Tipps und Technik R172 » » Thema: SLK 172 auf SLC Design Umbau Scheinwerfer & Stoßstangen |
User seit 23.09.2013
| Geschrieben am 19.07.2017 um 07:01 Uhr
Hat einer von euch Erfahrung mit dem Austausch der Scheinwerfer vorne und hinten? Vorne habe ich ILS und würde dann auch die neuen und würde dann auch die neuen ILS Scheinwerfer nehmen. Wie sieht es da mit den Steckern aus?
Haben Sie die gleiche Belegung oder muss ich etwas umpinnen? Hat jemand von euch Schaltpläne der Steckerbelegung alter Stecker neuer Stecker oder ist beides gleich? Und das Gleiche natürlich für die Rückleuchten kann man den aktuellen Stecker vom SLK R 172 verwenden und wie ist es dort mit der PIN Belegung?
Bei den Stoßstangen habe ich am wenigsten Bedenken das wird schon passen .. bei der Heckstoßstange habe ich nur gelesen, dass die Endrohre etwas gekürzt werden müssen.
Über Eure Mithilfe würde ich mich freuen..
Martin
E-Mail an Blackmirror Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 20.07.2017 um 22:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Blackmirror am 20.07.2017 um 22:43 Uhr ]
Hi, also ich finde der Aufwand hält sich in Grenzen. Ich habe meinen SLK schon von normal auf AMG umgebaut und jetzt habe ich einfach Verlust ihn auf den SLC umzurüsten.
Du musst nur etwas Geduld haben und irgendwann die Stoßstange mal als gebraucht kaufen. Sicherlich kostet der Spaß nicht gerade wenig, aber machbar ist das ja schon.
Das einzige Problem sehe ich bei den Scheinwerfern, wenn du keine PIN Belegung hast.
Wenn ich von jemanden die Pinbelegung der alten Stecker und die notwendige PIN Belegung bei den neuen Scheinwerfer haben könnte, dann müssen die Kabel nur in der richtigen Reihenfolge eingesteckt werden. Bei den hinteren Scheinwerfern könnte ich mir das genauso vorstellen, aber habe die Stecker noch nicht vergleichen können.
Leider ist hier im Forum nicht so viel Action mit Umbau etc. Liegt wohl eher daran, dass die Wagen noch zu teuer sind und keiner da dran rumbastelt.
Die Stoßstange abbauen, die Neuen lackieren lassen, dass ist gar nicht so dramatisch und die Seitenschweller habe ich auch noch rumliegen, von vor dem Umbau auf AMG .
Bei den Stoßstangen sind das ja auch nur ein paar Schrauben und die Schweller sind sowieso nur geklickt . Allerdings war das Schwierigste, die Kunststoffteile aus der Stoßstange aus zu klinken .
Die AMG Schweller passen ja nicht zum neuen Design.
Martin | Antworten
| Geschrieben am 20.07.2017 um 23:07 Uhr
| N'abend,
also mir musst du das nicht erklären, ich habe selbst das komplette AMG-Styling am R171 nachrüstet, dazu noch AMG Sitze, Abgasanlage, Armauflage, Felgen, Abrisskante, Einstiegsleisten, Stoßstangenantenne und Fahrwerk.
Den Unterschied sehe ich hier, dass du dann einen SLK in SLC-Optik hast, der aber eigentlich keiner ist. Dazu kommen die groben Änderungen an Scheinwerfern, Heckleuchten, Endrohren und Kotflügelinnenverkleidungen, weil alles nicht plug-and-play passt. Ich will jetzt nicht von Bastellösung sprechen, aber das geht mir im Gegensatz zu normalen Nachrüstungen wie deinem AMG-Styling zu weit - ist aber nur meine persönliche Meinung.
Btw: in dem anderen Thread hattest du geschrieben, dass die Stecker der Rückleuchten nicht passen.
R172 ///AMG + W213
User seit 31.03.2004
| | Anonym :976 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
