Tipps und Technik R172 » » Thema: Luft- und Innenraumfilterwechsel |
User seit 23.06.2011
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 21.07.2017 um 12:48 Uhr
| Erstmal vielen Dank für die Info des Innenraum Filters, ( ich sehe die Anleitung ist für den r171, ist scheinbar aber gleich mit dem r172 wenn ich es richtig verstehe)
Asche auf mein Haupt dass ich den Typ nicht angegeben habe. Es ist ein SLK 350 r172 AMG 8/2011 um ganz genau zu sein 37000km.
Gruß aus der Pfalz HANS | Antworten
User seit 03.11.2013
| Geschrieben am 21.07.2017 um 13:59 Uhr
SLK172 schrieb:
Damit sollte es klappen, auch wenn einzelne Plastikteile leicht anders aussehen:
https://www.youtube.com/watch?v=Fqhy1rChvbs
R172 ///AMG + W213
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
Servus Guido,
ist das nicht etwas zuviel abgeschraubt? Hab bisher nur den Rüssel abgeschraubt und abgezogen und danach die Schrauben oben am Luftfilterkasten gelöst. Dann kann man die äußere Hälfte vom Motor abgewandte Seite abklappen und wenn nötig nach oben abnehmen. Reinigen und Luftfilter einsetzen. Dann wieder in die Halterung nach unten eingesetzt und die Schrauben wieder fixiert. Rüssel ansetzen und vorne wieder angeschraubt. Fertig.
Heinz
"Ohne Gaudi is ois nix!" (Fredl Fesl)
R172 350 AMG, K&N-Filter, PedalBox, ChromeTec 4er-AGA, Fischer-Flex Black, HubCar 6.2, KW-Federn, Spur-VB | Antworten
E-Mail an Silversurfer350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.07.2017 um 14:13 Uhr
| Hallo Heinz,
ja, im Gegensatz zum M272, wo der Kasten noch an der Abdeckung hing, muss man ihn nicht zwingend ausbauen. So kann man zumindest sicher gehen, dass er dicht schließt und der Filter richtig sitzt.
R172 ///AMG + W213
| Geschrieben am 21.07.2017 um 17:26 Uhr
| Wenn du an den Luftfilter ran kommst, die Schrauben lösen und dann den Kasten seitlich aufklappen, so dass du den Filter tauschen kannst. Dann muss der Kasten selbst nicht raus, das meint Heinz.
R172 ///AMG + W213
| | Anonym :900 Mitglieder: 7 Im Chat : 2
