Tipps und Technik R171 » » Thema: Luftmassenmesser SLK 350
   Eisbemmer
User seit 31.03.2006
 Geschrieben am 05.07.2017 um 20:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Eisbemmer am 05.07.2017 um 20:28 Uhr ]
Hallo Liebe Community,
soeben habe ich beim Austauschen meiner Luftfilter an meinem originalen LMM folgendes entdeckt...
Das Gitter was oben im LMM eingesetzt ist, hat sich nach innen gebogen/gewölbt und an 2 Stellen ist das Gitter vom Kranz abgerissen.
Da ich nun Bammel habe dass dieses Gitter oder einzelne Drähte dann irgendwie eingesaugt werden habe ich es nun komplett entfernt und den LMM erstmal ohne montiert.
Nun zu meiner Frage.. Kann ich den LMM vielleicht auch ohne dieses Gitter fahren? Gibt es vllt ein besseren/modifizierten passenden LMM welchen ich mir besorgen kann, der vllt sogar etwas bringt?
Über hilfreiche Infos wäre ich sehr dankbar.
Fotos habe ich beigefügt.
Liebe Grüße aus Solingen
Sven
Mercedes-Benz...
Das Beste oder nichts.
  E-Mail an Eisbemmer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Eisbemmer
 Geschrieben am 05.07.2017 um 20:27 Uhr
Bild 2
Mercedes-Benz...
   Eisbemmer
Bild 3
Mercedes-Benz...
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 05.07.2017 um 21:55 Uhr
Hallo Sven,
ich hätte das Gitter auch als Vorsichtsmaßnahme demontiert. Meiner Meinung nach kann man auch ohne leben, dient es (in meinen Augen) doch nur noch als letzter Schutz des LMM und Ansaugtraktes, falls doch größeres Getier bis dahin durchgekommen ist.
Ob es auch was mit Luftverwirbelungen zu tun hat vermag ich leider nicht sagen.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 05.07.2017 um 22:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 05.07.2017 um 22:38 Uhr ]
Hi Sven,
also ich müsste mich schon sehr täuschen, aber bei meinem alten 350er und auch beim neuen 55er ist das von Dir abgebildete Metallgitter im Luffi-Kasten integriert. Auf dem LMM-Gehäuse sitzt ein weiteres schwarzes, grobmaschigeres Kunststoffgitter. Von daher irritieren mich Deine Bilder doch etwas.
VG, Stefan
Edit: Oder verwechsel ich jetzt 55er und 350er? Zuletzt hatte ich an meinem Wagen den LMM ausgebaut und da war definitiv ein flaches, schwarzes Kunststoffgitter drauf. Kein konkaves Metallgitter.
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Eisbemmer
 Geschrieben am 05.07.2017 um 22:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Eisbemmer am 05.07.2017 um 22:51 Uhr ]
Hallo SL47, da hast du recht auch bei mt ist in dem Luffi Kasten ein Gitter eingesetzt. Jedoch würde ich dieses Mal als etwas "gröber" bezeichnen. Und in meinem LMM ist genau das von mir gezeigte feiner Gitter eingesetzt. Bei Daddys 55er ist es genau so wie du beschreibst, der hat dieses Kunststoff Gitter auf dem LMM sitzen. Jedoch bei mir ist es so wie von mir beschrieben.
Mercedes-Benz...
   SL47
 Geschrieben am 06.07.2017 um 00:27 Uhr
Also doch Unterscheide zwischen 350er und 55er, die ich durcheinander gebracht habe
Ich würde mal behaupten, dass dieses Gitter insbesondere dazu da ist, den LMM vor Berührung bei jedweden Arbeiten am Fahrzeug zu schützen. Außerdem soll verhindert werden, dass irgendwelche Teile bei Arbeiten am Fahrzeug in die Ansaugung fallen. Das kann nämlich auch zum Problem werden. Wenn Du mit diesen Risiken klar kommst, kannst das Gitter ja weglassen.
Eine Beschädigung/Ansaugung von Schmutz während der Fahrt sollte eigentlich schon von den Luftfiltern sowie dem Metallgitter vom Luffi vor dem LMM ausreichend gewährleistet sein.
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 06.07.2017 um 08:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 06.07.2017 um 08:33 Uhr ]
Hallo Sven,
baue das beschädigte Gitter bloß nicht mehr ein - das Risiko ist einfach zu groß, dass Metall-Teile davon mit angesaugt werden!
Ich hatte bei meiner Aktion "Frischluft für den 55er" das Gitter im 55er Luftfiltergehäuse auch erst von AUSSEN herausgetrennt - musste dann aber feststellen, dass sich noch Restteile im Gehäuse befinden!
So blieb mir nichts anderes übrig als das Gehäuse aufzuschneiden um die Reste unter dem festgeklebten Klemmring zu entfernen.
Wenn du das Gitter nicht verbaust, kann der LMM etwas mehr Luft ansaugen.
Ich weiß aber nicht wie der Motor beim 350er ohne Gitter läuft.
Probiere es doch einfach mal aus. Nach einigen km müsste das Steuergerät sich darauf eingestellt haben.
Wenn nicht, musst du dir einen neuen LMM mit Gitter kaufen - oder neu abstimmen lassen.
Meine Black-Series Teile (Lufi-Gehäuse & größerer LMM) haben keine Gitter verbaut.
Die Teile werden erst Ende des Monats beim Tuner verbaut, da der 55er Motor ohne neue Abstimmung nicht läuft.
P.S.: Könntest du bei dir und Papa bitte auch mal nachmessen? Danke! http://bit.ly/2tjxAqN
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum.
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
 Geschrieben am 06.07.2017 um 08:40 Uhr
Hier ein Bild von den BS-Teilen:
Grüße von Detlef
   Det 59
 Geschrieben am 06.07.2017 um 09:03 Uhr
Und hier das Gitter vom originalen 55er LMM.
Andreas (Boy63) hat das Plastik-Gitter herausgefräst.
Ich meine jedenfalls das er das mal erwähnt hat.
Grüße von Detlef
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1049
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.397.296
