Tipps und Technik R170 » » Thema: Lampenausfallkontrolle |
User seit 17.05.2013
| Geschrieben am 23.04.2017 um 19:06 Uhr
| Hallo, fahre einen 200 Kompressor Bj 8/2002. Beim einschalten des Abblendlichtes leuchtet die Lampenausfallkontrolle (aber erst wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird) obwohl alles funktioniert. Glühbirnen hab ich schon getauscht und auch die Steckverbindungen am Scheinwerfer Innen und Außen überprüft. Hat mir jemand noch einen Tipp?
Gruß Horst | Antworten
E-Mail an HOSCHIT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.06.2015
| Geschrieben am 23.04.2017 um 19:08 Uhr
| Hallo Horst, willkommen hier auf der Seite.
Mein Tipp, kontrolliere mal die Kontakte. Selbst wenn die Leucht klappt kann hier der Fehler liegen. UC
320, automatic, Leder schwarz mit roter Ziernaht, Sitze aus 172, AIO-Modul
Headunit: Alpine X 901 F
Endstufen: Alpine PDX 4.150 +PDX 1.1000
Lautsprecher RS-Audio Pro
Hertz-Woofer im Fußraum
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire) | Antworten
E-Mail an UC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 23.04.2017 um 23:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 23.04.2017 um 23:47 Uhr ]
Willkommen Horst,
dazu gibt es hunderte Threads....benutze mal die Suchfunktion und noch wichtiger, wenn DU Deinen Übeltäter gefunden hast, schreib es in Deinen Thread, dann hilft das anderen "Neuen" oder alten Usern...
Ursachen, wie schon erwähnt und wie ich es in Erinnung habe:
- Leuchtmittel des Abblendlichts, selbst wenn die noch leuchten.
- Kontaktprobleme
- seltener Lichtmodul
Hilft nix, musst mal ran an die Leuchtmittel
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 24.04.2017 um 13:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 24.04.2017 um 13:19 Uhr ]
Herzlich willkommen Horst,
das Thema hatten wir erst vor 5 Tagen hier
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=91947&forum=5
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.04.2017 um 16:44 Uhr
bitti schrieb:
Da bin ich mal auf die Lösung gespannt. Den gleichen Zirkus hab ich auch gerade.
LG Claus
Wenn alle Lampen brennen, auch die am Kennzeichen hinten, wird es das Lichtmodul sein.
Wie gesagt, hatte ich im Garantiejahr und MB hat das kostenlos getauscht.
Die hatten das auch ganz fix diagnostiziert.
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Zur Zeit den ganzen April wieder in Tirol
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
User seit 29.10.2015
| Geschrieben am 24.04.2017 um 17:57 Uhr
| Seit 4 Tagen spinnt meine Lampenkontrollleuchte ebenfalls
Wenn ich den Wagen starte geht die Lampe sofort an. Das mag daran liegen, dass ich meist das Bremspedal beim Start gedrückt habe. Allerdings funktionieren alle Lampen tadellos. Das kuriose ist, dass die Lampe sobald ich das Auto aus mache und neu starte aus bleibt. Und das bleibt sie dann auch die ganze Fahrt über, ob ich das Licht einschalte oder nicht.
Habe das Gefühl, dass es lediglich beim ersten Start zu dem Fehler kommt.
P.S.
Seitdem spinnt meine Uhr auch wieder. Die einzelnen Striche werden teilweise nur sehr schwach oder gar nicht angezeigt. Andere hingegen sind wie gehabt deutlich. Es sind allerdings nicht immer die selben Striche, sondern es wechselt wahllos durch
Liebe Grüße Dominik
_________________
SLK 230 // Obsidian Schwarz // 2001 // Powersprint // Riemenscheibe // Großer LLK // Bilstein B6 // Eibach Pro Kit // 18 Zoll Tomason TN1 // All in One Dachmodul | Antworten
E-Mail an reaper1012 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.04.2017 um 22:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 24.04.2017 um 22:32 Uhr ]
SLK-M schrieb:
Ich hab`einen Tipp: Erst mal die Suche bemühen...
Markus
Markus, ich habe auch einen Tipp...mal lesen, was weiter oben verlinkt wurde
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
@dominik, könntest ein Problem mit der Spannungsversorgung haben, gibt da für das Kombiinstrument usw. zentrale Massepunkte, eventuell hilft es, die Mutter mal nachzuziehen.
Wahnsinn, das jetzt so viele Lichtmodule gleichzeitig den Geist aufgeben...
Jürgen
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.04.2017 um 22:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 24.04.2017 um 23:10 Uhr ]
Touché, aber doppelt hält im Einzelfall besser.. aber du hast recht...habe deins anscheinend überlesen...da weiter unten noch fragende Gesichter waren...Excusez-moi | Antworten
| | Anonym :1128 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
