User seit 10.02.2015
| Geschrieben am 12.05.2017 um 12:48 Uhr
| Guten Tag, ich besitze einen SLK 230 von 1996 und er hat nun 113.000 Km auf dem Buckel. Er wurde seid der Zulassung nur mit Saisonkennzeichen im Sommer bewegt. Nun habe ich ein Problem mit dem Variodach.
Bei huckeln auf der Straße und offenem Dach fängt es plötzlich an zu piepen und ich muss anhalten und es entweder in Richtung öffnen nochmal bestätigen oder halb zufahren und dann wieder auf. Außerdem wenn ich den Wagen aus der Garage hole leuchtet die Variodachleuchte bei geschlossenem Dach im Stand. Beim Fehler auslesen, durch Mercedes Benz Unna wurden folgende Fehler gefunden. Nun meine Frage welche Reperaturen machen Sinn und kennt jemand den Fehler? Mercedes würde gerne alle Endschalter tauschen und das Variodachsteuergerät.
Fehlercode B1275
Endschalter Heckdeckel
Kurzschluss nach Masse/Plus
Fehlercode
Endschalter Variodachfalle geschlossen rechts/links
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse/Plus
Fehlercode B1492
Variodachmagnetventil
Stromkreis fehlerhaft
Fehlercode B1010
Steuergerät- Spannungsversorgung
Spannungs-/ Stromversorgung niedrig
Am Anfang der Saison musste ich die Batterie überbrücken lassen und in der Werkstatt wurde der Wagen neu konfiguriert.
Bitte um Hilfe! Woran kann der Defekt liegen ? | Antworten
E-Mail an Niklas1409 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 12.05.2017 um 13:00 Uhr
| hallo Niklas,
für mich liest es sich raus, als wenn Du nicht so viel Ahnung von der Technik des Variodaches hast ?
Die Erfahrung zeigt, dass es Mercedes nur selten anders ergeht !
Da Du schreibst, dass Du zu Mercedes nach Unna fährst, unterstelle ich mal, dass Du aus der Ecke kommst. Bevor ich nun Mercedes wie die Irren Teile tauschen lasse, würde ich den Weg zum Uwe in Betracht ziehen, wenn sich wer mit den Dächern auskennt, dann Uwe oder Achim ! Da wird auch nur getauscht, was nötig ist.
http://www.der-schwarz.de
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de | Antworten
| Geschrieben am 12.05.2017 um 14:36 Uhr
| Hallo Frankman01,
ja du hast recht. Ich habe das Auto von meinem Großvater geerbt und er hat den Wagen damals neu bei Mercedes Benz Unna gekauft und er wurde auch immer dort gewartet und repariert.
Ich will dies zwar für die bis jetzt komplett belegbare Historie weiterführen bin aber doch von einigen Einträgen hier abgeschreckt. Einige User berichten, das die Probleme weiterhin bestehen würden trotz teuerer Reperaturen bei Mercedes Benz. Das Angebot beläuft sich auf 2500,00 Euro. Ersatzteile inkl. Montage.
Kann ich aus deinem Link die Werkstatt entnehmen?
Liebe Grüße
Niklas | Antworten
User seit 05.03.2008
User seit 24.12.2007
User seit 13.11.2005
