Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachproblem Kofferraum öffnet nicht!
User seit 29.12.2008
 Geschrieben am 25.05.2017 um 16:05 Uhr
Hallo zusammen! Ich hoffe das Ihr mir bei dem folgenden Problem helfen könnt! Fahrzeug R170 230 Fl. Bj.2001
Beim Versuch das Dach zu öffnen fahren die Seitenscheiben runter aber der Kofferraumdeckel öffnet sich nicht! Ein Geräusch von der Hydraulikpumpe ist nicht zu hören! Die 40 Ampere Sicherung im Motorraum für die Hydraulikpumpe habe ich vorsichtshalber gewechselt aber das hat das Problem nicht gelöst!
Danke im voraus für eure Hilfe!
Gruß Thomas
  E-Mail an macthomas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.05.2017 um 15:45 Uhr
Hast du schon die "Tipps und Tricks" zum Variodach des R170 durchgelesen?
Nur PreFl ist VorMopf!
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 26.05.2017 um 15:52 Uhr
Hallo Thomas,
prüf doch mal das Relais für die Dachhydraulikpumpe (im Kofferraum rechts hinter dem Deckel) ob dort der Steuerstrom ankommt und dann kann man auch mal den Arbeitsstrom überbrücken um zu sehen (hören) ob die Pumpe noch arbeitet.
Das wäre die einfache Prüfung bevor es ans auslesen und Microschalter-Memory geht.
Dachmodul verbaut? Wenn ja welcher Hersteller? Ggf. mal kurz wieder dekontaktieren und ohne probieren.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2017: https://goo.gl/9KEpm6
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.05.2017 um 08:22 Uhr
Guten Morgen!
Die Tipps und Tricks habe ich gelesen und probiert! Also den Reset probiert ohne Erfog dann Batterie abgeklemmt und ca.5 min. gewartet und dann wieder abgeklemmt auch ohne Erfolg! Dann habe ich das Relais ausgebaut und einfach wieder eingesteckt auch ohne Erfolg! Habe dann erstmal aufgegeben ! Gestern Abend bin ich dann nochmal in die Garage und habe es nochmal versucht ohne etwas zu verändern und .....funktionert! Mal sehen ob es dauerhaft so bleibt! Danke erstmal für eure Tipps!
Gruß aus Bielefeld
Thomas
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 27.05.2017 um 10:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 27.05.2017 um 10:39 Uhr ]
Da sich das vermutl. eher nicht selbst repariert... der Kofferraumdeckel kippt erst nach hinten, wenn die beiden hinteren Fenster "unten angekommen" melden und der Kofferraumdeckel signalisiert, daß der Deckel (für Beladung) zu ist.
Das kann man einfach messen am Steuergerät, siehe Gonzos Plan in Tipps&Tricks.
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :912
Mitglieder:    9
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.382.254
