Tipps und Technik R170 » » Thema: Ist diese PSE-Platine reparabel?
User seit 28.07.2015
 Geschrieben am 14.05.2017 um 14:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jannker am 14.05.2017 um 14:47 Uhr ]
Hallo Zusammen,
Gestern habe ich meinem SLK eine funktionfähige PSE spendiert.
Jetzt tut es endlich die ZV wieder.
Ich habe die alte geöffnet unf gesehen das dort wohl mal Wasser im Spiel war.
Gibt es die Möglichkeit sowas zu reparieren?
20170513_143739 01
20170513_143748 03
  E-Mail an jannker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.05.2017
 Geschrieben am 14.05.2017 um 18:19 Uhr
Das kann man so nicht sagen. Entscheidend ist die Elektronik auf der Vorderseite.
Du könntest jedoch die Platine mit WL Reiniger oder ähnliches säubern, die Lötstellen nachlöten und mal testen ob es wieder geht. Wenn nicht müsstest du dir die Schaltung genau anschauen und dann die Stromlaufbahnen verfolgen. Informationen zu ICs bekommst du wenn du bei Google DATASHEET "ICTYP" halt die Nummer die auf dem IC steht eingibst. Ist allerdings alles SMD da sollte man ein wenig Löterfahrung haben.
  E-Mail an Stefan_SLK200K_FL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.05.2017 um 20:50 Uhr
Die Vorderseite sieht gut aus.
Ein Bild kann ich Morgen Nachmittag einstellen..
SLK 200 R170 E.Z.1998
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 14.05.2017 um 22:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 14.05.2017 um 22:04 Uhr ]
ja hab schon bessere Platinen gesehen....
Diese würde ich mit Isopropanol die Platinenunterseite reinigen.
Sofern Lötstation vorhanden, anschließend die kalten Lötstellen mit frischen Lötzinn mal nachlöten.
Dann kannst du wieder 5 Jahre oder länger weiter fahren...
Hoffe das der eine sichtbare Kratzer nicht die Leiterbahn durchtrennt hat...
Schraubi
[SLC 200 9G Automatic 1/2017 ]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 15.05.2017 um 00:04 Uhr
Das die vorne gut aussieht hat doch nichts zu sagen,da können ja dutzende Kurzschlüsse passiert sein.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.06.2017 um 19:43 Uhr
ich hatte das gleiche Problem. Platine reinigen schadhafte Stellen nachlöten, defekte/unterbrochene Leiterbahnen mit isolierter Kupferlitze oder wenn möglich mit Kupferdraht überbrücken und anlöten. Bei meiner PSE hat`s funktioniert und sie läuft seit Jahren wieder problemlos.
Gruß Karl
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 09.06.2017 um 07:37 Uhr
Moin!
Nicht nachlöten... absaugen und neu verlöten. Wenn die Platine dann den Testlauf bestanden hat, wieder 'raus und mit Platinenlack versiegeln (wo kein Sauerstoff, da keine weitere Korrosion). Einen Versuch ist's auf jeden Fall wert.
Aufwand und Nutzen muß da jeder selbst entscheiden... eine passende Funk-/IR-W210-PSE gibt's sehr günstig (weil unter Rückbank verbaut und seltenst defekt), dann muß "nur" noch das EPROM von der R170-Platine abgelötet werden und auf die W210-Platine drauf. Dazu muß man allerdings das richtige Werkzeug haben bzw. eine Firma kennen, die soetwas macht... Preis für die Arbeit sollte zwischen 50-100EUR liegen. "Richtige Firmen" werden auch in der Lage sein, das EPROM auszulesen und auf der anderen Platine neu zu programmieren. Vor 1-2 Jahren gab's dazu hier einen Faden incl. Link zu einem SLK/Crossi-Fahrer in Übersee.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 09.06.2017 um 09:53 Uhr
Bei den meisten Schaltungen reicht es wenn man das Gerät vom Fahrzeug trennt und einen IC Sockel für das EPROM kauft. An diesen werden die 3 Programmierleitungen angeschlossen. Nun den Sockel auf das eingelötete IC setzen und das Eprom mittels PC auslesen.
Häufig haben die Microprozessoren auch einen JTAG-Anschluss. Da kann man das Eprom direkt auslesen.
Egal wie gut eine Firma ist, beim Auslöten benötigt man viel Hitze und es besteht immer die Gefahr dass das Eprom es nicht überlebt. Besser ist es den Chip im System auszulesen.
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 09.06.2017 um 10:52 Uhr
Habe ich getan, aber ohne Erfolg.
Das geht leider nicht, da die betreffenden Infos nicht im EEProm des 64 poligen Motorola Chips liegen.
Ich hatte mir extra nen UPA USB Programmer gekauft
Ergo bleibt nur, den Chip zu tauschen.
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
 Geschrieben am 10.06.2017 um 12:05 Uhr
Moin!
Mist ... dann kann ich mir den Versuch ja schenken, stand schön länger auf dem Zettel
Nichtsdestotrotz danke für die Info!
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :792
mbslk.de ... The SLK-Community27.403.399
Mit Bargeld
