User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.06.2017 um 21:43 Uhr
zuerst einmal kurz zu mir...bin der Holger, 46 Jahre aus Mönchengladbach und seit Anfang Juni Besitzer eines 350er R171. Der Kleine ist Baujahr 2004 und hat rund 150000km gelaufen.
Wie in der Überschrift gesagt macht er mir ein paar Probleme. Da ich ihn von privat gekauft habe ist leider nicht mit Garantie oder so. Ich fang mal an:
schlechter Radioempfang:
Verbaut ist das Audio 20 und er hat noch die lange Antenne. Bevor ich mich jetzt an den Verstärker gebe werde ich erstmal eine andere Antenne besorgen. Falls ich aber doch am Verstärker suchen muss...sind die Pole der Stromversorgung eindeutig erkennbar? also z.B. nur 2 oder ist da ein 4er-Stecker verbaut. Als erstes würde ich messen wollen ob da 12V ankommen. Falls das der Fall ist...kann man den Verstärker an sich prüfen?
Fach in der Mittelkonsole entriegelt nicht:
Das Fach (ohne Telefonschale) lässt sich bei entriegeltem Auto nur sehr schwer öffnen, man muss schon am Deckel reissen. Beim Ver-und Entriegeln merkt man vor dem Fach durchaus ein Klacken. Wenn das Fach offen ist, lassen sich die beiden Schliessnasen auch widerstandslos reindrücken. Müssten die im entriegelten Zustand nicht eingezogen sein? Ist der einzelne Pin neben den Nasen nur für das Licht zuständig?
Ölfleck vor dem rechten Hinterrad:
Da mein TG-Platz vorher sauber war kann ich sagen, dass der Fleck vom SLK stammt. Er ist auf der Höhe des Schwellerendes vor dem rechten Hinterrad. Sitzt rechts hinten nicht die Pumpe fürs Dach? Kann es sein dass da etwas undicht ist? Das Dach öffnet und schliesst für meinen Geschmack normal, aber da fehlt mir der Vergleich.
Die ersten beiden sind nicht wirklich gravierend, aber stören mich halt. Das letztere macht mir da schon mehr Sorgen.
Ansonsten macht der Kleine schon ne Menge Spaß...bin erst gestern noch 300km durchs Bergische gekurvt
Holger | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 26.06.2017 um 22:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 26.06.2017 um 22:58 Uhr ]
Hallo Holger,
Hatte 11 Jahre den 171 aber nur den kleinsten Motor mit 163 PS. Seit Mai nun eine sehr jungen SLC 172.
Trotzdem meine Erfahrungen zu Deinen Problemen.
Radio 20.
Empfang ist nicht so dolle, eine andere Antenne nicht zu empfehlen die nicht vom SLK oder SL ist und da gibt nur kürzere Antennen. Diese Kurzantennen haben einige Besitzer gegen die ihnen zu lange "Reitpeitsche" verbaut.
Weiterer Grund: Die Türschließerfernbedienung bzw. das Signal geht über die Antenne. Eine andere nicht MB-zertifizierte Antenne, wenn es die überhaupt für den Sockel gibt, könnte das Türöffnen/schließen schwieriger gestalten.
Ich habe übrigens 2012 das Audio 20 gegen ein JVC Radio mit USB und Freisprechen getauscht. Da war der Empfang dann noch schlechter. Höre aber meist MP3 Konserve.
Zur Mittelkonsel bzw. dem Deckel.
Das Problem ist mir auch bekannt, trat aber nur zeitweise auf.
Grund, die Zentralverriegelung verschließt halt auch die Mittelkonsole, gibt die aber beim Türöffnen bzw. Starten des Autos nicht frei. Gleiches kommt auch beim Handschuhfach vor. Da halt nur noch extremer, weil auch mit heftigem ziehen geht das Fach nicht auf.
Wegen der nicht billigen Reparatur beim Handschuhfach, das ganze Fach wird lt. Forenberichte hier zu gleichem Problem getauscht, habe ich den Fanghaken links oben mit einer kleinen Blechschraube im Schlitz blockiert. Damit war die Verriegelung zwar nicht mehr möglich, aber Wertvolles hatte ich sowieso nicht da drin.
Zu Letzterem.
Die Leckage kann ich Dir leider nicht erklären.
Gruß Peter | Antworten
User seit 24.09.2015
| Geschrieben am 27.06.2017 um 09:01 Uhr
| Tachchen aus Bembeltown nach MG ,
wärrie wällkamm hier in de gudd Stubb .
Zum Audio:
das APS20 würde ich wechseln (lassen ) da die Electronic am SLK doch etwas komplex ist
Bei der Neuanschaffung bedenken, daß in absehbarer Zeit ein DAB+ Tuner nötig ist, um noch Radio hören zu können .
In diesem Zug würde ich auch das Problem mit den Antennen und Verstärkern angehen ( lassen )
Ölfleck hinten rechts ... ooohaa, genau guggen ob es evtl Bremsflüssigkeit oder Suppe aus dem Diff ist..
herzliche Grüßles aus Mainhätten | Antworten
E-Mail an JNFFM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 27.06.2017 um 09:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 27.06.2017 um 09:45 Uhr ]
Moin Holger
Ich habe mich seit einiger Zeit mit der Dachhydraulik genauer beschäftigt und schon einigen Kollegen hier aus dem Forum geholfen.
Die Dachhydraulikeinheit sitz direkt hinter der aufrechten Mittelkonsole zwischen den Sitzen.
Die welche du nach vorne herunterklappen kannst.
Es gibt auf der Beifahrerseite einen Hubzylinder der oben unter den kleine schwarzen Plastikklappen die sich bei schliessen des Dache wegklappt.
Also gleich aussen neben dem Überrollbügel. Von dort könnte Öl nach unten durch den Ablauf
raustropfen.
Ein weiter Hubzylinder sitz ganz hinten rechst unten im Wagenboden dort unten wo man durch wegklaooen der Teppichs an die Heckleuchten kommt. Von dort denke ich kann kein ÖL so weit nach vorne geraten.
Die Ölmenge im Hydraulikölbehälter der Dachhydraulik enthält etwa 100-120 ml.
Wenn dort so viel fehlt das es schon am Wagenboden rausläuft würde sich nach meiner Erfahrung das Dach schon schlechter bewegen und oder die Hydraulik lauter werden.
Ich kann dir anbieten das du mich besuchst und wir folgendes mal durchführen.
1. Zerlegen der Fahrzeugrückwand freilegen der Dachhydraulik Auf Leckage prüfen.
2. Relaistausch ( die verschleissen schon mal und dann geht am Dach nix mehr )
3. Ölstandkontolle, Spülung und Auffüllen des Ölstandes.
4. Sichtung der oben genannten Zylinder und Zuleitungen.
Bei der Zerlegung werden auch die Abdeckungen im Bereich des Gurteintrittes entfernt
und so kann man sehr gut innen in den Hohlraum vor dem Hinterrad reinschauen.
Relais und Öl habe ich hier, Materailkosten ca. 30 Euro.
Wenn du möchtest wechseln wir auch gleich mal das Öl der Servolenkung.
Auch hier habe ich Öl im Haus kostet ca. 7 Euro für eine Spülung.
Wenn du dann mal hier bist würde ich gleich mal kurz den Innenhimmel vorne herunterlassen und das Schließgetänge am Dach vorne prüfen und fetten. Hier gibt es auch seit einiger Zeit vermehrt Problem mit der Betätigung der Endschalters für das Dach und es öffnet oder schliest nicht richtig. Und wenn das Dach dann schon mal halb geöffnet das steht machen wir mal schnell eine Anit Knarz Gummipflege an deine Wagen.
Wenn du Interesse hast deinen Wagen mal etwas besser von innen kennen zu lernen komm doch mal rum. Ich denke das Ganze dauert je nach dem wie intensiv wir suchen inkl.Quatschen und Kaffeetrinken 2-3 Std.
Sollten wir zur Leckage so nix finden fahren wir den Wagen mal auf meine großen Rampen und schauen uns das von unten ob da was mit Bremsleitungen ist.
Zum Radioempfang kann ich dir nix sagen. Die Klappe der Mittelkonlsole schau ich mir gerne
mal an.
Bei Intesse einfach eine Mail an mich und wir telefonieren.
LG aus der Klingenstadt
Henning
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 27.06.2017 um 10:17 Uhr
da fährst du besser südlich über düren in die eifel. noch am rursee vorbei und dann gehören dir die straßen nämlich alleine.
im bergischen ist einfach zuviel klein industrie (meist metall), die auch beliefert wird. ständig hat man lkw vor sich, die man nicht überholen kann und berufsverkehr. dazu sind die straßen schlecht, weil eben vom ständigen lkw verkehr verschlissen und nur notdürftig geflickt.
außerdem finden sich in der eifel so gut wie keine blitzkästen (mobile blitzer kann man ohne app natürlich nie vorhersagen).
ich wohne am rand des bergischen und wenn es eine längere tour werden soll (400km) dann fahre ich auf jeden fall in die eifel.
vielleicht wird es östlich der a45 besser, im westerwald ist es ja ähnlich. zwischen a3 und rhein ist die hölle los, östlich der a3 ist es bedeutend ruhiger.
ich habe meinen auch erst seit september und muß die weitere gegend auch erstmal erkunden, aber der unterscheid ist schon sehr augenscheinlich zwischen berg. land und eifel.
User seit 26.07.2006
| Geschrieben am 27.06.2017 um 18:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SlkBOR-CH am 27.06.2017 um 18:57 Uhr ]
Mit dem Radio Empfang das hatte ich auch am Anfang habe dann mal alle Antennenkabel am Antennenverstärker abgezogen und und wieder daraufgesteckt etwas hin und her gedreht ! Danach bis jetzt super Radio Empfang . Keine große Sache an dem Antennenverstärker kommt man sehr gut ran ohne viel ausbauen zu müssen !
Antenne kannst du die kurze vom Facelift nehmen oder die kurze BMW Antenne ,dafür braucht man aber den kleinen Adapter der Facelift Antenne. | Antworten
E-Mail an SlkBOR-CH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.06.2017 um 00:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 28.06.2017 um 00:49 Uhr ]
Zunächst mal, das Thema wo der Threadstarter rumfährt ist nicht sein Problem und die Hilfe die er sucht, sondern nur 'ne Randinfo zum Spaß, den im der Wagen trotzdem macht.
Spaß habe ich als Rechtsrheinischer auch im Bergischen Land und das fängt viel näher an der Kölner Ost-Grenze an, als in die Eifel zu fahren was von Köln Ost bis Düren schon gut 50 Kilometer sind.
An Wochenenden gibt im Bergischen Land auch keine LKWs und vor allem keine oder nur wenige Motorradfahrer die gerade noch 3 Runden auf dem Nürburgring waren und jetzt auf dem öffentlichen Straßen meinen das Touristenticket des Rings gilt überall. Folge sind viele Tempolimits, gerade in der Eifel / Rursee mit sehr niedrigen Geschwindigkeiten und Laserprüfungen.
Die, wie auch die Motorräder, gibt's, das sei natürlich erwähnt, Cabriofahrer und die Biker haben nun mal die selben Zielgebiete, auch im Bergischen Land und dem dahinter beginnenden Sauerland, aber halt nicht so extrem, da der Nürburgring als Doping zu weit weg ist.
Damit aber dann bitte zurück zur Lecksuche
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.06.2017 um 12:59 Uhr
| Zuerst einmal ein danke schön an alle, die bislang geantwortet haben. Ich denke ich werde mir den Verstärker mal anschauen. Die Verkleidung abzubasteln ist ja vermutlich nicht der Akt.
Kurz zum Off-Topic-Thema...als langjähriger Moppedfahrer kenne ich auch die Eifel. Und zumindest bisher gefällt mir auf dem Mopped das Bergische besser, weil es sich dort flüssiger fahren lässt.
Ende Off-Topic-Thema | Antworten
User seit 24.11.2016
