User seit 13.05.2017
| Geschrieben am 14.05.2017 um 13:52 Uhr
| Hallo Slk Freunde
leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden und hoffe auf Eure Ratschläge.
Das linke Standlicht geht überhaupt nicht mehr und auf der rechten Seite flackert es ständig.
Birnen sind ok und alle Sicherungen wurden getestet. Der linke Anschluss hat auch keine Spannung und auf der rechten Seite pendelt es.
Was ist passiert, ich hole etwas aus um den möglichen Fehler einzugrenzen : habe den Wagen von meinem verstorbenen Vater übernommen. Der Wagen stand ca 1.5 Jahre. Am linken standlicht wurde der Strom für LED stripes abgegriffen welche ich erstmal entfernt habe.
Die Batterie war hinüber und wurde ausgetauscht. Nach einem Öl Wechsel ging dann plötzlich die Motor Kontrolleuchte an. In der Werkstatt wurden aus allen Baugruppen etliche Fehler ausgelesen und komplett gelöscht. Seitdem kamen keine Fehler mehr, nur die Störungsmeldungen Parklicht links und rechts.
Wo kann ich ansetzen? Ist der Lichtschalter wie beim 170 für die Steuerung zuständig? Oder kann ich am SAM oder dem zentralen Gateway irgendwie den Fehler suchen?
Vielen Dank schon mal für Eure Unterstützung
Mheiner1108 | Antworten
E-Mail an mheiner1108 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.06.2017 um 19:30 Uhr
| Servus,
welche Leuchtmittel hast du denn im Standlicht verbaut? Herkömmliche Lampen (W5W), oder LED Leuchtmittel? Falls es LED Leuchtmittel sind, würde ich diese erstmal auf herkömmliche Leuchtmittel umbauen.
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 22.06.2017 um 20:03 Uhr
| Nabend,
Ansatz 1 wurde von Olli schon gesagt: LED raus, Serienbeleuchtung rein.
Ansatz 2: Der "Abgriff für die entfernten LED´s checken, Massepunkte prüfen.
Da es nur auf einer Seite "flackert" schließe ich persönlich ein Steuergerät aus.
Wurde irgendwo ein Widerstand (wegen der LED) dazwischengelötet?
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de | Antworten
| Geschrieben am 11.07.2017 um 13:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mheiner1108 am 11.07.2017 um 13:46 Uhr ]
zurück aus dem Urlaub. Kann das Thema wieder intensivieren.
Danke erstmal für die beiden Ansätze.
In den Standlichtern sind einfache W5W Glühlämpchen eingesetzt. Diese habe ich auch gleich durch frische ersetzt und im Kreuztausch auf Funktionstüchtigkeit geprüft. Wie gehabt rechts flackern, links keine Funktion.
Die LED´s wurden auf der Fahrerseite kurz vorm Standlichtsockel abgegriffen. Die Isolierung wurde auf einer Länge von ca. 1cm abgezogen und die Anschlüsse der LED´s dort aufgezwirbelt.
Die Leitungen sind dort leicht oxidiert. Habe sie mit Kontaktspray leicht eingesprüht und mit Isolierband abdeckt.
Die LED Stripes waren direkt für 12V ausgelegt.
Wo finde ich die Massepunkte für die Standlichter?
mheiner1108
SLK 200 R171 2004 | Antworten
| Geschrieben am 22.04.2018 um 17:38 Uhr
aus aktuellem Anlass schiebe ich den Beitrag wieder nach oben.
Nachdem ich wegen dem Fehler ohne Probleme durch den TÜV kam, habe ich die Fehlersuche erstmal belassen.
Nachdem nun auch die Diagnose der Steuergeräte und Leitungsprüfung im Sande verlief, habe ich nun das Front Sam aufgebaut und geöffnet.
Hier scheint wohl ein Leistungsschalter durchgebrannt.
Frage, gibt es jemanden evtl. im PLZ Bereich 90, der dieses IC ersetzen kann? Macht es überhaupt Sinn und falls nicht was muss ich beim Kauf eines gebrauchten Sam beachten.
Im Anhang dazu ein Bild des SAM.
Welche Daten müssen mindestens übereinstimmen?
Vielen Dank schon Mal.
Grüße mheiner1108
User seit 26.09.2011
