Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Was für einen Luftdruck fahrt ihr? |
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 23.07.2017 um 19:20 Uhr
| Dann fange ich mal an:
Michelin Pilot Super Sport, vorne 225/35/19, 2,3 und hinten 255/30/19, 2,2 bar.
Mit Beladung/Autobahn erhöhe ich den Luftdruck jeweils um 0,2 bar.
Die Reifen laufen bei dem Luftdruck optimal ab und überhitzen nicht bei schnellen Autobahnfahrten.
Liegt wohl an den verstärken Karkassen des Michelin Super Sport.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
User seit 26.05.2017
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 23.07.2017 um 20:35 Uhr
| Moin,
Goodyear Eagle F1 225/35/19 vorn, 265/30/19 hinten
vorn und hinten 2,5 bar perfektes Ablaufbild auf der
gesamten Lauffläche nach 19000 km.
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 ??
User seit 03.06.2012
| Geschrieben am 23.07.2017 um 22:52 Uhr
| Moin,
Goodyear Eagle F1 AS2
225/40 R18 mit 2,0 bar und 255/35 R18 auch 2,0 bar. Vorne fährt er sich super ab und hinten fährt er sich in der Reifenmitte noch leicht schneller ab.
Laut Goodyear soll ich VA 2,0 und HA 1,8 fahren. erschien mir zu wenig, aber stimmt leider.
Mal gucken wie sich der Eagle F1 AS3 jetzt macht
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube | Antworten
E-Mail an C-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 24.07.2017 um 10:38 Uhr
Bärnd schrieb:
iGude,
ich halte mich da an das hidden information panel
Ich auch, aber immer +0,1Bar. Ganz wichtig auf der Vorderachse bei R171 und R172 aufgrund der Geometrie, denn die Reifen neigen dazu sich innen stärker abzulaufen als außen, was man mit mehr Luftdruck etwas verringern kann.
R172 ///AMG + W213
User seit 03.11.2013
| Geschrieben am 24.07.2017 um 11:10 Uhr
R172 ///AMG + W213
Genau so mache ich es auch und nur gute Erfahrungen mit dem Verschleiß gemacht.
Heinz
"Ohne Gaudi is ois nix!" (Fredl Fesl)
R172 350 AMG, K&N-Filter, PedalBox, ChromeTec 4er-AGA, Fischer-Flex Black, HubCar 6.2, KW-Federn, Spur-VB | Antworten
E-Mail an Silversurfer350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.07.2017 um 16:56 Uhr
| Im Prinzip müsste man ja eigentlich den Reifendruck temperaturabhängig nachregulieren, wenn man ihn im optimalen Bereich halten will (wo auch immer der sein mag). Immerhin machen 20° Temperaturunterschied einen Druckunterschied von m. W. 0,16 bar aus. Ein betriebswarmer Reifen beim sportlichen Fahren auf kurvigen Straßen erreicht eine Temperatur von 70-80°C und einen entsprechend höheren Druck.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, KW V3, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
| Geschrieben am 24.07.2017 um 18:17 Uhr
Das ist m.E. bereits in der Werksangabe und der Tatsache, dass man den Druck immer bei kaltem Reifen misst, einkalkuliert. Der Druck kann dann entsprechend größer werden, darf aber nicht geringer werden.
R172 ///AMG + W213
User seit 05.03.2008
| Geschrieben am 25.07.2017 um 12:43 Uhr
| Ich fahre auf meinem 350er (171er) vorne Hankook S1 mit 235/35/19 und 2,6 bar (Autobahn) bzw. 2,3 bar (normal). Leider sieht der Hankook auch nach über 50.000 km immer noch sehr gut aus......warte schon darauf, ihn gegen die Michelin PSS tauschen zu können.
Hinten die Micheln PSS in 265/30/19 mit 2,4 bar (Autobahn) bzw. 2,1 bar (normal). Diese Reifen sind bei 15. - 17.000 km "runter"
Gruß aus Meenz / Werner
Der Meenzer mit dem mysticblauen 350er (Mopf) in 19"
und einem GLC 43 QP als Winterauto
E-Mail an kwmainz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1216 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
