Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlproblem?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
Forensextaner
Forensextaner
User seit 01.10.2014
 Geschrieben am 14.05.2017 um 21:39 Uhr
Ich brauch jetzt hier echt mal Hilfe, kann auch nicht ausschließen das ich ein Ding an der Waffel habe.
Hatte das Kühlwasser komplett erneuert und dann fing mein Problem an.Beschränke mich hier nur auf die Fakten:
- Kühlwasser nachgefüllt und Motor warm laufen lassen
- Schlauch oben Kühler zum Thermostat leer
- nach abkühlen der besagte Schlauch zusammengezogen
- Thermostat, Kühlerdeckel und Umwälzpumpe erneuert
- Motor warm laufen lassen
- Schlauch immernoch oben leer
- nach abkühlen wieder zusammengezogen
- öffnen des Verschlußdeckels...Schlauch in die Ursprungsform
- Schlauch trotzdem leer
- Temperatur steigt ganz normal auf knapp über 80°C und bleibt da auch und Kühler wird warm also von den Werten her scheint alles gut zu sein
Bin mit meinem Latein am Ende und mit den Nerven.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
  E-Mail an Stefan15732    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   zermanik
Forendoktor
Forendoktor
User seit 21.08.2016
 Geschrieben am 14.05.2017 um 23:26 Uhr
Heizung auf Betrieb stellen damit dieser Wasser- Kreislauf auch gefüllt wird .
Eine mögliche Ursache .
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99
  E-Mail an zermanik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.05.2017 um 23:41 Uhr
Hatte ich gemacht...bin fast weggeflossen im Innenraum. Hatte deswegen ja auch die Umwälzpumpe neu gemacht.
Gute Fahrer haben den Fliegendreck an der Seitenscheibe.
Zitat: Legende Röhrl
http://www.meinwassertransferdruck.de
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 15.05.2017 um 00:02 Uhr
Wagen vorne aufbocken beim nachfüllen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
 Geschrieben am 15.05.2017 um 06:39 Uhr
ich spreche es ja nicht gerne aus, aber die Möglichkeit einer defekten Zylinderkopfdichtung könnte bestehen....
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.05.2017 um 06:49 Uhr
Kopfdichtung ausgeschlossen. Die ist noch nicht wirklich alt.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.05.2017 um 06:51 Uhr
Das mit dem vorn hochnehmen werde ich heute mal probieren. Danke schonmal.
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 15.05.2017 um 07:04 Uhr
Die Schläuche kneten zum Entlüften
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.05.2017 um 07:41 Uhr
Habe schon blasen vom kneten. Zumal das System sich doch eigentlich selbst entlüften müsste.
... ist ONLINE
 Geschrieben am 15.05.2017 um 09:44 Uhr
ganz einfach:
5 Liter Wasserkanister ( am Besten VE- oder destilliertes Wasser) mitnhemen und dann ausgedehnte Ausfahrt und alle 20 Km Stop machen.
Und für den Fall der Fälle das das nicht reichen sollte, leere Aldi oder Lidl 1,5L Mineralwasserflaschen mit Leitungswasser als Notreserve mitnehmen.
Wenn Du eine Undichtigkeit der ZKD ausschliessen kannst sollte das ja dann nicht das Problem sein.
aktuell:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1070
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.396.606
