Tipps und Technik R171 » » Thema: Mystery? Dach öffnet nicht (mit Video) komplett, Servolenkung defekt - Nach Werkstattaufendhalt? |
User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 22.06.2017 um 05:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frabi am 22.06.2017 um 05:44 Uhr ]
Hi zusammen,
ich hatte mein Auto jetzt 6,5 Wochen in der Werkstatt. War auf der Bühne. Es wurde bisschen Rost gemacht am Kofferraumgummi, die Bremssättel rot lackiert und auch hier Rost entfernt. Sommerfelgen drauf gemacht. 600 Euro.
Nun steige ich ins Auto und möchte los fahren:
- Auf einmal geht meine Servolenkung nicht mehr. Servoflüssigkeit passt.Sie fühlt sich an, wie sonst wenn ich 100 fahre
- Ich will das Dach öffnen und als es offen ist schließt der Kofferraum nicht mehr ohne Druck. Das Dach schein nicht komplett zu öffnen. Es fehlt ein Zentimeter. (siehe Video und Bild)
https://www.youtube.com/watch?v=prVhXrEIAPQ&feature=youtu.be
Wer kann hier erkennen woran was liegen kann. Das hört sich an wie Mystery. Ist aber genau so passiert.
E-Mail an Frabi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 22.06.2017 um 08:55 Uhr
| Moin
Sorry ich kann deinen Erklärungen und deine Video leider nicht folgen.
Die Spaltmaße an der Hutablage sind in etwa normal.
Welche Meldungen stehen im KI.
Und wenn du den Wagen wochenlang in der Werkstatt hattest und er nicht bewegt wurde
sollte die Batterie platt sein. Oder zumindest war sie platt und man hat die dort gefüllt.
Ich weis ja nicht was die dort alles am Wagen gefummelt haben aber ich würde dort reklamieren.
Klemm doch man die Batterie die gut gefüllt sein solle für min. 15 min ab und schau was dann passiert.
Ich kennen mit mitlerweile ganz gut mit den Dachfunktionen aus aber ich kann weder mit deiner Erklärung noch mit dem Video was anfangen.
Wir können aber gerne mal telefonieren. Schreibe mich einfach mal an.
LG aus der Klingenstadt
Henning
| Geschrieben am 22.06.2017 um 20:23 Uhr
| oh sorry,
also die Abstände sahen bei mir vorher nicht so aus. Da war kein Spalt. Schon gar nicht 1 cm.
Auf dem Video sieht man am Ende, dass ich den Kofferraum schließen will. Leider funktioniert das nicht. Er wibbt zurück und fällt nicht einfach zu. Er wollte mich Mittwoch nochmal anrufen. Leider nicht geschehen.
Ich weiss leider auch nicht, was die noch gemacht haben. es sieht auch aus, als ob kleine vom Händler verursachte Macken mit lack übermalt wurden. Der Händler meinte, er weiss ja nicht, ob die Fehler nicht vorher schon waren, wie bitte?? Ich glaub ich klapp weg.
Ich fahr morgen früh nochmal hin und dann klemmen wir die Batterie ab und schauen ob das hilft. Wenn nicht melde ich mich nochmal. Danke dir
Wenn noch jmd Idee hat immer gerne.
SLK 350 / Silber / 2004 /110.000 KM | Antworten
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 22.06.2017 um 20:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 22.06.2017 um 20:38 Uhr ]
So leicht wie Du den Heckdeckel im Video fallen lässt, kann er beim 171er gar nicht von alleine ins Schloss fallen. Das ist absolut normal. Verhält sich vielleicht anders, wenn die Dämpfer völlig fertig sind, das weiß ich nicht. Meine 171er sind immer perfekt gewartet und da war es immer normal, dass man den Deckel schon ein bisschen kräftiger ins Schloss drücken muss. Vor allem, wenn die Dämpfer ganz frisch sind.
Ansonsten kann mich Henning nur anschließen. Die Spaltmaße von der Hutablage sind mehr oder weniger normal. Die Ohren könnten noch ein kleines bisschen mehr nach vorne Richtung Sitz verstellt werden (so dass auch die Gummidichtung am Heckdeckel etwas weiter/gleichmäßiger rauskommt). Die Justage ist allerdings sehr fummelig.
VG | Antworten
User seit 20.07.2015
| Geschrieben am 22.06.2017 um 20:47 Uhr
| Ich verstehe es auch nicht.
Ist der Kofferraum nach schließen des Daches offen? Oder meinst du er müsse, wenn du ihn geöffnet hast, nur leichter zufallen? Wenn du das meinst, kannst du ja mal den Haken versetzen. Weiter nach unten, geht die Klappe immer schlechter zu, dafür sitzt sie stramm. Weiter nach oben, wird sie einfacher ins Schloss fallen. Kann dann aber klappern.
Zu beachten sind auch die zwei Gummipuffer in der Klappe, die können das ganze auch beeinflussen. Die Einstellung ist aber bestimmt auch wichtig. Sind sie zu weit ein gedreht, kommt die Heckklappe an die Lackierung der Stoßstange.
Gruß.
Dirk | Antworten
E-Mail an Pichon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :963 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
