Tipps und Technik R170 » » Thema: Abblendlicht und Kontrolleuchte
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 02.04.2017
 Geschrieben am 18.04.2017 um 21:48 Uhr
Hallo an Alle
ich bin neu hier. Bin stolzer Besitzer seit 4 Tage eines SLK170 200 mit 120kw
Bj 3.2004 und schon eine Frage:
Wenn ich das Abblendlicht einschalte, geht sofort die Lampenkontrolle an, alle Lampen sind aber ok.
Kennt jemand dieses Problem und eventuell eine Abhilfe?
Danke Alfred
  E-Mail an wodo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 18.04.2017 um 21:58 Uhr
gude
meist sind das Übergangswiederstände an den Kontakten der Lampenfassungen, hinten....
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
 Geschrieben am 18.04.2017 um 21:59 Uhr
...guck mal genau hin.
Wenn eine Lampe weniger hell ist, hast du warsch. den Übeltäter.
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns
 Geschrieben am 18.04.2017 um 22:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 18.04.2017 um 22:25 Uhr ]
Hallo und Willkommen.
Kontakte oder Lichtschalter...Check mal wirklich penibel jede Lampe..ist wirklich ein Standardproblem...."Birne ganz" bedeutet nicht gleich Kontakt. War bei ihm so, leider in der Schnelle zu überlesen.
Viel Spaß beim lesen, auch der dort verlinkten Threads!
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=73501&forum=5&start=0&highlight=
Markus
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Liebling: Alfa Spider 916 99, TS 2.0
User seit 29.03.2017
 Geschrieben am 19.04.2017 um 00:16 Uhr
schau doch mal, ob die Nummernschildbeleuchtung (hinten) noch ok ist.
*Uli*
  E-Mail an ulibea    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 19.04.2017 um 07:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 19.04.2017 um 07:16 Uhr ]
Moin!
Wenn bei Standlicht noch alles ok ist, kann es nur an einer/beiden Abblendlampen vorn liegen.
Es gibt ja "Experten", die da 80W oder mehr 'reinstecken oder bei Xenon falsche Brenner bzw. Vorschaltgeräte 'ranbasteln oder auf "normale Scheinwerfer" umrüsten
Ciao Uwe
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 19.04.2017 um 08:12 Uhr
Danke für eure Antworten und den guten Vorschlägen.
wie schon gesagt, bei Standlicht, Bremslicht, Blinker, Rückfahrscheinwerfer
und Nebelleuchte funktioniert alles. Erst wenn ich das Abblendlicht dazu
schalte kommt die gelbe Warnleuchte. Sobald ich es wieder ausschalte
geht auch die gelbe Lampe gleich aus. Habe auch beide H7 Lampen mit
55W erneuert und die Stecker mit Kontaktspray geflutet. Leider keine Veränderung. Kann der Fehler im Lichtschalter (Modul) liegen?
Danke Alfred
Ps. auch wenn ich die Lichthupe betätige gibt es kein Problem.
 Geschrieben am 19.04.2017 um 21:00 Uhr
Klar kann der Fehler im Modul sein...Aber wahrscheinlich ist es halt eher ein Kontaktproblem..wie schon in dem verlinkten Beitrag geschrieben und auch in der verlinkten Fehlerlösung erläutert. Wenn du das alles erst richtig durch hast wäre mal das Modul dran...
P.s.: Vorsicht mit dem Begriff "Kontaktspray", da gibt es immer wieder Missverständnisse hier....
   umac
 Geschrieben am 20.04.2017 um 07:47 Uhr
Moin!
Wenn bei Standlicht alles ok ist und erst bei Abblendlicht die Lampe kommt, wird es an den Abblendglühlampen, Steckern, Verkabelung, Sicherungen oder Masseanschlüssen liegen (oder dem Lichtmodul).
Schau' Dir speziell 'mal die Massepunkte für die Scheinwerfer an, die gammeln gern und die Kabel brechen manchmal direkt an den Ösen.
Wenn das nur ohne lfd. Motor passiert, kann die Batterie einen Knacks haben.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 20.04.2017 um 12:57 Uhr
Mahlzeit,
bei meinem wars im ersten Jahr das Modul.
Kostete glaube ich so um die 260€(2009) plus Einbau.
Hat bei mir die MB Garantie bezahlt.
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Zur Zeit den ganzen April wieder in Tirol
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :822
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.438.948
Ja, habe ich
Ja, mache ich
