Tipps und Technik R170 » » Thema: Regler Klima/Heizung regelt nicht wirklich |
User seit 15.05.2017
| Geschrieben am 03.07.2017 um 17:17 Uhr
| Moin,
so langsam arbeite ich die Macken an meinem Baby ab. Daher heute die Heizung. Egal in welcher Einstellung, links/rechts heiß/kalt oder kalt/heiß, die Luft aus den Öffnungen im Armaturenbrett kommt immer gleich, nämlich: Fahrerseite arschkalt, Beifahrerseite warm. Ändere ich die Einstellungen mit den Drehreglern, ändert sich nur wenig. Also Fahrer kalt und Beifahrer warm ist gar nicht möglich. Das ist nicht nur in den äußeren Öffnungen so, sondern sogar die doppelte Öffnung in der Mitte des Armaturenbretts ist geteilt. Links kalt, rechts warm. Regle ich eher auf die Scheibe oder schließe die Öffnungen im Armaturenbrett, geht es mit dem regeln der Temperatur schon eher. Allerdings kommt aus der Öffnung für das kleine Dreiecksfenster, die flache, runde Öffnung, auch ausschließlich kalte Luft. Sehr mies morgens, wenn kalt, da ich von rechts die Wärme und von links nen kalten Zug abbekomme. Schalte ich auf EC ist das ganze nicht mehr ganz so arg, arschkalt wird zu kalt und warm bleibt warm..
MB R170
230 Kompressor
AMG Paket
brilliantsilber metallic | Antworten
E-Mail an Marquis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.05.2012
| Geschrieben am 05.07.2017 um 13:18 Uhr
Doc4matic schrieb:
Nabend
Mach mal den Stecker vom DUO Ventil runter und schau ob dann überall warm kommt.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "B"(200CDI), ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203!
Werde ich versuchen. Was für Schlüsse ziehe ich, wenn es dann überall warm kommt und wie behebe ich es?
MB R170
230 Kompressor
AMG Paket
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 05.07.2017 um 15:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 05.07.2017 um 15:19 Uhr ]
Äh... wo ist nun Dein Problem?
Moin!
Die Suche im Forum nach Duo-Ventil liefert Dir die Standardfehler, korrekten Widerstandswerte der Spulen zum Vergleich, Steckerbelegung, Teilenummernvergleich zu anderen Modellen und sogar Reparaturanleitungen für die ganz harten ohne Teiletausch.
Nutze dazu die tolerantere Google-Suche am rechten Fensterrand zwischen den Werbungen.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 05.07.2017 um 16:25 Uhr
Moin!
Ciao Uwe
Da hab ich mich wohl vertippt. Also links kalt rechts warm, anders herum aber nicht möglich.
Danke dir, werde mich hier mal nach dem Duo-Ventil umsehen.
MB R170
230 Kompressor
AMG Paket
| | Anonym :1235 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
