User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 26.04.2017 um 12:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 26.04.2017 um 12:28 Uhr ]
Hallo Kollegen
Ich benötige mal euere Unterstützung.
Wir haben einen Kombi C Klasse 200K und die Batterie ist mal wieder platt.
Der Wagen wird sehr oft nur sehr kurze Strecken bewegt und daher das Problem das
die Batterie oft nicht richtig nachgeladen wird.
Nun stellte ich zu meinem Erstaunen fest das dort eine 84 AH Batterie verbaut ist.
Leider kann ich bei keinem Online Shop unter Angabe unserer Fahrzeugdaten eine solche
Batterie für den Wagen finden. Es werden immer 74 AH Batteriene angeboten.
1. Gehört in diese Modell wirklich eine 84 Ah Batterie ?
2. Wäre es nicht besser eine 74 Ah zu nehmen die dann eher voll geladen wird.
3. Welche Batterie würde ihr empfehlen.
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 26.04.2017 um 12:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 26.04.2017 um 12:56 Uhr ]
Servus,
1. Wenn interessiert die Ah-Angabe einer Batt? Interessant ist die Zeitdauer für die sie Strom liefern kann (analog Reichweite Auto) sprich RC Angabe. Du weisst ja sicher, dass man aus einer konventionellen Batt nur einen Bruchteil der Kapazität entnehmen kann / oder andersrum meine 60Ah XS Power XE12-160 liefert länger Strom als jede konventionelle 84Ah Batt Zur Ladung, in erster Linie ist die Spannung relevant, ab da ist es dann nur ein Zeitthema, sprich wie viel A kann deine LiMa in die Batt pumpen / wie viel A kann deine Batt aufnehmen
2. Siehe oben und man sollte (abgesehen von Gewichtsgründen) immer die größtmöglich passende nehmen da sie den geringeren Innenwiderstand aufweist und bei gleicher Entladung natürlich weniger gestresst wird
3. Ganz klar Banner AGM 57001 wenn du 278mm Maße hast / meine XS würde zwar auch passen, dafür kriegste aber 3x die Banner xD Falls 315mm dann halt die 58001 usw
Siehe auch hier: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=90938&forum=5&start=80&highlight=
Viele Grüße und Erfolg
Bari
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 26.04.2017 um 16:29 Uhr
| Hallo Henning,
lass Dich von den diversen Angaben welche Batterie in welchen Fahrzeugtyp passen nicht irre machen.
Diese hier z.B. muss passen: http://tinyurl.com/lymjkln
Die Aufnahmewanne ist auf die größtmögliche Batteriegröße ausgelegt.
Ich hab zwar einen S203 230K und da passt sogar eine 100Ah Batterie mit einer Gesamtlänge von 3530 mm rein. Hab das grad noch mal ausgemessen. Miss mal die Aufnahmewanne aus. Bin fast sicher dass die auch noch wie bei Dir passt: http://tinyurl.com/mzxh6lb
Ich fahre die VARTA schon ewig. Bei meinem SLK hat die letzte 14 1/2 Jahre bzw. 135000 Km gehalten! In der C Klasse 16 Jahre bzw. 165000Km
LG Claus
| Geschrieben am 26.04.2017 um 17:01 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo Henning,
weniger ist meistens auch bei Batterien weniger, eine leistungsschwächere Batterie würde ich nicht verbauen.
Jau, ist wie beim Motor, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Hubraum obwohl das bei der derzeitigen Motorentechnik nicht unbedingt mehr gilt. Beim SLK R170 kannst Du die Standard 62Ah Batterie auch dch. eine mit 74Ah ersetzen. Also Upgrade wenn möglich...
LG Claus
LG Claus | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.04.2017 um 19:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 26.04.2017 um 19:27 Uhr ]
Jepp, ich hatte meine 15 Jahre alte MB-Batterie gegen eine Varta von ATU getauscht. Die dort ausgespuckte war 2-3 cm zu niedrig und konnte sich nicht spannen lassen...also auf die Abmasse achten (ohne zu wissen wie es beim C ist mit der Befestigung).
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Liebling: Alfa Spider 916 99, TS 2.0 | Antworten
