Tipps und Technik R170 » » Thema: Klimaanlage leer alle 4 Monate - Fehler gefunden?
   Hlunke
User seit 20.08.2016
 Geschrieben am 21.05.2017 um 11:02 Uhr
Meine Klima ist Supersaison beginnt wieder einmal leer. Heute habe ich dann noch mal gesucht nach feuchten Stellen da ja nicht nur Kühlmittel sondern auch Öl austreten muss. Dabei fiel mir das Expansionsventil auf, anbei ein Foto. Kann mal bitte der ein oder andere schauen ob eure auch so verschwitzt aussehen?
Gewundert habe ich mich auch warum dieses Ersatzteil mittlerweile so günstig und vielfältig angeboten wird. Hatten hier schon mehrere einen Defekt an diesem Teil?
  E-Mail an Hlunke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.05.2017 um 11:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 21.05.2017 um 11:11 Uhr ]
Wo sitzt denn das grob? (Noch nie darauf geachtet) Vor der Schottwand?
Markus
   Hlunke
 Geschrieben am 21.05.2017 um 11:24 Uhr
Ja genau...im Motorraum praktisch vor dem Lenkrad, neben dem Bremskraftverstärker. Einfach den Aluleitungen folgen.
Da hilft keine Diskussion, wenn das Gehirn vom Körper abgestoßen wird!
   Hlunke
 Geschrieben am 21.05.2017 um 11:26 Uhr
Gerade gefunden wie einfach das zu tauschen ist. Werde das also definitiv machen, dazu dann gleich den Trockner wechseln, hoffe dann ist Ruhe.
 Geschrieben am 21.05.2017 um 11:27 Uhr
Ich schaue heute nachmittag mal hin, da passt es. Wenn es allerdings vom üblichen Siff im Motorraum lokal abweicht ist das schon mal ein guter Ansatz. Ölig macht auch Sinn. Da reden wir ja über kleinste Mengen über die Zeit. Wenn es das wäre..Glückwunsch. Was kostet das?
Markus
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Liebling: Alfa Spider 916 99, TS 2.0
   Hlunke
 Geschrieben am 21.05.2017 um 14:13 Uhr
21€ ....ich weiß nicht wie man das dafür herstellen kann...darum fliegt es definitiv.
 Geschrieben am 21.05.2017 um 17:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 21.05.2017 um 17:21 Uhr ]
Also mein Ventil ist verstaubt von Pollen, aber brottrocken.
Hab`das mit dem Tausch nicht gesucht, aber sind die Rohre/Schläuche da nicht verpresst?
   Hlunke
 Geschrieben am 21.05.2017 um 17:36 Uhr
Danke....Pollen habe ich ja auch aber Öl ist ja klar zu erkennen.
Vorne ist eine M6 Mutter die hält über eine Brücke beide Schläuche. Wenn demontiert kommen 2 Schrauben im Ventil zum Vorschein die versenkt sind und die hintere Brücke halten.
Also ganz easy. Das Ventil selbst wird vermutlich nicht einmal defekt sein, sondern nur die O Ringe auf den Schlauchenden. Aber egal wird komplett getauscht.
User seit 02.05.2017
 Geschrieben am 21.05.2017 um 17:40 Uhr
Wenn eine Klimanlage restlos leer ist dann gibt jede Werkstatt Kontrastmittel beim Befüllen dazu. Ist die Anlage wieder leer dann schaut man mit einer Schwarzlichtlampe wo "es leuchtet" und behebt den Fehler.
Ist die Anlage komplett leer aber man sieht trotz Kontrastmittel nichts dann befülltt man die Anlage mit Überpruck (Luft) und hört wo es zischt.
  E-Mail an Stefan_SLK200K_FL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hlunke
 Geschrieben am 21.05.2017 um 17:53 Uhr
Ja genau....oder man sucht nach den feuchten Stellen....
Hier geht es um Langzeitverlust der bisher nicht zu finden war.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1118
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.405.844
Mit Bargeld
