Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS/ESP Lampe temperaturabhängig |
User seit 19.08.2013
| Geschrieben am 20.07.2017 um 20:51 Uhr
bei meinem SLK R170, Baujahr 2000, 71.000 km brennt die BAS/ESP Lampe.
Bremslichtschalter und Querbeschleunigungssensor habe ich schon getauscht.
Bei den hohen Temperaturen der letzten Tage konnte ich beobachten, dass die Lampe über 30Grad Celsius ausbleibt. Ist es kühler, ist sie an!
Habe schon mal was vom K40 Modul und kalten Lötstellen gelesen - kann es daran liegen?
Stefan | Antworten
E-Mail an Maverik1977 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 20.07.2017 um 23:14 Uhr
| Hi Stefan,
herzlich willkommen mit deinem FL, am K40 liegt es nicht.
Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auslesen zu lassen?
Bei meinem leuchtete zb. MKL,ABS und ESP, Fehler P0500 war im Speicher abgelegt. Es war 1 Raddrehzahlsensor, aber an welchem Rad genau, kann man nur mit besserer Diagnosetechnik von Mercedes oder Bosch auslesen.
Bei meinem war es hinten links, hat 36€ gekostet und war in ner knappen 1 Std. selber gewechselt (DIY-Anleitung im Netz).
Es gibt hier aber auch elendig lange Threads zur BAS-Leuchte, wo einige User zum Schluß entnervt aufgegeben haben.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| | Anonym :961 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
