Tipps und Technik R170 » » Thema: Kompressorriemenscheibe 32 AMG
Forensextaner
Forensextaner
User seit 08.07.2016
 Geschrieben am 05.07.2017 um 22:14 Uhr
Beim Ausbau der Riemenscheibe komme ich am Wärmetauscher? am Ölfiltergehäuse nicht vorbei. Jemand einen schlanken Tipp?
Schön wären auch die Teilenummern der Umlenkrollen und Spannrolle inklusive. Spannvorrichtung.
Beste Grüße Paul
  E-Mail an Paulatr6    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.07.2017 um 22:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 05.07.2017 um 22:35 Uhr ]
Mal alles ohne Gewähr, aber dort ist immer vieles (nicht alles) drin:
http://partsclub.info/teile.php?lng=1&typ_id=15615&str_typ=1&str_parent_id[]=10102&str_parent_id[]=14402&str_id=14429
Teilweise musst du ein wenig rumklicken (auch auf Motor gehen).
oder:
http://partsclub.info/view_models.php?lng=1&mfa_pc=1&mfa_id=553&mod_id=1583
Mein 170.449 ist identisch zum 111.983...keine Ahnung was das beim 320er AMG ist...wenn man über den Motor sucht vorne...
http://mb-teilekatalog.info/index.php?lang=G&mode=BM&class=1&markt=AG
Hier noch:
http://partsclub.info/teile.php?lng=1&typ_id=15615&str_typ=1&str_parent_id[]=10102&str_parent_id[]=14402&str_parent_id[]=14408
Man findet schon einiges...
Markus
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 05.07.2017 um 23:51 Uhr
Dank dir,
Wenn ich erfolgreich war,gebe ich Rückmeldung.
Nacht
Paul
   No2fast
User seit 23.05.2015
 Geschrieben am 06.07.2017 um 09:29 Uhr
Moin Paul,
hast Du Du Dir den Gegenhalter für das Abziehen der Riemenscheibe besorgt oder Dir was gebastelt? Den brauche ich dann mal von Dir.
Soweit ich gesehen habe, muss vorne nur der Kühler Lüfter raus und dann kommste ran.
http://catalog.kleemann.dk/wp-content/uploads/sites/2/2014/01/AMG-32K-Performance-Kit.pdf
In der Beschreibung werden noch ein paar weitere Scheiben gewechselt, das kannst vernachlässigen.
Drehmoment anziehen kannst 200 Nm plus 1 x 90° zusätzich geben oder einmal 300 Nm "durchziehen".
http://ww2.justanswer.com/uploads/supermechanic/2012-01-28_225250_pulley-_2003_mercedes_benz_c_32_amg_203.065_v6-3.2l_sc_112.961_-_service_and_repair.pdf
http://ww2.justanswer.com/uploads/supermechanic/2012-01-28_225130__2003_mercedes_benz_c_32_amg_203.065_v6-3.2l_sc_112.961_-_ar03.20-p-3000-01b_install_front_crankshaft_radial_seal.pdf
Leider alles in Englisch, wie immer bei mir
Steven
SLK32 AMG: jetzt um 3 PS stärker und mit Wavetrac® Sperrdifferential
  E-Mail an No2fast    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.07.2017 um 11:59 Uhr
Moin Steven,
an der Kws war ich noch gar nicht. Lüfter ist raus,dann kommt wirklich gut ran. Gegenhalter bauen wir uns ,wenn die neue Scheibe da ist
Jetzt geht es um die Kompressorriemscheibe ganz oben. Ich bekomme
sie nicht runter,weil ich an dem Ölfiltergedöns rechts davon nicht vorbeikomm. Ich wollte eigentlich nicht alles wegbauen,daher die Frage,ob es einen "Trick" gibt.
Danke für die aufschlussreichen Dateien.Wenn wir was gebastelt haben,kriegst du es natürlich.
Beste Grüße Paul
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1149
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.419.459
Mit Bargeld
