seit kurzem geht die Warnleuchte für BAS/ESP nicht mehr aus. Ich habe einen SLK 320.
Das Fehlerprotokoll meldet: C1141 ESP Drucksensor - Nullpunktschwankung - Bild anbei. Wenn ich die Bremse betätige ändert sich nur der Druck vom Sensor 2 permanent 194 bar zeigt.
Das müsste, wenn ich mich nicht gerade im Auto vertue, einer der Beiden Sensoren am Hauptbremszylinder sein.
Ich habe leider nur einen PreFl, sonst könnte ich Dir das verbindlich sagen.
Ich meine beim FL ist der hintere Sensor die Nummer 2. (Der im Bereich der zusätzlichen hinteren Abstützung vom Hauptbremszylinder)
Du kannst ja mal das Kabel von Sensor 1 auf Sensor 2 stecken. Der Fehler sollte dann ja auf Sensor 1 sein (natürlich ohne zu fahren).
Vorher würde ich mal noch die Kontakte und Leitungen direkt am Stecker prüfen. Die haben i.d.R. häufiger einen Schaden als ein Drucksensor selbst.
ch konnte bisher in den Foren so herauslesen, dass alle Baureihen den gleichen Hauptbremszylinder haben. Ich werde die Stecker mal prüfen wegen Korrosion und ggf. tauschen.
ich habe die Stecker der beiden Sensoren vertauscht um zu sehen ob es am Stecker oder am Sensor liegt. Jetzt zeigt Sensor 1 konstant 194 bar an und Sensor 1 reagiert bei betätigen des Bremspedals.
Das würde bedeuten, dass der Sensor 2 defekt ist denn Kabel bzz. Steckerkontakt Probleme sind nicht vorhanden.
hat jemand die Teilenummer von dem Bremsdrucksensor?
