User seit 31.12.2015
User seit 17.11.2016
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.06.2017 um 20:42 Uhr
Saxcab schrieb:
Du bist Dir sicher, als "der letzte V8" im 170er-Bereich richtig zu sein? Ist nur eine Frage...
Was soll er machen? "MADMAX" gibt es schon....
OT-Vermeidung:
Rechts mal "elektrische Sitze" eingeben...Wenn da nix dabei ist weiß ich auch nicht...
| Geschrieben am 14.06.2017 um 21:48 Uhr
| Moin,
Nöh, eher nicht. Warum sollten Kabel vorverlegt sein? Weil mal irgendwann irgendjemand auf die Idee kommen könnte, nachträglich elektrisch einstellbare Sitze einzubauen?
Und das nachrüsten dürfe eher schwierig werden. Mit ein paar Strippen ziehen ist das mal nicht getan. Stichwort Can Bus Einbindung.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG | Antworten
User seit 04.06.2004
| Geschrieben am 14.06.2017 um 22:15 Uhr
| Moin,
unterm Sitz sind 4 Steckhülsen, davon werden 2 von der Sitzheizung belegt und 2 für den elektrisch verstellbaren Sitz belegt.
Hat man „nur“ die Sitzheizung ab Werk, so sind die beiden anderen leer, die Hülsen beinhalten keine elektrischen Adern. Hat der Sitzt hingegen schon die elektrische Verstellung, so sind auch diese Hülsen mit Steckern und Adern voll belegt.
Also "leider Nein", Kabel nicht vorverlegt...
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 15.06.2017 um 11:06 Uhr
der-letzte-v8 schrieb:
der-letzte-v8 ist mein Nikname im PC Spiele Bereich. Ich bin im 170er Forum goldrichtig und ein Dankeschön an die schnellen Schreiber!
Vielen Dank
Hallo der-letzte.....,
jetzt kommt es etwas darauf an was du unter "Fahrersitz elektrisch" verstehst!
- Einen elektrischen Stuhl ?
- Normale Sitze mit Sitzheizung ?
- Sitze mit elektrischer Verstellung ?
Für die Nachrüstung der Sitzheizung benötigst du folgende Teile:
A1705404708 LEITUNGSSATZ 001
A0275456728 STECKHUELS.GEH. 002
A0115458126 KONTAKTFEDER 001
A0045455326 FL.-STECKHUELSE 001
A0295450728 STECKERGEHAEUSE 002
A0065459826 KONTAKTFEDER 002 (3 Stück)
A2108200151 AUFNAHME 001
A2028202426 Steuergerät CODE: 873 (Daten sind vom User: Circonia)
Für die Sitze mit elektrischer Verstellung benötigst du folgendes:
A1705403607 LEITUNGSSATZ (Daten sind vom User: Mekkes)
Gruß aus HH
-GONZO-
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 15.06.2017 um 16:48 Uhr
| Solltest Du bereits Sitze mit Heizung haben sind die Anschlüsse plug and Play. Du brauchst dann lediglich Strom um die elektrische Sitzverstellung, sollte es darum, was aus Deiner Frage nicht ersichtlich ist gehen, anzusteuern. Den zapfst Du Dir der Einfachheit halber am Zigarettenanzünder ab. Ist der kürzeste Weg. Die benötigten Steckhülsen gibt es beim Boschdienst oder Elektronikladen.
Den Zigarettenanzünder dann höher mit 20 Amp. absichern da bei gleichzeitiger Verstellung beider Sitze sonst die serienmäßige 15 Amp. abraucht.
Die im roten Kreis sichtbare Leitung hätte man auch ein bisschen mehr verstecken können, fällt aber auch so nicht auf.
LG Claus
