Tipps und Technik R170 » » Thema: Klimaanlage kühlt nicht mehr bei hohen Außentemperaturen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 19.05.2007
 Geschrieben am 10.07.2017 um 20:14 Uhr
Unser SLK 200 BJ 98 macht bei warmen Tagen Probleme.
Immer wenn die Außentemperatur über ca. 26°C steigt, dann scheint die Klimaanlage nicht mehr korrekt zu kühlen.
Subjektiv hat man den Eindruck, das besonders aus den Lüftungsöffnungen der rechten Seite regelrecht warme bis heisse Luft heraus kommt.
Sinkt die Außentemperatur, läuft die Klimaanlage wieder normal.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
  E-Mail an sethach    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.05.2017
 Geschrieben am 10.07.2017 um 20:18 Uhr
Ich würde mal testen ob das Duoventil okay ist. Sollte bei hohen Temperaturen eine der "Ausgangsleitungen" heiss sein dann solltest du das Ventil tauschen.
  E-Mail an Stefan_SLK200K_FL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 17.04.2017
 Geschrieben am 10.07.2017 um 20:25 Uhr
Wenn es auf der Fahrerseite kühlt und auf der Beifahrerseite nicht, ist es garantiert das Duo-Ventil. Das sitzt in Fahrtrichtung gesehen re. hinten im Motorraum. 2 Ventile nebeneinander.
Gruß Horst
http://www.ferienhaus-ardeche.de
SLK 230 R170 FL Tiptronic
  E-Mail an Ardeche    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 10.07.2017 um 21:21 Uhr
Ok, ich seh mir das Duoventil mal an.
Aber woher kommt die Temperaturabhängigkeit?
Bei Außentemperaturen bis ca. 26°C funktioniert die Klimanalage einwandfrei.
 Geschrieben am 10.07.2017 um 21:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stefan_SLK200K_FL am 10.07.2017 um 21:42 Uhr ]
Um auszuschliessen dass es ein elektrischer Fehler ist kannst du die Spannungen messen:
- Es gibt 2 Ventile (daher Duo) eines ist für links eines für rechts zuständig.
- Wenn 12V anliegen ist die Anlage geschlossen (kühlen)
- Wenn 0V anliegen oder man den Stecker abzieht dann sollten die Ventile öffnen und die Schläuche warm werden.
Wenn die Anlage also auf Kühlen steht dann sollten an beiden Anschlüssen 12V anliegen.
Meistens gehen diese Duoventile auch nicht wirklich kaputt sondern es befinden sich Ablagerungen im Ventilraum, die verhindern dass das Ventil komplett schliesst. Fehler treten dann bei Temperaturdifferenzen auf.
 Geschrieben am 10.07.2017 um 21:47 Uhr
Bild vergessen...
   zermanik
Forendoktor
Forendoktor
User seit 21.08.2016
 Geschrieben am 20.07.2017 um 18:45 Uhr
Habe heute ein gebrauchte Duoventil eingebaut.
Das übliche Szenario Rechts heiss und Links Kalt.
Schläuche abmachen war etwas Murkserei.
Die Klemmschlauchschellen habe ich durch Schraubschlauchschellen ersetzt.
Jetzt ein Problem weniger.
Werner
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99
  E-Mail an zermanik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 21.07.2017 um 22:26 Uhr
Bj 98?? Wann ist denn das letzte mal der Trockner getauscht worden und die letze Klimawartung gemacht ?? Nur mal so als Idee
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
 Geschrieben am 22.07.2017 um 16:47 Uhr
Hast du denn überhaupt die Spannungen an den beiden Ventilen gemessen ?
Ich wette an einem liegen 12V an und am anderen gar nichts. Wenn dem so sein sollte tausche mal die Stecker. Es sollte nun Rechts kalt und Links warm sein.
   zermanik
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 22.07.2017 um 18:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 22.07.2017 um 18:44 Uhr ]
Nicht nötig , den Stecker abziehen und ein paarmal gegen die Kontakte halten.
Dann hörst du das klacken der Ventile .
Wenn du das nicht hörst , sitzt das Ventil fest.
Das Alte Teil will ich mal zerlegen , vielleicht kann ich es noch retten.
Durchgemessen habe ich nichts , weil ich wusste das Teil ist kaputt.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :751
mbslk.de ... The SLK-Community27.403.295
Mit Bargeld
