SLK 170 320 Baujahr 2000
Nun gut, 320 steht oben nicht
Also FL, dann scheidet der bekannte Fehler beim PreFL mit den abfallenden Fensterbegrenzern als Geräuschquelle aus.
Ich würde mal die Türverkleidung abnehmen, und nachschauen wo es genau hakt, ggflls. schmieren und Schrauben nachziehen.
Jürgen
User seit 14.05.2012
| Geschrieben am 28.07.2017 um 06:00 Uhr
| Moin
Kann es nicht einfach nur Abnutzung im Antrieb sein? Spielfrei ist da bei der intensiven Nutzung bestimmt nichts mehr. Bei meinem (Bj.99) gibt es auch ein Geräusch (knack) und zwischen dem Anlaufen des Motors und dem Bewegen des Fensters ist eine minimale Verzögerung incl. dem Geräusch. Beim FL hat sich aber glaube ich der Antrieb geändert.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "B"(200CDI), ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
