Tipps und Technik R170 » » Thema: Ausschlachtfahrzeug, Dach öffnen um Innenverkleidung auszubauen. Motor läuft nicht.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 20.01.2015
 Geschrieben am 16.07.2017 um 20:02 Uhr
Hallo zusammen.
Möchte bei einem Ausschlachtfahrzeug das Dach öffnen und die Innenverkleidung vom Dach ausbauen. Leider ist der ganze Mechanismus vom Kofferraum defekt.
-Motor kann nicht gestartet werden.
-Kofferraumdeckel geht nicht mehr zu.
- Dachverriegelung ist offen. Entlüfterschraube am Hyr. Pumpe auch.
Doch das Dach geht nicht nach hinten auf.
(Angaben vom Schrottplatzbetreiber, alles per Telefon )
Gibt es einen Trick wie ich ohne großen Aufwand das Dach öffnen kann und die Innenverkleidung ausbauen kann.
Besten Dank für Eure Infos
  E-Mail an Econic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
 Geschrieben am 16.07.2017 um 20:46 Uhr
Nabends,
kannst das mal versuchen:
http://www.mbslk.com/files/artikel/R170_Bedienungsanleitung.pdf
Seite 171:
Innensechskant in den Schacht stecken und die Verriegelung lösen:
Führen Sie die nächsten zwei Schritte
gleichzeitig aus. Stehen Sie dabei jeweils
an einer Seite des Fahrzeugs.
Bewegen Sie das Dach mit einer
Hand in Pfeilrichtung.
Führen Sie mit der anderen Hand
die Zapfen1der Dachverriegelung
in die entsprechenden Öffnungen
2an der Oberkante der Windschutzscheibe
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 16.07.2017 um 20:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 16.07.2017 um 20:58 Uhr ]
Warum soll er an der Schraube zur Dach Verriegelung drehen, wenn das Dach schon am Frontscheibenrahmen entriegelt ist? Das Dach lässt sich wohl nicht nach hinten klappen, weil die Mechanik verbogen ist.
Die Dachverkleidung sollte sich doch auch bei geschlossenen Dach ausbauen lassen, oder liege ich da falsch.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 17.07.2017 um 13:04 Uhr
Nein, das geht nicht, weil er 3 Schrauben vorne lösen muß, die bei geschlossenem Dach vom vorderen Rahmen verdeckt werden.
Er muß das Dach so weit zurückbekommen das er mit einem Schraubendreher zwischen Dach und Scheibenrahmen kommt.
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 17.07.2017 um 19:42 Uhr
Ja, das mit den drei Schrauben von vorne (3x Kreuzschlitz) ist das Problem. Die beiden Torx li und re sind auch mit geschlossenem Dach zu lösen.
Danke trotzdem.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1354
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.392.837
