Tipps und Technik R171 » » Thema: Sportluftfiltergehäuse Kunstoff verzogen
User seit 16.05.2013
 Geschrieben am 08.05.2017 um 08:29 Uhr
Hallo und guten Morgen in die Runde,
habe bei einer Durchsicht folgendes bemerkt (siehe Bilder).
Den Luftfilterkasten habe ich nun ausgebaut und festgestellt, dass an diesen Stellen sich der Kunstoff verzogen haben muss.
Zum Testen habe ich den Luftfilter herausgenommen, da ich einen falschen Einbau als Ursache ausschließen wollte. Auch ohne Filtereinsatz ist das Gehäuse (Oberteil zu Unterteil) nicht mehr passgenau.
Was meint Ihr? Ist es bei Euch eventuell auch so?
Bei dem entstandenen Schlitz (ca. 1cm - auf beiden Seiten) habe ich die Befürchtung, dass hier Fremdluft und Schmutz eindringen könnte.
Grüße Marco
  E-Mail an Marco246    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.05.2017 um 08:30 Uhr
Bild 2
SLK 350 Sportmotor Obsidianschwarz Bj. 10/2009
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 08.05.2017 um 11:24 Uhr
Moin
Ist bei meinem Lufikasten vom 55er genau so krumm.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.05.2017 um 11:41 Uhr
Servus,
wir machen uns über Filter Gedanken, die nahezu keinen Staub/Dreck durchlassen.
An dieser Stelle kann die dreckige Luft ungefiltert ins Gehäuse eindringen und ist (völlig egal welcher Filter verbaut ist) Richtung Motor unterwegs.
Grüße Marco
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 08.05.2017 um 12:47 Uhr
Hi
Sowie ich die Sache sehe dichtet das Gummiprofil auch wenn dort aussen eine Verformung zu sehen ist dennoch ab.
Henning
2009er Bollerwagen
 Geschrieben am 08.05.2017 um 12:54 Uhr
Leider nein, habe an besagter Stelle mit dem Mund reingeblasen und es war ein deutlicher Luftzug am Auslass zu spüren.
Evtl. ist es auch nur bei meinem Gehäuse so extrem, was ich aber nicht glauben kann.
Grüße Marco
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 08.05.2017 um 13:55 Uhr
Es stellst sich ja bei dir auch die Frage welche Filter du verbaut hast.
Je nach dem haben die ganz verschiedene Dichtflächen.
Die neuen Pipercross die ich am WE verbaut habe haben eine sehr hohes keilförmiges
Profil. Ich werde das aber auch bei uns mal testen.
Henning
2009er Bollerwagen
 Geschrieben am 08.05.2017 um 14:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marco246 am 08.05.2017 um 14:43 Uhr ]
Bin mal gespannt wer sich hier noch alles meldet und ob es bei einigen so extrem wie bei mir verformt ist. Habe nochmal nachgemessen...es ist an der schlimmsten Stelle 1cm. Das ganze müsste durch thermische Einwirkung(Motorwärme) entstehen. Luftfilter fahre ich noch die Originalen von der Firma MANN, habe aber auch mal die Pipercross bestellt.
Grüße Marco
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.10.2014
 Geschrieben am 08.05.2017 um 14:50 Uhr
bei meinem 55er sieht das auch so krumm aus. Hatte mich damals schon gewundert wie das kommen kann.
Gruß Jörn
  E-Mail an FraggelBenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.05.2017 um 19:13 Uhr
ist bei mir genauso, scheint normal zu sein.
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning, Türen gedämmt, Bilstein B12 mit 3er Noppen hinten
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1200
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.369.732
