Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach und Fenster lassen sich nicht mehr schließen |
User seit 14.11.2012
| Geschrieben am 29.05.2017 um 19:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 29.05.2017 um 23:06 Uhr ]
Hallo....vielleicht kann mir jemand helfen???
SLK230 Bj.97,
wollte das Dach während Schritttempo schließen,da wurde die Schließung plötzlich abgebrochen,bei noch geöffnetem Kofferraumdeckel.Scheiben sind alle runter und lassen sich auch nicht mehr schließen.
Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt:
Resetfunktion und auch Batterie abgeklemmt,DB hat Fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt das Kontakt zum Schloss abbricht.Hatte zuvor noch nie Probleme mit dem Dach.Wäre über jeden nützlichen Tipp dankbar | Antworten
E-Mail an Andrew Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 07.06.2017 um 07:58 Uhr
| Hallo Andrew,
ich vermute einmal das dein Dach zurzeit geschlossen ist.
Prüfe doch einmal folgendes:
Wenn du die Tür öffnest geht dann die Innenleuchte an?
Wenn nicht, dann stelle den Schalter an der Innenleuchte so ein das die Leuchte beim öffnen den Türen an geht.
Nun setzt dich in den Wagen und schließe die Tür, warte bis die Innenleuchte aus gegangen ist, dann betätige die Dachöffnung.
Wenn der Kofferraumdeckel blockiert, geht dann die Innenleuchte an?
Wenn ja dann ist es der Schalter am Kofferraumschloss.
Wie du mir geschrieben hattest, hattest du den schon geprüft.
Ich vermute einmal das du einen Kabelbruch an Gestänge des Kofferraumdeckels hast.
Du kannst den Schaltzustand am Steuergerät N10-3 messen.
Am Pin 69 müssen 0 Volt anliegen wenn der Kofferraumdeckel im Schloss ist und der somit Schalter betätigt ist.
Prüfe einmal die Kabel am Schalter:
blau/grau - Signalkabel vom Schalter zum Steuergerät N10-3 Pin69.
braun/gelb - Signalkabel zur PSE -> Innenleuchte
braun - Masse
siehe auch hier:
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Der Schalter hat die Bezeichnung S69/12
Gruß aus HH
-GONZO-
User seit 09.07.2014
| | Anonym :1268 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
