Tipps und Technik R170 » » Thema: Elektronikproblem?? Kontrollanzeige der Beleuchtung macht was sie will !!
User seit 07.03.2017
 Geschrieben am 21.07.2017 um 15:08 Uhr
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem. Die Leuchtmittel Kontrollanzeige fängt bei meinem 1997er SLK 200 R170 an zu leuchten wenn:
Das Licht angeschaltet ist (nur Ablendlicht und Fernlicht) und ich auf die Bremse trete.
Die Leuchte bleibt dann permanent an....
Wenn ich dann nicht mehr auf der Bremse stehe und das Standlicht anmache geht die Kontrollleuchte aus...
.Bei erneutem Anschalten des Abblendlichtes bleibt die Lampe aus....erst wenn ich Bremse leutet sie wieder....
Was zur hölle ist das? Die Leuchtmittel sind jedoch alle funktionstüchtig....hat da einer eine Idee?? beste Grüße Philipp
  E-Mail an Pippa2701    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 17.04.2017
 Geschrieben am 21.07.2017 um 16:10 Uhr
Schau Dir mal Deine Bremslichter an. Das eine ist bestimmt etwas dunkler. Das hat nämlich Kontaktschwierigkeiten, welche für die Lampenausfallanzeige reichen. Rücklicht ausbauen und Leiterbahn, wo Birnensockel aufliegt, kontrollieren. Da war bei mir ein verschmortes Loch. Ich habe das Loch mit Lötzinn gefüllt, danach war alles gut. Ist hier im Forum auch beschrieben.
Gruß Horst
http://www.ferienhaus-ardeche.de
SLK 230 R170 FL Tiptronic
  E-Mail an Ardeche    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 03.01.2015
 Geschrieben am 21.07.2017 um 16:28 Uhr
wie Ardeche schon schreibt oder einfacher.
Wenn es alte Birnchen sind korrodiert der Kontaktpunkt unten an der Birne. Einfach raus nehmen mit Feile, Schmirgel oder einfach über die Straße/ Gehwegplatte ziehen wieder blank machen... Die Fehltermeldung sollte (wenn 1 nicht zutrifft) weg sein.
Grüße Tobi
  E-Mail an -Tobi-    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1257
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.175
Ja, habe ich
Ja, mache ich
