Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremsen quietschen bei Gefälle sehr laut |
User seit 22.10.2015
| Geschrieben am 29.06.2017 um 09:53 Uhr
| Hey zusammen,
ich habe Seit einiger Zeit Probleme mit den Bremsen, diese quitschen ohrenbetäubend
Das quitschen tritt nach dem einfahren der Bremsen oder abfahren des Bremsstaubes auf, so ca. nach 20 Min fahrt. BEsonders bei Gefälle. Daher nehme ich an, die Belastung wird es sein. Auf gerade Strecke geht es einigermaßen.
Nach einigen Tests mit Beifahrerin konnte ich dir Bremse hinten rechts als "Quitscher" ausmachen.
Alle Bremsbeläge sind noch nicht mal 1 Jahr alt(Ich fahre eigentlich nur an Wochenenden und habe keine 10TKM im Jahr). Allerdings wurden beide in verschiedenen Werkstätten gemacht (Die Hintere, wo es quitscht nicht bei meiner guten Stammwerkstatt) und so könnte es sein, dass der Zubehör Hersteller der Bremsbeläge ein anderer ist.
Die Werkstatt sagt, die Bremsen sind in Ordnung. Die Bremsbeläge wurden sogar abgeschliffen, aber auch das half nicht.
Soll ich dennoch versuchen nochmal die hinteren Beläge zu tauschen? Es ist wirklich sehr laut und teilweise peinlich.
Wäre für jeden Tipp oder Rat dankbar.
LG
Stepinho
E-Mail an Stepinho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.06.2017 um 10:09 Uhr
| Hallo
Hier gibt es ,wie so oft mehrere Möglichkeiten. Das abschleifen von Belägen , wo auch immer, zählt nicht dazu. Die einfachste wäre die Beläge raus zu nehmen und schauen ob man sie mit Kupferpaste eingeschmiert hat. Manche haben auch Layer. Das sind Beilagen die auf der Belagrückseite sind um das Quietschen zu verhindern. Vielleicht hatten die alten die, die neuen nicht???
Wie gesagt, schwierig.
Ich habe nicht gelogen! Ich kann oder will nur meine Position nicht durchsetzen!! | Antworten
User seit 15.02.2014
User seit 14.01.2016
| Geschrieben am 30.06.2017 um 10:19 Uhr
| Welche Stellung justiert man mit der Lehre?
Die einen nehmen Kupferpaste. Jo kann man machen. Der Bremsenstaub verfängt sich in der Paste und es könnte sein, dass die irgendwann anfangen zu hängen. Die können aber auch trocken hängen bleiben.
Habe beim letzten Wechsel mal keine paste drauf gemacht, nur eben alles sauber mit der Drahtbürste gemacht.
Die, die nichts zu sagen haben, reden viel. Die, die was zu sagen haben, hingegen kaum. | Antworten
| Geschrieben am 30.06.2017 um 13:41 Uhr
| Jetzt stellt sich evtl. die Frage;
warum verdreht sich der Kolben?
Normalerweise nicht im Betrieb.....
...aber, wenn man den Kolben mit einem Rucksetzwerkzeug zurück spindelt.
Da bei vielen Fahrz. der Kolben beim zurücksetzen auch zus. gedreht werden muß,
benutzen viele Leute solche Werkzeuge....
Ich auch.
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns | Antworten
| | Anonym :917 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
