HiFi und Telecom » » Thema: R170: Becker APS 30 Ruhestrom zieht Batterie leer
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 22.03.2017
 Geschrieben am 20.07.2017 um 19:10 Uhr
habe in meinen 2000 slk PreFl ein gebrauchtes Becker aps30 BE 4715 plug and play eingebaut! Einfach stecker rein fertig! GPS ist nicht aktiv d.h. keine GPS Maus verbaut wird tatsächlich nur als Radio verwendet. Jetzt zieht mir das Radio meine Batterie leer. Jetzt meine Frage, hätte ich beim einbau etwas besonderes beachten sollen? Habe ich einen Denkfehler?
Danke für eure Hilfe!
VG
  E-Mail an MiHa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.11.2016
 Geschrieben am 20.07.2017 um 19:45 Uhr
Ich bin mir nicht sicher woran das liegt.
Aber:
In meinem habe ich das gleiche Phänomen. Bin mir aber nicht sicher, ob das am APS30 liegt. Ich habe da mehr das Dachmodul in Verdacht. Gibts das bei Deinem auch?
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 119tkm, in 3.Hd.
  E-Mail an Saxcab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 20.07.2017 um 19:50 Uhr
Nein bei mir ist kein Dachmodul verbaut! Aber kannst du einfach testen in dem du ein Messgerät vor der Batterie in Reihe schaltes und den Verbraucher suchst!
 Geschrieben am 21.07.2017 um 19:27 Uhr
Und dabei hast Du das APS30 herausgefiltert?
Gruß André
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 22.07.2017 um 12:21 Uhr
Gruß André
Ja habe das aps30 als verursacher gefunden! Ruhestrom mit angeschlossenem Radio 250 mAh ohne singt auf normale 20-30 mAh! Weiss nur noch nicht warum es nicht in den sleep Modus geht!
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 23.07.2017 um 11:19 Uhr
Moin!
Vllt. sind Dauerplus und geschaltetes Plus im Stecker verdreht, weil zB. 'mal ein nicht MB-Radio verbaut war.
Ciao Uwe
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 23.07.2017 um 13:15 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Ciao Uwe
Verdacht hatte ich natürlich auch, aber es sollte alles richtig sein, dauer liegt auf Pin 4 und geschaltet auf Pin 7! Evtl. nen kurzen im gerät selber?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 02.08.2017 um 18:00 Uhr
So jetzt ist es gewissheit das Radio ist tatsächlich defekt! Das Netzteil hat einen Fehler und verursacht den hohen Ruhestrom! Jetzt stellt sich für mich die Frage ob ich es reparieren lassen. Rein vom Anspruch reicht es mir völlig und es passt halt am besten in den Innenraum! Oder was wäre für euch die Alternative??
VG
M.
Forensextaner
Forensextaner
User seit 23.05.2017
 Geschrieben am 06.08.2017 um 11:00 Uhr
Grüezi,
also wenn dann würde ich mit Becker sprechen.
Alledings dürfte es teuer werden.
Ich habe mein Mexico regelmässig dort instandsetzen lassen.
Es wurde gleich alles mögliche getauscht, repariert wird da nichts.
Evtl ist es günstiger von einem Händler ein Gerät mit Garantie zu ordern.
SLK R172, Freude pur
  E-Mail an mika    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1248
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.426.165
Mit Bargeld
