Tipps und Technik R170 » » Thema: Zündspulen / Zündkerzen? |
User seit 14.01.2016
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 24.05.2017 um 14:05 Uhr
| Warum muss das alles neu?
Zündspulen ist relativ egal, welche du nimmst, die funktionieren alle, egal welcher Hersteller. Wenn dich die unterschiedlichen Teile-Nr. stören, dann tausch die 1 gegen die Nr. der 3 anderen aus und leg die in Reserve.
Würde mich bei den ZS nicht stören, gewechselt wird, wenn 1 defekt ist.
Anders bei den Zündkerzen, da nur den gleichen Typ verwenden, werden als klassisches Verschleißteil grundsätzlich auch komplett alle im Satz gewechselt.
Zündkerzen würde ich wegen dem langen Wechselintervall von 90.000-110.000km nur die Iridium-Kerzen nehmen, entweder mit Sternzuschlag die originalen von MB (die sind von NGK) oder ohne Sternzuschlag gleich die günstigen direkt von NGK IFR6D10.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 15.07.2006
User seit 23.05.2011
| Geschrieben am 24.05.2017 um 22:52 Uhr
| Vielen Dank für eure Infos...
Jürgen: ..warum Alles Neu>>>, Ich hab denWagen Dezember 2015 gebraucht gekauft. Nach und nach habe ich Verschleißteile erneuert, die sich negativ bemerkbat machten.
Bei den Kerzen und den Spulen weiß ich nicht wie lange die tatsächlich schon drin sind, prophylaktisch wollte ich das erneuern, und in meiner Detail-Liste eintragen.
Aber nur die Eine tauschen, hmmm, wäre auch ne Möglichkeit, danke..
Claus: Danke für die Bestätigung der BERU-Nummern, ...Ja, dann werde ich, wie Jürgen und Du schreiben, nur die Kerzen tauschen.
Hallo Dave, du stimmst auch für die NGK,...dann werde ich mir die mal zulegen.
Dave kann es ein, dass du auch mal so einen Wagen gefahren hast wie in mein Avatar_Bild, ...anderes BJ halt,....wenn nicht, vergiss es wieder...und Danke für deine INFO zu den Kerzen
Grüssle Udo...
unterwegs im "Nordpfälzer Bergland"
mit Astra-Cabrio, MX5/NC, SLK 200K FL...etc... | Antworten
E-Mail an Shaky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.05.2017 um 23:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dave hd am 24.05.2017 um 23:50 Uhr ]
jepp, stimmt...!
diesen hier...
CU, Dave
unterwegs im:
- 2000er SLK 200K (04-10)
E-Mail an dave hd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1085 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
