Tipps und Technik R170 » » Thema: komisches Geräusch/Rummeln |
User seit 14.02.2016
| Geschrieben am 21.06.2017 um 16:27 Uhr
| Wenn ich mit dem kalten Motor losfahre, kommt so ein komisches Geräusch, nein kein direktes Geräusch aber so eine Art rummeln (wie früher auf einem drehenden Karussell) auf. Das fühlt sich in etwa so an, als ob irgendwelche Wind-Verwirbelungen durch einen Zug durch das Fahrzeug gehen. Egal ob mit offenem, oder geschlossenen Dach, ergo also keine Windsache. Hat das Fahrzeug eine bestimmte Betriebstemperatur erreicht, ist die Sache weg
Weis jemand, was ich meine und was die Ursache sein könnte?
E-Mail an Pungparamee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.02.2017
| Geschrieben am 21.06.2017 um 21:34 Uhr
MW90 schrieb:
Komische Geräusche bei kaltem Motor hängen oft mit der Sekundärlufteinblasung zusammen. Wie lange hält das Ganze denn an?
Ich weis nicht wirklich, wie lange dieses „Gefühl“ des nicht in Ordnungsseins “ anhält, jedoch stört es mich als Purist. Vielleicht bin ich ja auch ein zu sensibler Typ, was meinen R 170 angeht. Ich bin mir fast auch sicher, das Nichts mit dem Motor zu tun hat, da Dieser keinerlei Macken hat. Die Beschreibung meines Problems, fiel mir daher auch mehr, als nur schwer.
Eventuell bin ich ja ein Hypochonder, ein Mensch der nach Problemen sucht, die eigentlich nicht vorhanden sind und trotzdem sucht. Alleine die Problembeschreibung, machte mir Sorgen.
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter | Antworten
User seit 01.09.2008
| Geschrieben am 22.06.2017 um 06:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk-neuling am 22.06.2017 um 06:45 Uhr ]
Guten Morgen
ich habe auch so ein Geräusch und es ist auch dann weg, wenn die Betriebstemperatur in etwa erreicht ist, etwa bei knapp 60°
Ich habe allerdings dieses Geräusch erst, seit dem ich den großen LLK verbaut habe, Schläuche etc. sind alle dicht.
LG Sascha | Antworten
E-Mail an slk-neuling Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.06.2017 um 14:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 22.06.2017 um 17:14 Uhr ]
Ja, wer noch nicht Hypochonder ist, wird beim Slk zu einem (je nach Anfälligkeit) . Lustigerweise denke ich auch ich bin ein Hypochonder, dann sind aber immer ein paar tausend Euro weg...
Wie du ja selbst erkannt hast ist die Beschreibung eher so lala .
Egal, sle ist immer ein Kandidat. Es wird immerhin 30-40% mehr Luft durch das Gebälk geblasen (wenn's reicht). Hört man aber deutlich im Krümmer und Auspuff.
PreFL: bis 60Grad aktiv. Es ist allerdings möglich das Auto auszuschalten und dann wieder zu starten. Damit wird es unterbrochen (Tipp zum Check).
Fl: läuft im Stand ca. 30 Sekunden, bei Fahrt ist nach ca. 500m Schluß. Ruckeln inklusive. . Ausschalten ist egal, läuft wieder an. Keine Ahnung wie das geregelt wird... Luftmenge, Zeit, etc.
Gruß Markus
91058
Ehefrau: SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Geliebte: Alfa Spider 916, Bj. 4/98, TS 2.0, auch schwarz | Antworten
| | Anonym :1078 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
