Tipps und Technik R170 » » Thema: Slk geht während der Fahrt ohne Ankündigung aus
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 13.06.2017
 Geschrieben am 14.06.2017 um 13:00 Uhr
Hallo, mein Slk geht während der Fahrt einfach aus. Sobald er dann steht geht die Temperaturanzeige auf null und er lässt sich nicht mehr starten. Dabei dreht der Lüfter auf höchster Stufe.
Nach paar Minuten, wenn die Temperaturanzeige wieder funktioniert ist es so als wäre nichts gewesen.
Jetzt ist noch zusätzlich hinzugekommen, dass der kompressor nicht mehr zu schaltet.
Über einen Rat wäre ich sehr dankbar. Vg
  E-Mail an flash1973    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.06.2017 um 13:26 Uhr
na klar:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=69658&forum=5&start=0&highlight=
VG
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 14.06.2017 um 14:03 Uhr
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ist das Modul für alle Fehler verantwortlich? Auch für das nichteinsetzen des kompressors?
 Geschrieben am 14.06.2017 um 14:40 Uhr
Ja, ist es.
Lesestoff bis Weihnachten gibt es mit der rechten Google-Suche: "K40-Relais". Lötbar oder neu (ca. 180 EUR).
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 14.06.2017 um 15:12 Uhr
Bei MB 204,00 EUR... Aber wenn's daran liegt...
Vielen dank für die schnelle Hilfe. Werde mich melden ob es daran lag...
 Geschrieben am 15.06.2017 um 17:48 Uhr
Mal ne Frage, Wann geht er aus? Ist der Karren aus dem Kaltstart und ist warm bei 90Grad?
Die, die nichts zu sagen haben, reden viel. Die, die was zu sagen haben, hingegen kaum.
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 15.06.2017 um 18:33 Uhr
Das Ding macht potenziel viele Fehler....
Kann....muß nicht.
Da gibt es einige mögliche Ursachen...
Mein grundsätzlicher Rat:
Schaff dir einen OBD-Scaner an.
Ab 50€ nicht zu teuer.
Der macht sich auf Dauer bezahlt.
Oft wird ein Fehler sehr expliziede geschrieben.
Manschmal ist ein Fehler sehr komplex.
Dann ist es nicht so eindeutig...
Trotzdem, heut zu Tage, eines der wichtigsten Werkzeuge....
Wenn es um die Motorsteuerung geht; ist MaxiScan MS509 ist eine Empfehlung wert.
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 15.06.2017 um 20:10 Uhr
Also der Wagen geht nie aus, wenn er kalt ist. Er wird zwischen80 und 90 Grad und irgendwann ist er dann aus. Den Motorraum finde ich dann immer sehr heiß... (Verbrennungsgefahr)
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 15.06.2017 um 20:12 Uhr
Danke für den Tipp... Der Scanner speichert Fehler detaillierter ist das richtig?
 Geschrieben am 15.06.2017 um 20:13 Uhr
Kann....muß nicht.
Aber beides zusammen und nicht das K40 ist doch wohl eher "unwahrscheinlich"..
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1161
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.923
