Tipps und Technik R170 » » Thema: Japan Import Zulassung
User seit 19.06.2017
 Geschrieben am 19.06.2017 um 12:12 Uhr
mein Name ist Reinhold und ich wohne zwischen Bremen und HAmburg. Ich bin neu hier im Forum. Mein Auto ist ein roter 1999 Vorfacelift mit schwarz/roter Innenausstattung.
Gekauft habe ich das Fahrzeug vor drei Monaten in Japan. Jetzt ist er hier und ich würde ihn gerne zulassen.
Ich bräuchte etwas Hilfe und vielleicht kann mir jemand aus dem Forum aushelfen. Ich bräuchte für die Abnahme eine Kopie des Fahrzeugscheines bzw. Briefes für einen 1999 230 Kompressor.
Viele Grüße aus dem Norden
karmann
  E-Mail an karmann    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 19.06.2017 um 14:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 19.06.2017 um 14:44 Uhr ]
die Fahrzeugdaten liegen dem TÜV alle vor.Die sollen mal in ihrer Datenbank suchen.
Scheinwerfer musst du wohl neue haben.Was sonst noch geändert werden muss, endzieht sich gerade meiner Kenntnisse.
Ist dein SLK nach Bremerhaven verschifft worden?
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.06.2017 um 14:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von karmann am 19.06.2017 um 16:37 Uhr ]
vielen Dank für die Info, aber ich möchte gerne eine Kopie/Foto des Fahrzeugscheines oder früher genannt Kfz Brief eines in Deutschland zugelassenen SLK haben, die Fahrgestellnummer und persönliche Daten können gerne geschwärzt werden.
Der SLK ist über Bremerhaven gekommen.
Von Änderungen habe ich nichts geschrieben, die sind nämlich schon erledigt. Wem es interessiert, dies sind zum einen die Scheinwerfer und zum anderen die Nebelschlußleuchte links. Darüber hinaus ist ein anderes Radio zu verwenden, wenn man es denn braucht.
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 19.06.2017 um 17:25 Uhr
Hallo Karmann,
schreib mal User BetAn an, der hat Erfahrung mit Japan Importen.
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=90880&forum=5
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
 Geschrieben am 19.06.2017 um 17:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von karmann am 19.06.2017 um 17:39 Uhr ]
Hallo Matthias,
vielen Dank für die Info, ich habe keine Probleme. Ich benötige nur eine Briefkopie von einem 230 Kompressor Vorfacelift.
Mit Gruß
Reinhold
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 19.06.2017 um 17:58 Uhr
Ich habe genau so einen inkl. Baujahr, aber sorry ich weiß im Moment nocht nicht was Du mit dem Brief willst !?!
Weil ich den ungerne kopieren würde.
Die Daten sind wie bereits erwähnt bei den Zulassungstellen hinterlegt.
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.06.2017 um 18:50 Uhr
die Zulassungsstelle hilft mir nicht.
Ich muß zur Vollabnahme nach § 21 zum TÜV Nord. Ich habe in meinem Leben schon mehr als ein Dutzend Vollabnahmen gemacht. Ich kenne das Prozedere.
Bei der Abnahme und schon vorab bei der Terminvergabe vereinfacht, beschleunigt und verbilligt es beim hiesigen Tüv wenn ich die Daten komplett habe, dann braucht er nur kontrollieren. Deswegen benötige ich eine Kopie per Mail, es können die Namen, das Kennzeichen und die Fahrgestellnummer geschwärzt sein.
Als Beispiel:
Ich habe letztes Jahr eine Standard BMW ehemals Bundeswehr beim TÜV Nord abnehmen lassen. Nur für die Recherche der fehlenden Hinterradreifengröße wurde über 50 Euro mehr genommen.
Daher hier meine Bitte im Forum die Kopie der technischen Daten so wie sie in der Zulassungsbescheinigung abgedruckt sind. Namen Kennzeichen deine Fahrgestellnummer kann unkenntlich sein. So ist ein Mißbrauch unmöglich
Ich kann nicht zur Dekra, Zulassungsstelle oder TÜV Süd, sondern zum Tüv Nord. Beim Tüv Süd ist es viel einfacher.
Mit Gruß
Reinhold
 Geschrieben am 19.06.2017 um 19:16 Uhr
Anbei zwei "Beweisfotos" auf die schnelle von meinem Auto. Man sieht hinten den kleinen Kennzeichenauschnitt und im Motoraum auf der Mitte am Schließblech den blauen japanischen Wartungsaufkleber
hier das zweite
   ASW29
 Geschrieben am 19.06.2017 um 23:08 Uhr
wenn du schon mehrere 21er Abnahmen gemacht hast,solltest du eigentlich auch wissen, das du das entsprechende Abgasgutachten haben musst und da nützt dir eine plumpe Briefkopie recht wenig.Alle relevanten Daten hat der Tüv- Nord in seiner Datenbank zur Verfügung.Und wenn man höflich fragt,suchen die das auch ohne Mehrkosten heraus.
Dirk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1075
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.367.068
Magst Du Spargel?
