Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremsbelag-Anzeige im KI |
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 18.06.2017 um 20:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 18.06.2017 um 20:53 Uhr ]
nach einer langen und schönen Ausfahrt am heutigen Sonntag kam plötzlich im KI die Meldung: Bermsbelag Verschleiß mit dem entsprechenden Simbol.
Die Bremsbeläge sind aber definitiv nicht verschlissen!
Das habe ich erst bei der letzten Wagenwäsche überprüft.
Nachdem ich den Wagen abgestellt und neu gestartet hatte, war wieder alles O.K.
Die ganze Rückfahrt ist nichts mehr angezeigt worden - obwohl ich mehrmals kräftig gebremst hatte.
Hat jemand eine Idee, warum die Falschmeldung angezeigt wurde? | Antworten
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 18.06.2017 um 21:11 Uhr
| Hallo Detlef,
vielleicht hat der Warnkontakt der Bremsbelagverschleißanzeige eine Macke.
Der sollte beim wechseln der Bremsbeläge erneuert werden, manche benutzen aber den alten weiter.
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
___________________________________________________________
*Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte sind nicht wahr.*
~Laotse~ | Antworten
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.05.2017
User seit 24.05.2011
| Geschrieben am 19.06.2017 um 09:15 Uhr
| Die Warnlampe geht beim R171 an, wenn der Kontakt auf Masse kommt. Daher sollte man den Kontakt auch austauschen, wenn der Warnhinweis im KI einmal aktiv war. Dets SLK auf vorne und hinten jeweils ein Kontakt, den würde ich entsprechend erstmal tauschen und mir dabei die Beläge bei abmontiertem Rad genauer ansehen.
| Geschrieben am 19.06.2017 um 10:13 Uhr
danke für die Tipps. Ich habe gerade mit Nico Schwarz gesprochen.
Die "Schwarzen" haben die Warnkontakte für die Bremsen vorrätig.
Ich bin am 29.06. sowieso da - dann wird dort das KW V3 verbaut.
Da bei der Aktion die Räder runter müssen können die Kontakte dabei auch gleich gewechselt werden.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum. | Antworten
| | Anonym :641 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
