HiFi und Telecom » » Thema: R170: Soundsystem Bose: Welche Mercedes/Becker Radios kann ich nehmen? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.04.2017 um 14:26 Uhr
| Ächz! Ich habe dieses Bose-System drin, also fast. Das Auto wurde ab Werk damit ausgerüstet, aber einer meiner zahlreichen Vorbesitzer hat die Lautsprecher in den Türen gegen irgendwelche Magnat-Dinger getauscht, keine Ahnung warum.
Ich bin jetzt nicht so der Auto-Hifi-Enthusiast, würde die Magnat LS also erstmal drin lassen, wenn die Anlage aus technischer Sicht damit klarkommt. Keine Ahnung!
Das original Radio "MB Special Single CD" ist natürlich auch längst über die Wupper. Stattdessen steckt eine billige USB-blingbling-Gurke da drin, echt ätzend! Angeschlossen mit einem Adapter, der die hinteren Lautsprecher hinter den Sitzen gar nicht berücksichtigt, die sind also nicht angeschlossen, der Stecker hierfür(???) liegt lose im Radioschacht.
So. Ich würde das jetzt gerne wieder alles korrekt in Betrieb nehmen und ein Becker/Mercedes Radio anschaffen, nur welches kann ich für das Soundsystem nehmen?
Da fällt mir noch ein, vielleicht sollte ich erstmal nachsehen, ob der Bose-Verstärker überhaupt noch im Auto ist. Wo finde ich den? Fußraum Beifahrer?
Danke! | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 23.04.2017 um 17:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 23.04.2017 um 17:19 Uhr ]
Moin!
Bose...
Obacht! Die Bose sind 2 Ohm Lautsprecher, wenn also das Bose-System wieder in Betrieb soll, dann brauchst Du vorn 2 Bose LS. Hochtöner sind immer gleich (Werk/Bose).
Das ist KEIN Verlust.
Sei froh, dann ist der Bose-Kabelbaum vllt. noch drin, wenn das Frontsystem neu verkabelt wurde.
Ein MB APS 30 solltest Du für'n Hunni schiessen können incl. letzter Navi-Software von ~2010
Die alten, zeitgleichen MB-Radios kann man auf Bose konfigurieren, die zeitgleichen Becker bis zum Cascade pro laufen ootb ebenfalls an Bose.
Ja da solltest Du den finden unter der Fußmatte+Teppich und der weißen Abdeckung bzw. auf dessen Rückseite... incl. Steuergerät für's Automatikgetriebe falls vorh. (kann Du gleich nach veröltem Stecker schauen).
Vor der Bose-Wiederinbetriebnahme solltest Du vorab schauen, ob denn die Basslautsprecher hinter den Sitzen noch da sind. Die Abdeckungen hinten sind heute spröde, werden reißen/brechen, 2 neue kosten 20-30EUR/Paar.
Ciao Uwe
User seit 27.06.2015
| Geschrieben am 23.04.2017 um 18:29 Uhr
| ..... ist ja schon fast alles gesagt. Wenn du schon am schauen bist ist das "Lichtwellenkabel " noch vorhanden ? die brauchst du für das 30er an den Bose (kann ich dir zur Not noch mit aushelfen......) Die Idee mit dem ölenden Stecker ist gut denn das Problem habe ich gerade, trotz / bzw nach Getriebespülung
Falls die "Bosebässe" nicht mehr da sind und der Verstärker auch fehlen sollte würde ich über eine alternative Lösung nachdenken....
Gruß UC
320, automatic, Leder schwarz mit roter Ziernaht, Sitze aus 172, AIO-Modul
Headunit: Alpine X 901 F
Endstufen: Alpine PDX 4.150 +PDX 1.1000
Lautsprecher RS-Audio Pro
Hertz-Woofer im Fußraum
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire) | Antworten
E-Mail an UC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.04.2017 um 19:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von w169 am 23.04.2017 um 19:47 Uhr ]
Ich habe Schaltgetriebe.
Danke, dann werde ich erstmal unter diese weiße Platte schauen.
Btw: Ich hatte mal einen A209 mit Bose. Berauschend war das nicht, was da rauskam
Andere Idee: Raus mit Bose! Aber günstig soll es sein, da bin ich sonst schnell bei einem Betrag der höher ist als der Kaufpreis des Autos
In der Bucht gibts gebrauchte Tür-Bose für 79,- pro Stück, APS 30 unter 100,- nicht wirklich und wenn, dann mit Software von 1970 und/oder ohne Code.
Egal! Erstmal unter die weiße Klappe schauen, wenn es mal nicht regnet | Antworten
| Geschrieben am 23.04.2017 um 20:39 Uhr
| Ein 30er ohne Code ist nicht ganz so schlimm wenn du weißt aus welchem Fahrzeug es ist (FIN) damit lässt sich dann der Code beschaffen. Die Frage ist einfach ob sich der Aufwand lohnt. Aus dem Grund durfte es bei mir weichen
Udo
| Geschrieben am 29.04.2017 um 14:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 29.04.2017 um 15:05 Uhr ]
Moin!
Nö - der Boseverstärker im R170 kennt nur Kupfer.
Licht braucht nur die Werks-FSE und der Werks-CD-Wechsler (und div. Zeugs von Drittanbietern).
Btw. sonst könnte man ja auch kein "Fremd-"Radio mit Bose betreiben.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 29.04.2017 um 16:32 Uhr
| Ok nur weil es bei mir seinerzeit eins drin war..... Stimmt aber der hatte auch die anderen Feature's
UC
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.05.2017 um 06:41 Uhr
w169 schrieb:
Verstärker ist da
Heck LS Bose sind da
Kabelage scheint in Ordnung
Tür LS sind Magnat, werden ersetzt durch orig. Bose.
Ein APS 30 möchte ich nun doch nicht haben, lieber ein anderes MB/Becker ohne Navi.
Tür-LS wurden ersetzt durch Bose-LS.
Habe jetzt doch ein APS30 gekauft, Angebot war OK, Radio liegt schon hier und wartet auf den Einbau, leider nur mit Navi-CDs von 2001
Ich habe aber noch von meinem letzten Mercedes (2004er A209) die Command-CDs von 2010 - sind die eventuell kompatibel? | Antworten
| | Anonym :826 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
