Hallo zusammen
ich hoffe ich bekomme hier hilft zum Thema Tachobeleuchtung.
In meinem SLK ist seit ca. 1er Woche die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen.
Nun würde ich die gerne erneuern, doch jedoch finde ich im Netzt nicht welche Birnen ich benötige.
Wenn ich mir die Arbeit jetzt schon mache, würde ich jetzt gleich alles im Tacho Verbauten Birnen austauschen.
Könnt Ihr mir sagen welche Birnen und wievielt ich benötige.
Ich würde mich sehr freuen wenn Ihr mir hier helfen könntet.
gerade fertig mit dem Lampenwechsel...was habe ich geflucht über die Kabel hinter den Instrumenten..
Das Graue ist ein Hebel der rechts oder links , je nach Kabel, entriegelt und zurück geklappt wird.
Ganz ehrlich - nimm das Lenkrad ab! dauert nicht länger und du kommst an alles super ran. Ansonsten ist das ohne Lenkradverstellung totaler Blödsinn das Lenkrad drauf zu lassen. Du baust dir hinterher eine Arschtretmaschine wenn der Softlack beschädigt, oder die oberen Halter nicht rein wollen und abbrechen!
Aber- ja- es geht- aber sehr bescheiden...würde es so nicht wieder machen.
Da hilft keine Diskussion, wenn das Gehirn vom Körper abgestoßen wird!
Heute festgestellt : Tankanzeige funktioniert nicht! Zum Glück kommt man durch den Sicherungskasten links heran...wenn auch mit zerkratztem Arm.
Stecker 2 mal neu drauf ...geht wieder.
Also vor kompletter Montage alles genau kontrollieren!
