Tipps und Technik R170 » » Thema: Nach Regen Wasser im Kofferaumdeckelschloss |
User seit 30.10.2012
| Geschrieben am 24.07.2017 um 14:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 24.07.2017 um 14:42 Uhr ]
Servus,
ich habe neuerdings nach mittelmäßig starkem Regen Wasser im Kofferraumschloss.
Sprich, wenn ich den Kofferraum öffne kommt ein Schwall Wasser direkt aus dem Schloss.
Der Kofferraum selbst ist trocken.
Wo ist denn da der Ablauf, ich kann leider nichts finden.
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel, Edelstahl Ansaugrohr und großer Riemenscheibe.
E-Mail an HW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2000
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 25.07.2017 um 00:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 25.07.2017 um 00:28 Uhr ]
Ich denke die bisherigen Tipps werden dein Problem lösen.
Zu den Wasserabläufen, wenn du die Heckklappe öffnest, sind die in den Ecken rechts und links unter der Heckscheibe, sind so Kunststoffgitter drauf.
Einfach mal mit ner Giesskanne checken, ob die frei sind und das Wasser unten abläuft oder ob da mittlerweile Kompost drin ist.
Die Ablaufschläuche sind nur einfachstes dünnes Material, in den Tipps und Tricks findest du ne Anleitung, diese gegen handelsübliche Gartenschlauchstücke auszutauschen.
Vorne sind auch 2 Abläufe in den Ecken. Besonders der auf der Beifahrerseite muss frei sein, sonst gibt es Probleme mit der Lüftungselektrik.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| | Anonym :974 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
