User seit 26.08.2016
| Geschrieben am 22.07.2017 um 06:56 Uhr
| Hallo, da MB für einen simplen Kerzenwechsel 300€ haben will, habe ich beschlossen, das selber zu machen. Die passenden Kerzen zu finden stellt anhand der Motornummer ja kein Problem dar. ABER diese verflixten Kerzenstecker zu finden ist ein Problem da man auf dem freien Markt aus 2 verschiedene Längen wählen muss und ich Dank der Preise MB nicht bemühen will.
1. JDTM 99mm
2. Beru 95mm
Bei mir sind die Zündspulen der Fa. Beru ( selbst da gibt es zig Steckerersionen ) MB A0001501580 verbaut. Das Fz. ist ein 03. 2006'er. 200K
Hat jemand die MB Teilenummer der Kerzenstecker oder die Beru Bezeichnung die er mir mitteilen könnte und vielleicht auch n Tipp wie die Stecker in der Spule stecken - Bajonettverschluss oder wie ??
" By the way " welcher Kühlerfrostschutz muss in meinen rein? G48 oder ??
Vielen Dank schon mal im voraus | Antworten
E-Mail an Le chat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.07.2017 um 16:28 Uhr
| Hallo unbekannter!!
einfach mal die Motorabdeckung lösen, ist nur gesteckt.
Dann sieht mann die Zündspulen schon. sind glaube ich jeweils mit 2 Schrauben befestigt.
Dort sollte aber einte Teilenummer draufstehen. (Zündkerzenstecker ist schon ein wenig her)
Kühlerfrostschutz gibt es doch beim freundlichen für ca 12€.
jockel | Antworten
| Geschrieben am 24.07.2017 um 00:23 Uhr
| Danke für den Tip. Ich habe jetzt jedoch einen neuen Satz original Beru Zündspulen + Kerzen + Kerzenfett für knapp 150€ bekommen. Die Arbeit nur die Stecker zu wechseln kann ich mir da die Stecker einzeln ( egal welche es jetzt gewesen wären) allein schon 45€ gekostet hätten, getrost sparen.
Das ganze Preisgefüge durch das ich mich durchgekämpft habe wirft nur eine Frage auf: Wie rechtfertigt DB diesen Wucher von 300€ + MwSt. Zumal sich bei den Kerzen unter der Teilenummer es nicht etwa Kerzen mit nem Sten drauf handelt sondern sich die ganz normalen Marken die man in jedem Obi um die ecke bekommt. Ferner hätte DB nur die Stecker und nicht etwa wie jetzt die ganzen Spulen gewechselt. Rechnet man noch 15 Min -also 3Aw hinzu.... aber gut lassen wir das mal jetzt
User seit 23.07.2017
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.09.2017 um 13:07 Uhr
| Die orig. Kerzen (A004 159 49 03) kosten bei MB 55,79-€, Kerzenstecker gibt es schon seit ..... nicht mehr. Dann noch vier orig. Zündspulen, dazu der Arbeitslohn und zu 300,-€ wird da nicht mehr viel fehlen. Das wird bei anderen Marken nicht wesentlich günstiger, oder? Also immer selbst erledigen!
Aber warum wechelt man denn die Zündspulen mit (ohne Anzeichen für Probleme)?
Gruß, Gü | Antworten
User seit 23.05.2011
