Tipps und Technik R170 » » Thema: Fehlersuche 230K (Umluftsteller?) |
User seit 25.02.2017
| Geschrieben am 21.04.2017 um 17:29 Uhr
nachdem ich doch schon einige Zeit hier im Forum mitlese, melde ich mich jetzt auch mal zu Wort und möchte mich direkt einmal bei euch bedanken, da ich hier sehr viele nützliche Tipps zum leidigen Thema Leistungsverlust gefunden habe.
Durch die Beschreibungen anderer vermutete ich den Fehler bei mir am Umluftsteller. Anfangs war ein Fehler im Sekundärluftsystem gespeichert, mittlerweile treten keine Fehlermeldungen mehr auf, der Motor geht aber ab und zu noch in den Notlauf. Durch ein längeres Warten mit Zündung auf Stufe 2 vor dem Starten, lässt sich dies fast immer vermeiden.
Zudem ist mir auch aufgefallen, dass die Umluftklappe recht schwergängig ist, daher habe ich diese ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Wenn ich sie von Hand bewege, geht sie dadurch jetzt ungefähr doppelt so schnell wie vorher in die Ausgangsposition zurück. Beim Fahren äußert sich dies durch ein deutlich besseres Ansprechverhalten und einen etwas ruhigeren Motorlauf. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch direkt eine kleine Anleitung erstellt: https://www.file-upload.net/download-12453184/Umluftstellerdemontieren.pdf.html
Die Freude blieb allerdings nur kurz, aus irgendeinem Grund geht er teilweise immer noch in den Notlauf. Es handelt sich um einen 230k Facelift mit dem M111 Evo Motor (170.449).
Auffälligkeiten bei normalem Fahrbetrieb sind folgende:
- Leicht erhöhter Spritverbrauch
- Etwas unruhiger Leerlauf
Und aus irgendeinem Grund wie gesagt ab und zu der Notlauf. Hat jemand eine Vermutung?
Bisher geprüft:
- LMM (A000 542 62 18) probeweise getauscht, danach alten gereinigt und eingebaut
- Sämtliche Stecker auf korrekten Sitz kontrolliert und mit Kontaktspray eingesprüht
- K40 (A 170 545 02 05) kontrolliert, keine Auffälligkeiten, Lötstellen intakt
- Zündkerzen erneuert
- Unterdruckschläuche kontrolliert
- Umluftsteller (A 111 098 01 09) Leichtgängigkeit wiederhergestellt
Eben habe ich mir bei MB einen neuen Temperatursensor geholt. Alte Teilenummer A 000 542 62 18 wurde bei MB durch folgende ersetzt MA 005 153 23 28. Dieser wird später noch getauscht.
Ich hoffe, ihr habt eine Idee, was hier naheliegend ist, bevor ich nach und nach auf gut Glück die Teile tauschen muss.
LG Marius
E-Mail an MW90 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2017 um 18:06 Uhr
| Hallo und willkommen Marius!
Erst mal "Glückwunsch" zum EVO-Motor, wo dieser SLE-Müll noch "perfektioniert" wurde.
Unter allen möglichen und unmöglichen Sachen welche hierbei ein Grund sein können ist doch die SLE/ULK am wahrscheinlichsten, weil:
Wenn das wirklich durch die "Zündung auf 2 und warten"-Variante nicht auftritt (da lernt sich nämlich die ULK und DK per Order jedesmal an) liegt ein Zusammenhang nahe (du siehst das ja wenn du den Luftfilter öffnest und reinschaust nach Zündung - dauert ein paar Sekunden)
Da hätte ich noch folgende Vorschläge (falls nicht geschehen):
- Die ULK auch mit PTFE-Spray schmieren an den Seiten.
Die Zahnräder innen werden beim FL nicht gefettet, aber mal reinsehen und dort die Kontakte reinigen kann nix schaden
- Die beiden SLE-Ventile plus das Magnetventil zur Umstellung checken (zur Not SLE-Ventil raus und ordentlich reinigen, Rückschlagventil erst mal von oben fluten mit Bremsenreiniger)
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=91684&forum=5&start=0&highlight=
- Ansaugschläuche checken
- DK checken und reinigen (lernt sich auch an)
- Dann gibt es wohl beim FL bis 2001 oder so ein Kabelbruch an der ULK/Steuergerät. Ohne Gewähr aber google das mal rechts....da war mal was.
Denke eher das deine ULK nicht so anspricht und daher die Luftmenge falsch ist.
Das muss übrigens keinen Fehler verursachen, beim Notlauf bin ich mir nicht sooo sicher. Ist es ein Notlauf? Oder hat er einfach keine Puste?
Du kannst auch mal zum guten Schluss die Batterie für ein paar Stunden abklemmen, damit löscht er die Adaptionswerte. Kann auch sein das die einen weg haben wegen der ganzen Geschichte.
Was an der ULK kaputt gehen soll, solange diese sich anlernt, ist immer merkwürdig. Das kann dann höchstens die Ansteuerung derselben sein.
Wenn du ein Handgerät mit Livedaten hast siehst du beim Fahren ggf. den Winkel der ULK-Stellung (mein Icarsoft hat das). Ist so bei 30-40° im Stadtbetrieb und schwankt natürlich direkt mit dem Gas.
Markus
| Geschrieben am 21.04.2017 um 18:32 Uhr
| Hey Markus,
danke für die ausführliche Antwort. Umluftsteller wurde komplett zerlegt und gereinigt und läuft an sich jetzt sehr gut. Meine Vermutung ist ähnlich wie deine, dass das Problem irgendwo in diesem Bereich zu suchen ist, da er durch das erneute Anlernen zu 99% korrekt läuft.
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Notlauf über den Limiter zu erkennen ist (3 Striche + Piepsen), wenn diese Info korrekt ist, geht er definitiv in den Notlauf. Die Stellung der ULK ist immer plausibel und der jeweiligen Last entsprechend. Außer er läuft im Notlauf, dann konstant bei ca. 70. Geht er hierbei in den Notlauf, weil der Umluftsteller nicht korrekt läuft oder regelt der Notlauf die ULK entsprechend? Diese Feststellung waren vor der Reinigung und Schmierung des Umluftstellers, müsste also beim nächsten Mal, wenn das Problem auftritt, testen, ob es nach wie vor so ist.
Die Batterie war schon mehrfach über längeren Zeitraum abgeklemmt. Zuletzt beim Reinigen der ULK. Die Werte sind also zurückgesetzt. Die Ventile werde ich als nächstes reinigen bzw. tauschen. Die Drosselklappe wurde übrigens bereits gereinigt, hatte ich vergessen zu erwähnen. Werte beim Fahren sind hier durchgehend plausibel ohne Ausnahme, daher würde ich ein Problem mit der DK ausschließen.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2017 um 18:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 21.04.2017 um 18:59 Uhr ]
Tja, da ist dir wohl nicht mehr zu helfen (bei deinem Wissen) .
Mist, wo soll man da anhebeln? Könnte halt wirklich sein das ein Kontakt nicht mehr will (5 im Motor oder so?).
Auf Verdacht eine neue ULK ist auch sch....! Ggf. eine gebrauchte billige und testen? Das mit dem K40 ist sicherlich auch noch ein Thema...? Aussehen hin oder her....widerum, beim FL? Check halt erst mal die SLE..vielleicht hast du Glück. Ausgeschlossen ist es nicht das da der Wurm drin ist.
Habe schon öfter angesprochen mal ein Erste-Hilfe-Kit mit allen Teilen (gebraucht, aber o.k.) zu machen und zu verschicken zum testen (mit den üblichen Verdächtigen), allerdings wird das wohl nix. Die Idee ist aber gut, gerade beim SLK...
Markus | Antworten
| Geschrieben am 21.04.2017 um 19:33 Uhr
| Dass eine reine Sichtprüfung beim K40 nicht zuverlässig ist, ist zwar richtig, aber wie du ja selbst schreibst, scheint die Problematik beim Facelift nicht mehr so stark zu sein. Daher habe ich es auf meiner "Trial&Error Tauschliste" erstmal nach hinten verschoben
Ist bei den Ventilen eine direkte Erneuerung zu empfehlen oder sollte eine Reinigung auch Abhilfe verschaffen? Habe mir die Teilenummern schon alle notiert und der Preis ist ja nicht allzu hoch. Nur gibt es so viele mögliche Problemstellen, dass es sich doch summiert, wenn man dann alles tauschen muss.
Aber zwei Sachen wären noch ganz interessant zu wissen:
1. Im Notlauf habe ich wie gesagt einen Wert von 70 für die Stellung der ULK, sorgt der Notlauf für diese Stellung oder wird die Klappe eventuell als defekt wahrgenommen (da zu schwergängig), dadurch nicht mehr anders angesteuert und der Motor geht deshalb in den Notlauf?
2. Wenn der Umluftsteller zerlegt ist und das Zahnrad nicht eingesetzt ist, geht die Klappe nach manuellem Schließen extrem schnell in die Ausgangsposition zurück, mit eingesetztem Zahnrad geschieht das ganze etwas langsamer, ist das normal oder sollte kein spürbarer Unterschied vorliegen?
Naja, dann heißt es jetzt wohl erstmal abwarten, bis er mal wieder in den Notlauf geht und dann die Werte auslesen. Momentan scheint alles soweit normal.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2017 um 20:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 21.04.2017 um 20:16 Uhr ]
Tja, das Rückschlagventil ist bestimmt Panne wenn es das erste ist. Zieh mal den Schlauch ab und zieh mal dran (kein Witz). Du kannst dann ganz normal einatem dadurch, ohne jeglichen Widerstand. Beim Neuen geht das nicht. Allerdings ist der Wechsel eine sch...Fummelei (SW 27 Krähenfuss). Hab dann die MB-Karte gezogen.. . SLE-Ventil ist kein Thema. Also erst mal SLE und RS reinigen, SLE ggf. tauschen (45 EUR). Da sollte dann ein Unterschied sein. Nur das RS alleine kann den trouble nicht machen. Da müsste ja auch das SLE einen weg haben und nicht mehr dichten (ist sowieso Unterdruck im Krümmer/Blockaustritt). Wie von Sywi beschrieben: Das Magnetventil muss auch passen....
1. 70° bedeutet fast offen. Das heißt er pustet die Luft zurück in den Kompressor. Das kann natürlich eine Folge vom Notlauf sein um den Motor zu drosseln/schonen. D.h. er kriegt irgendws zuviel oder ihm fehlt was. Denke das ist wahrscheinlicher als das er durch die 70° in den Notlauf geht. Es bewegt sich ja alles und macht ja auch mit....? Aber ehrlich: nur einen Annahme!!!
2. Kann mich nicht mehr so ganz erinneren, aber ich meine (natürlich ohne Zündung mit summendem Stellmotor) war da kein Unterschied, da ja eine Feder das ganz stellt. Halt die Welle (Klappe) noch mal schmieren und ggf. die Lager da auch (kann man glaube ich demontieren, oder?). Es war immer Druck an der Klappe und man konnte den Finger nicht abheben lassen.
Eins ist mir aufgefallen: An einer Seite war ein wenig - nicht Abrieb-, aber eine Spur der Berührung (Klappe/Wand). Ggf. etwas Spiel...
Viele Problemlösungen sind halt Glück. Eine spezialisierte Werkstatt hat auch alles parat und versucht Fehler einzukreisen. Diagnose ist halt meistens für den A....! Schau mal bei SD von MB was da Listenweise Vorschläge als Ursache aufgeführt sind...
Nur mal noch so (philosophisch): Was ist eigentlich mit dem Benzin? Vielleicht regelt er ja nur die Luft runter über die ULK?
Gefühlt würde ich aber bei der SLE bleiben....Öl im Kabelbaum schließe ich bei dir gefühlt mal aus... | Antworten
| Geschrieben am 21.04.2017 um 21:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MW90 am 21.04.2017 um 21:26 Uhr ]
Da weder vor dem Ölstopkabel noch an den anderen Enden des Kabelbaums Öl in den Steckern zu sehen ist, gehe ich davon aus, dass der Kabelbaum ölfrei ist
Die Sache mit der 70° Stellung wäre allerdings für die Fehlersuche ganz interessant. Sollte der Notlauf diese Stellung festlegen, könnte die Ursache für den Notlauf theoretisch überall liegen. Umgekehrt müsste das Problem unmittelbar mit der ULK zusammenhängen.
Bei der ULK kann ich den Finger nicht abheben, wenn das Zahnrad ausgebaut ist. Wenn es verbaut ist, geht es gerade so. Ich wüsste aber nicht, wie ich diesen Widerstand weiter verringern könnte. Der Unterschied ist auch wirklich sehr gering. Ich vermute fast, dass dieser Unterschied normal ist. Vielleicht schaue ich mir das ganze am Sonntag nochmal genauer an.
Nach den heutigen Arbeiten am Umluftsteller und dem Austausch des Temperatursensors konnte ich den Fehler auch nicht erneut "provozieren". Aktuell läuft er relativ ruhig im Leerlauf, ich denke man kann von normal sprechen. Mir kommt es minimal unruhig vor, bin davor aber einen Reihensechser von BMW gefahren und dagegen wirkt eigentlich jeder 4-Zylinder unruhig. Bei ca. 40 Starts ohne vorheriges Warten auf Zündung Stufe 2 ging er jetzt kein einziges Mal in den Notlauf. Vorher war er ohne Warten ca. jedes 2.-3. Mal im Notlauf. Das ist zwar ein gutes Zeichen, aber der SLK hat mich mittlerweile gelehrt, mich nicht zu früh zu freuen
Werde nächste Woche (Fehler hin oder her) die Ventile reinigen, kann ja nicht schaden. Kann ich dafür einfach Bremsenreiniger nehmen oder empfiehlt sich etwas anderes?
Besten Dank für deine Tipps | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2017 um 23:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 21.04.2017 um 23:16 Uhr ]
Ja dann dürfte es sich (selbst für SLK-verhältnisse) erledigt haben?
Der Motorlauf ist, zumindest beim Evo, nie ruhig. Der Kompressor läuft immer mit und das kriegt das ganze System einfach nicht geregelt (Kompressordrehzahl, 2x Klappe). Eine kleine Abweichung und er muss sofort nachregeln...Meiner tongert im Stand, das lenkt aber ab .
Ansonsten muss man einfach mit diesem rauhen Gefährten leben. Die meisten die ich "kenne" (auch ich) haben schon x-Sachen getauscht weil sie dachten da ist was hinüber oder zu verbessern - rate mal wie oft es was gebracht hat? Nicht denselben Fehler machen. Gut, bei mir war mal ein Kolbenring gebrochen, aber das war einfach nur Pech (beim Kauf).
Bremsenreiniger geht immer und bei allem (ausser LMM vielleicht). Putzen muss man jedoch immer bei dem Zeug. DK-Reiniger ist vielleicht ein wenig straffer? Nie probiert... | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 22.04.2017 um 08:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MW90 am 22.04.2017 um 08:21 Uhr ]
Hallo Uwe,
habe es mir eben auch einmal angeschaut. Dieser erste Download Button ist falsch, scroll mal ein Stück runter, damit kannst du dann die korrekte Datei herunterladen, es handelt sich um eine PDF-Datei. Solltest du dann sehen Gibt es eine Möglichkeit, die Datei hier im Forum einzustellen, um so etwas zu vermeiden?
LG Marius | Antworten
| | Anonym :1160 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
