Tipps und Technik R170 » » Thema: Abgasrohr Länge 200er Sauger >>
 Geschrieben am 18.05.2017 um 15:22 Uhr
Welchen Rohrdurchmesser hat das Abgasrohr beim 200 Komp und 230 Komp.?
Die Abgasanlage vom Sauger zum Kompressor ist ja ein wenig anders. Ist das Abgasrohr mit dem Kat in der Länge bei den Modellen gleich? Oder haben sich die bei MB gedacht, das muss alles unterschiedlich?
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 18.05.2017 um 15:59 Uhr
die Rohrlänge ab KAT ist unterschiedlich je nachdem,ob du einen Fl oder PreFl hast.Beim Fl ist noch ein Mittel Schalldämpfer verbaut. Bei meinem Pre FL ist der Außenrohrdurchmesser ca.54mm.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.05.2011
 Geschrieben am 18.05.2017 um 16:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von dave hd am 18.05.2017 um 16:02 Uhr ]
soweit ich hier lesen konnte, passen alle 4 Zylinder ESD untereinander plug&play...auch der vom 320er hat ohne Probleme unter meinen 200K gepasst...
CU, Dave
unterwegs im:
- 2000er SLK 200K (04-10)
  E-Mail an dave hd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.02.2016
 Geschrieben am 18.05.2017 um 16:41 Uhr
Dirk
Also bei meinem PreFl ist ebenfalls ein Mittelschalldämpfer
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000.
  E-Mail an Pungparamee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
 Geschrieben am 18.05.2017 um 18:08 Uhr
Pungparamee
Dann hast du aber keine original Auspuffanlage verbaut.
Dirk
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 18.05.2017 um 23:25 Uhr
ASW29 schrieb:
Pungparamee
Doch hat er,den der PreFL 200er hatte ebenfalls einen Mittelschalldämpfer
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
 Geschrieben am 19.05.2017 um 14:41 Uhr
OK,
eigentlich ging es ja um 200K und 230K.Aber das der 200er Sauger Pre FL einen MSD hat war mir neu. Mann lernt halt nie aus.
Dirk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :833
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.384.865
